1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Anmara
    Anmara
    Anmara
    Вы этот имеете ввиду ?
    Установка приточно-вытяжная Electrolux EPVS-200
    Или я неправильно нашла ?
    Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, у меня такая.
  3. Anmara
    Anmara
    Anmara
    а Вы его без допвентиляторов используете ? У меня свеженький начала декабря 2022 годапостройки
    Сип -дом на 95 м. кв.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, без допвентиляторов.
  5. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    верно, ее имею ввиду
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спецы говорят бризер типа один проблему не решит, и их мол надо 4, или ставить это штуку она точняк поможет
    Приточная установка ФЬОРДИ ПРО ВПУ-500 ЕС/3-220/1-BLG
    только не дешево ни разу, этот шкафина метр почти в длину...
  7. SNatalia26
    SNatalia26
    SNatalia26
    Господа, помогите с таким вот вопросом. Имеется двухэтажный дом, застройщиком предусмотрено 3 вент выхода на крыше (125мм).
    Необходимо обеспечить, как я понимаю, естественную вытяжную вентиляцию в кухне, котельной и двух санузлах (на разных этажах).
    Мне решение виделось так: кухня и котельная подключаем к двум разным вентвыходам, а к третьему санузлы.
    Можно ли так сделать? Не будет ли перетекания запахов с первого на второй этаж?
  8. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    А для котельной (котёл с закрытой камерой) точно нужна отдельная шахта вентиляции?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Вентиляция котельной никак не должна быть связана ни с какой другой.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как посчитать достаточное ли количество воздуха проходит через откинутую створку окна?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Определяете площадь проходного сечения щели (геометрия и тригонометрия в помощь), задаете скорость прохода воздуха => считаете расход воздуха через щель.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ещё вопрос по вентиляции. В квартире два канала ЕВ - кухня и туалет. Канал в туалете на крыше многоквартирного дома находится выше канала кухни. В квартире имеется турбированный котёл с забором воздуха с улицы. В трубу подачи воздуха в котёл врезал тройник. Труба 75мм. Закрыл подачу воздуха в котёл с улицы и сделал подачу с помещения кухни. Канал кухни ЕВ 125мм. Канал ЕВ в туалете меньше 100мм.Расстояние от канала ЕВ до трубы подачи воздуха в помещение 1,5м. Возможно это расстояние нужно уменьшить? При работе котла с забором воздуха из помещения происходит обратная тяга из канала ЕВ кухни и трубы подачи воздуха 75мм в помещение получается не хватает, чтобы доставить необходимое количество воздуха для нормальной работы ЕВ? Когда горелка котла не работает еле еле канал ЕВ на кухне работает
  13. SNatalia26
    SNatalia26
    SNatalia26
    Нашла информацию, что теоритически можно к одной вентшахте подключить два санузла на разных этажах, но нужно организовать "разгонный канал". Так ли это и как его организовать?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну так что, имеются у нас тут квалифицированные эксперты среди форумчан? Хочу понять навязывают мне приточную установку, или это единственный вариант в нашем случае? Кстати вот сегодня погода изменилась, давление видимо подупало и -14. В кухне, где залегала вентиляция, из 2х каналов 1 втягивает, а другой (в него планируем вытяжку вставить), дует обратно. Открываю окошко на проветривание засасывает оба. закрываю, опять также один канал на приток, другой всасывает
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @andreich5800, навязывают конечно... только нужно решить, где без неё при закрытом окне планируете брать воздух для "засасывания" в вытяжку.
