1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Можно, наверное, поискать типовые, если хочется заранее думать в правильном направлении.
  2. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Ну, не знаю за ваш вентилятор, но мой выдал по факту 93м3/ч, что в два раза меньше заявленных (185). А по заводской диаграмме где-то 170.
    И честно говоря, сомнительно (опять-же), что при ваших 80-ти метрах, потери всего лишь 15-17%.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    про некомфортные способы организации притока Вы уже догадались. Комфортным притоком является (имхо) лишь вентиляторный приток с подогревом, у которого елинственными минусами являются цена за железо и цена за подогрев притока. Комфорт = деньги, аксиома из диалектики... Кстати, пожарных приток такой (вентиляторный) устроить обязан, они вообще НИКОГДА не смотрят на организацию притока в дом (равно как и на всю вентиляшку прочего и остального дома, кроме случаев, когда в проекте газа есть однозначное указание на организацию притока).
    Дом у Вас маленький (относительно), можно переразмерить систему отопления РАДИАТОРНУЮ (сделать ее бОльшей мощности с учетом подогрева притока через неплостности!), тогда худо-бедно и комфортно можно жить будет и в морозы.
    А вообще стоит нормальный проект системы вентиляции ВСЕГО дома продумать после получения проекта газа.
  4. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    Здравствуйте! Есть пара вопросоа по ПВУ Electrolux EPVS с пультом ERC версии 2.0
    1. Настроил по инструкции расписание включения и выключения на неделю, но вентмашина его игнорирует. Как активировать таймер? Делал по инструкции, зажав кнопку ^ при выключенном питании, но на пульте просто высвечиваются все символы и остаётся гореть цифра 1, ПВУ при этом не работает.
    2. Можно ли настроить скорость вращения вентиляторов на самый минимум? По умолчанию у них 2 режима - с пиктограммой 5 лопастей (максимум) и 3 лопасти (минимум)
    Но при высвечивании всех символов, как я описывал выше, рядом с описанными пиктограммами видна третья в виде как бы водоворота. Может это секретный режим самой минимальной скорости? Потому как практика показала, что даже минимальный режим по умолчанию избыточно мощен)
  5. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    В общем, разобрался. Инструкцию к ПВУ писали дегенераты с мозгом рака. Посередине инструкции написано, как настраивать расписание включения-выключения и его активировать. А, блин, упоминание об инженерном меню (выключить ПВУ, подержать кнопку ВКЛ 10 секунд, в пятом пункте меню установить значение 05 01), в котором активизируется режим работы по таймеру - в конце, блин, инструкции.
  6. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Всем добрый день!
    Через 4 года беспроблемной эксплуатации (фильтры меняю раз в квартал) начал "жужжать" один из вентиляторов. Звук при закрытой крышке наподобие мужской аккумуляторной бритвы, примерно. В доме не слышно, но в помещении, где он установлен (постирочная) жужжит. Обратился к дилеру Комфовента, месяц ждал ответа "от Литвы". Спустя месяц мастер по ремонту сказал "Литва молчит", будем искать аналог. Далее сообщил двигатель стоит 43,000. Я спросил зачем мне двигатель, если у меня просто работает, но жужжит один из вентиляторов. На это получил ответ: "Надо менять вентилятор в сборе". Выезд стоит 5,000. Может кто сталкивался с "Комфовентом", у меня Рего-200 и может есть какие-то более дешевые варианты вернуть его в практически бесшумный режим, а не за 50к?
    Спасибо за советы!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вынуть проблемный вентилятор => разобрать => поменять подшипники => собрать => проверить "на шумность" => поставить вентилятор на место
  8. id397253745
    id397253745
    id397253745
    Вопрос: приточка будет идти по гаражу приблизительно 7 метров. где лучше расположить водяной нагреватель ближе к забору воздуха или при входе в дом? Гараж будет отапливаться вытяжкой, а если необходимо догреваться радиатором и плюсовая температура там будет всегда (+ 5 и больше). Еще подскажите правильное расположение оборудования, от дома глушитель, вентилятор, фильтр, нагреватель ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хотите самостоятельно сделать систему с водяным калорифером, задавая подобные вопросы? Вас ждет ну очень много сюрпризов в первые же морозы и потом регулярно.
    Ну а если думать обучены - читайте под кнопкой "Лучшие ответы" под первым постом моей темы ВТОРОЕ сообщение от DiJo про то, что нужно сделать для хоть какой-то безопасности и работы водяного калорифера. Жмите в мою подпись! Она (подпись) всегда есть под моим первым постом на каждой странице форума (где есть пост мой).
  10. nvmike
    nvmike
    nvmike
    Планирую вентиляцию небольшого дома площадью ~62 кв. м, 1 этаж. Схему прилагаю.
    Стены - силикатный блок 250 мм. (не газобетон), утепление 150 мм. Высота потоков ~3 м.
    3 приточных клапана КИВ-125 на высоте ~2,1 м. от пола до центра отверстия, и один - в котельной на высоте 0,4 м. от пола.
    Вытяжные вентиляторы на высоте 2,1 м. в кухне и санузле. Silent S&P Silent - 200 CZ. Управление удаленное.
    Отверстия на ~130 мм. пробурены в стенах, до утепления.
    Дом отапливается зимой, основное отопление - теплый пол. Конвекторы на 500 Вт. - вспомогательное.
    Проживание в доме - наездами.
    Достаточно ли будет такой вентиляции?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nvmike, теплый пол "не умеет" нагревать ледяной зимний воздух, "сваливающийся" на него из стенных клапанов!
  12. nvmike
    nvmike
    nvmike
    Бризеры ставить в комнатах, вместо КИВ'ов? Или все же конвекторов под клапанами будет достаточно?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бризер = шум
    Конвекторов по 500Вт будет недостаточно. Минимум по 2кВт каждый.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Специалистам конечно виднее. Но у 90% нет вообще притока - сделаете (приток) его зимой на минимум над батареями, окна на микропроветривание. Вряд ли задохнетесь. зато летом используете свои устройства полностью
  15. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    Привет Всем, с наступающим Новым годом.
    Прошу не "кидать в меня тапками и тп" если этот вопрос уже встречался ранее или я задаю его не в соответствующем разделе.
    - Допускается ли в вытяжной вентиляции в котельной (естественная), отклонение от вертикали порядка 20-30 градусов в одном месте, с отклонением в сторону 0,3-0,4 м, при общей высоте 2,8 м данного участка и последующей вертикальной частью 5м (2-х этажный дом) с выводом на крышу?
    Приходил "пожарник" (специалист из серт. организации) забраковал такое отклонение, сказал что не видит небо в отверстии вентиляции.
    Я просмотрел соответствующие документы (СП 402.1325800-2018, СП55.13330-2016), никаких подобных требований по вентиляции не увидел, по газоотводящей трубе наборот такое допускается.
