1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Соскабливание скотча не намного приятней. и вы не увидели:
    Крайней проблематичности в вентиляторных трубах гораздо больше.
    Расскажите ваше мнение. Какая здесь причинно-следственная связь?
    т. е. Алюминиевые гофры тоньше волоса, как бы утепленные, но какой-то ерундой и меньше 20 мм толщиной это лучше.
    Можете показать вентсистемы с изоляцией в 150 мм?
  2. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Вообще, когда смотришь на проект вентиляции большого дома или квартиры (большие кубатуры), то как правило там какое-то не реальное количество воздуховодов, в изолированных комнатах свои вытяжки, длинючие КСД с решетками, сращивается с вентиляцией система охлаждения, выглядит как-то так
    или так
    Видно что что-то "сложное", где не обошли стороной ни одно помещение и продумали кучу нюансов. Уже близко к тому что в пижонских офисах делают, отдельное помещение со всей инженеркой, в. ч. котельная, вентиляция, на крышу чиллеры ставят. То есть в таких домах инженерку "по взрослому" делают.
    Понятно что можно не усложнять и делать проще, но вот не похоже на вентиляцию для такого дома)
    Что-то совсем не понятное, но понятно что что-то не так)
    Если это обосновано, получится поддерживать нужный общий баланс притока/вытяжки - наверно да.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В холодных зонах их используют только при ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ НЕПРЕРЫВНО РАБОТАЮЩЕЙ вентсистеме (и только короткими участками). При естественной их не используют.
    Не было нужды фотографировать.
    Почему "мое мнение"?
    Вы сами должны понимать порядок величин гравитационного напора в дымоходе "в рабочем режиме", в воздуховоде ЕВ и влияние на работоспособность дымохода/воздуховода уменьшения гравитационного напора на несколько Па за счет потерь давления через неплотности.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно что это непотребство втюхиваемое вентиляторщиками наивным лохам.
    А вы сэндвичи с утеплением 100 мм не встречали?
    Тоже не фотографировал, но найти фотку можно в тырнете.
    Так это вы хотели поразить потаенными знаниями.
    Передумали?
    Конечно понимаю и знаю что нет там снижения давления на несколько Па и быть не может.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Чтоб разобрать стык оцинкованный вентканалов, обмотанный скотчем НЕ НАДО СКОБЛИТЬ НИЧЕГО - алу-скотч очень слаб на разрыв, в крайнем случае можно порезать любым ножом скотч и разъединяй без усилий и проблем. "Люблю" писателей, которые рассуждают про то, о чем не знают. Нет сложностей никаких.
    2. Нет никаких "крайних проблематичностей", хоть намекнул бы хоть об одной. Получится? Намекни!
    3. Кто говорил в этой теме про гофру любую? Тёзка говорил про недостаточность утепления в сэндвиче (40 и 50мм в разы отличается от "не расчётных", но прописанных в нормативах 150мм), гофру с 25мм притягивает Телегин. "Вентиляторщик" нормальный знает, для чего и где гофра применяется и может применяться, бешеный монтажник или "реальный дымоходных дел мастер" как видим первый воткнет куда не надо, второй попытается проитянуть за уши в качестве аргумента? Не пролезло, попробуйте ещё.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотите похамить - потроллить или своим писательством похвастать?
    Хотите спорить о непонятных ситуация и сравнивать перст с гусиной шеей...
    Не далее чем недавно встречал от вас сообщение где рекомендуете заливать пеной.
    Вы чего с чем сравнивать хотите?
    Вырывая слова из контекста и пытаясь поумничать, раскрывайте смысл, а пока это не более чем чепуха.
    Это одна из вентиляторных гадостей.
    Да не сочиняйте вы уже глупости!
    "Вентиляторные" воздуховоды всегда имеют гораздо тоньше и хуже изоляцию.
    @Gaser, общайтесь нормально!
    Прекратите йадом снюнявить страницы форума!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мил человек (нет), Вы пытаетесь натянуть сову на глобус, Вы пытаетесь впаривать ВМЕСТО нормального решения - воздуховод из оцинковки с последующим утеплением (разным для разной длины транзита холодного и разным в разных регионах) "свои" печные дымоходы, а именно сэндвичи. Мотивацию Вашу я понимаю и людей рассказывал уже о ней: Вы торгуете всем про печи и дымоходы, а сэндвичи - это самое дорогое что можно придумать про дымоходы (не вдаюсь в подробности, производил и произвожу и то, и другое и даже сэндвичи).
    Мы, отвечающие в разделе про ВЕНТИЛЯЦИЮ чаще других, не впариваем НЕНУЖНЫЕ И ДОРОГИЕ РЕШЕНИЯ, мы рассказываем про правильные. Мы с тёзкой НИЧЕГО ПРО ГИБКАРИ не печатали, про гибкие начали Вы. Ерунду несёте, не нужны гибкие нигде кроме мест узких, и где они именно что нужны (я не раз и не 30раз про это печаиад). Не аргумент гибкари в пользу сэндвичей, оба решения узкие, для специальных применений, и точно не там, куда по-Вашему гибкари применить можно (тёзка уже высказался).
