1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Подскажите плиз какой мощности выбрать рекупиратор – на приток?
    Дом одноэтажный из СИП 44 Кв. м., чердак холодный. На кухне будет стандартная вытяжка над плитой, в сан узле вытяжка: труба с моторчиком примерно таким же как на кухне, отопление эл. конвекторы под окнами. Живут 2 человека, г. Пермь.
    Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не мощности, а производительности. 150-:-200м3/ч.
  3. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    На приток это как? Рекуператор это обмен тепла между притоком и вытяжкой...
    Если хотите купить приточный клапан с рекуперацией - не покупайте, это хлам.
  4. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Вот такой хочу: Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-80 НС
    подойдет или нет, я вэтом не разбираюсь. Сказали нужно на мой дом 150-:-200м3/ч. А этот
    всего 80м³/ч выдает. Что еще посоветуйте выбрать примерно за тежи деньги.
    А вот нашел:
    Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100
    Эффективен для помещ. площадью до 40 м²
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То, что Вы хотите - не рекуператор! Это просто приточная установка с фильтром и нагревателем.
    И Вы готовы зимой выкладывать ежемесячно дополнительно 1500-:-2000р за приток воздуха с температурой +5-:-+10 град?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да тут вобще сложно что либо посоветовать к покупке исходя из исходных данных.
    2 человека - по нормам 60 кубов в час*2 = 120 кубов.
    сип 44 кв. *2,5 = 110 кубов.
    Только учесть, что часть воздуха, удаляемого через кухонную вытяжку, крайне не рекомендуется направлять в рекуператор (хотел написать "нельзя", да лингвисты-хейтеры набегут).
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    нагреватель там как опция. смысла в которой в этом случае я не вижу, если отопление и так и так - на электричестве.
  8. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Напишите @Gaser, он на форуме специализируется на бризерах
  9. Shara1
    Shara1
    Shara1
    А что нужно купить что бы не было таких расходов за приток воздуха,
    я в этом не понимаю. Вытяжка не справляется с без притока, нужен приток.
    Конденсат на окнах задолбал.
    Что купить то надо, не очень дорогое?
  10. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    А у вас отопление на газу?
  11. Shara1
    Shara1
    Shara1
    С кухни идет через стену на улицу, через клапан.
  12. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Электрокалориферы.
  13. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Тогда неважно... Вы либо приточный воздух будете подогревать сразу внутри бризера, либо калориферами тепло потери возмещать... Но первое комфортнее... По деньгам будет одинаково.
    Системы с рекуператором (для экономии)- цена будет в разы выше.
  14. Shara1
    Shara1
    Shara1
    А на какой посмотреть, площадь дома около 40 М. Кв?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же Вам уже написал - 150-:-200м3/ч
    Так в любом поисковике и вбиваете - "приточно-вытяжная с рекуператором 150 200 м3/ч цена"
