1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Вы что бы полностью быть уверенным в своей правоте внимательно прочитайте что под звездочками скрыто.
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В моем случае звёздочки не работают. Котел один в котельной, плита одна на кухне. Вентиляция везде своя.
    С общем спасибо за инфу, не зря сюда зашёл, а то так и пребывал бы в неведении.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не проще электрическую варочную поставить?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это всегда успеется, если не будет других вариантов. Она же электричества жрать будет не мало, семья то большая.
    Но раз СП поменялось, то пока проще чтобы по новым правилам и рассчитывали вентиляцию. Посмотрим. Я пока ещё только лишь на этапе подачи заявки.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    индукционная чуть меньше "мотает".
    Организация газовой дороже - подвести газ, подключить, обслуживание, вентилция, приточный воздух. Риски пожаров/взрывов не беру - считаем что вы выполните грамотно, или обратитесь в грамотную организацию.
    Продумайте тот момент как будете газовой пользоваться летом. Будет постоянная жара. Этот совет даю исключительно из личного опыта испольхования газовых в ИЖС + то вемя кога бывал в гостях у друга в частном доме с газовой плитой.
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Очень сомнительно. Мне вот
    практически бесплатно обошелся.
    Ну и далее каждый пункт можно поставить под сомнение.
    И кучу минусов найти у индукционки.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Газ нужен в первую очередь для отопления, а плита уже как бонус. Обслуживание котла обязательная услуга, я думаю наличие плиты не сильно увеличит эту и без того не маленькую сумму.
    Насчёт лета - планирую пристройку веранды. Там будем готовить в хорошую погоду.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Льготная категория? Мы тоже льготники, надеюсь подключение обойдется относительно не дорого.
  9. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Здравствуйте ! Вопрос по канальному вентилятору. Был установлен на вертикальный воздуховод от санузлов канальный вентилятор ВЕНТС ТТ 150 на холодном чердаке, воздуховод утеплен. Он не проработал и 4 месяцев к концу осени сгорел двигатель. Грешу на конденсат. Может так нельзя устанавливать ? хотя в инструкции написано что запрет только на отрицательные температуры, но был конец осени и морозов не было. Если так можно устанавливать, значит это вентилятор был плохой
    Может купить более дорогой типа Soler Palau TD-500/150-160 обойдется в районе 24т.р.
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Да. До участка - по социальной газификации, ввод в дом - субсидия 100 000 р.
  11. 89igor
    89igor
    89igor
    Добрый день. Частный двухэтажный дом. На крыше грибок, труба 125. В эту трубу будет вытяжка с двух помещений примерно по 10кв.м. До тройника из самих помещений следует уменьшать диаметр воздуховодов? Т. е. общий вент выход 125, а с помещений до него по 100?
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    вам что работы внутри участка обошлись бесплатно?
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    ну так не у всех может быть субсидия
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В Московской области обещают вот что:
    Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.
    https://mosoblgaz.ru/connection/sg/
    Листайте вниз до - Социальная газификация на льготных условиях
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Точка росы достигается и без морозов. Это значит, что конденсат мог быть и при плюс 5гр С забортной температуры. Особенно если периодическая работа вентилятора была. Самое главное тут - ПОСТОЯННАЯ без пауз работа и постоянный теплый вентилятор.
    Никакого смысла в покупке дорогих вентиляторов не вижу - Сайлент глушит шум через корпус, делая больше комфорта на чердаке. Я б покупал самый простые из подходящих модели и при сгорании быстрее ожидаемого расходов меньше было бы.