    Потроллить я иногда могу, лично Вас даже вон пытался, да недосуг мне продолжать - есть чем заняться, как и всегда.
    Напомоедок ещё раз - в системах ЛЮБОЙ вентиляции в жилье на хрен не нужны никакие ГОТОВЫЕ сэндвичи никому, кроме продавца этих сэндвчей. А если нужно утепление, то есть решения дешевле, правильнее, точнее и надёжнее- для разных ситуаций они могут быть разными. Например, кроме упомянутых труба плюс минплита плюс пена в пустота (для чердака имхо самый сенокос), внутри помещений (где нужна бывает красота и где есть защита от света и вандалов типа ворон) и если считать время на исполнение работ и если нужна эстетика - фольгированный вспененный полиэтилен рулит (в простонародье его кличут Пенофолом самоклейкой).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про естественную вентиляцию говорите или механическую?
    И про спирально-навивные трубы, или про какие?
    Кстати, встречал как пенофол на чердаке через 5-6 дет стал рассыпаться от морозов (Нижегородская область Воскресенское)
    Вы не встречали такое?
  9. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Всем привет! Тут уместно попросить пользователей порекомендовать компании по проектированию и монтажу ПВ систем вентиляции в частном доме? Дом в Московской области, Истринский район
  10. KleinMaximus
    KleinMaximus
    KleinMaximus
    Здравствуйте.
    Можно ли размещать приточный клапан за плотными занавесками?
    На сколько просядет его эффективность с учетом того, что одновременно будет работать вытяжной вентилятор в смежном помещении (ванная мастер-спальни)?
  11. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Моё мнение исходя из опыта использования приточного клапана за занавеской - если и просядет, то минимально. Там скорее падение давления может происходить, если сетка наружная (от насекомых) забьется пылью или стоит фильтр (с фильтром воздух может и вообще перестать двигаться).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Любую.
    2. Любые.
    3. Не кстати, лет 5 назад мне сделали мои парни систему канального кондиционирования с утеплением 5мм пенофола. Не правильно выполненный адаптер с утеплением валялся под солнцем, осадками и морозами с дня когда адаптер не подошёл. Пенофол (в нашем случае Магнофлекс) практически (видимых изменени не нахожу на глаз, даже не отклеился) НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И НЕ РАССЫПАЛСЯ.
    Что имели сказать?
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Есть проект вентиляции с ПВУ Комфовент производительностью 700 м куб, который не предусматривает направления воздуха из санузлов в рекуператор. Санузлы подключены к общедомовым шахтам МКД. Вытяжных вентиляторов в проекте нет. Нужно ли их монтировать в принципе или избыток притока в 10% позволит компенсировать санузлы (3 санузла с отдельными выходами в шахту и еще один выход на кухню)?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На все Ваши вопросы должен ответить проект, на самые сложные и не освещенные в проекте - лично проектировщик (имхо было бы неправильно, если б я своего Заказчика отправил за ответами куда-то).
    Система же рекупная (как и любая другая с двумя вентиляторами - приточным и вытяжным) - самоподстраивается, приточный вентилятор помогает выкинуть воздух с объекта вытяжному и наоборот. Но в Вашем случае добавляются НЕСКОЛЬКО каналов ВЕ (три или четыре, я не уверен), а когда много каналов, да ещё и в квартире в многоэтажке (с очевидным влиянием соседских вентиляторов и даже притока в московские квартиры на тягу в каналах ВЕ в Вашей квартире) то предсказать работу все системы довольно сложно. Точнее, можно уверенно предсказать что работать вытяжки именно в санузлах будут не всегда так, как хотелось бы Вам и проектировшику. И вентилятор (даже с обратным клапаном) в каждый канал не спасёт ни от нестабильной тяги, ни даже от обратной тяги.
    Один из возможных хорошо прогнозируемых вариантов - отсекать квартиру от вентшахт и делать вентиляцию свою только через рекупную установку (надплитный зонт конечно же мимо). В качестве "дублирования систем жизнеобеспечения" можно открывать каналы общедомовые при не работе установки. В любом случае "не допиленный" имхо проект у Вас на руках получился. После завершения хорошего проекта вопросов (таких) быть не должно.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Gaser, может быть я не до конца понял замысел проектировщиков (проект делался 3 года назад, спросить уже некого).
    По схеме. Спальня отделена дверьми с гильотинами (для звукоизоляции), которые существенно огранивают перетоки по помещениям. Приходит где-то 100 м3 (труба 125 мм, скорость 2,3 м/с), вытяжка из гардеробной 20 м3 (труба 100, скорость 0,7 м/с) и из спальни 88,5 м3 (160 труба на скорости 1,5 м/с на два канала). Тут уже в проекте на вытяжку больше: 100 м3 против 108,5 м3.
    Но по проекту на вентшахту предусмотрено два выхода с клапанами на 50 м3 (вопрос, что шахтам та реально сможет вытянуть)
    Если в санузел еще воткнуть вентилятор, то будет что-то странное (разряжение в комнате), но если не воткнуть, то будет сосать воздух их общедомовых шахт?
