1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вопрос: если в стене со стороны коридора и студии поставить вентиляционные решетки (например, 500х500), поможет ли это для естественного притока воздуха?
    Летом жильцы открывали входную дверь в студии и это как то решало проблему притока воздуха.
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    У Вас очень мало информации, ответьте пжл. на вопросы:
    1. Сколько этажей в доме?
    2. Ваше пом. на каком этаже?
    3. Есть ли аварийный выход?
    4. Какой размер вытяжной шахты?
    5. Какая длина темного коридора?
    6. Что там на крыше вытяжной шахты? (зонт и т. д.)
    7. Как предусматриваете вытяжку из ванной и с/у?
    8. Какие теплопотери в студии?
    Это пока для продолжения обсуждения.
  3. Ildars52
    Ildars52
    Ildars52
    Добрый день всем присуствующим ! Помогииа разобратся. Планирую заказать в строительной фирме каркасный дом 1 эт до 100кв.м. Подскажите какую систему вентиляции (воздухообмена ,клапана или может вытяжку) разумнее установить с точке зрения цена /качество. Ожидаемый результат, чего хотелось бы притока свежего воздуха..отсуствие эффекта недостатка воздуха. Ходил по выставке готовых домов. Во всех каркасников как зайдешь душно кажется..что можете посоветовать для комфортного микроклимата в каркасном доме?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ildars52,
    - дом - ПМЖ или дача?
    - регион - какой?
    - вид отопления (какие отопительные приборы и какой вид топлива/энергии) - какой?
  5. Ildars52
    Ildars52
    Ildars52
    1. дача с возможностью выбиратся зимой
    2. Отопление рассматриваю электрокотел или теплые водяные полы. Фундамент свайный или ленточный фундамент полы по грунту
    3. Регион Московская область
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ildars52, начнем с п. 2
    а) наверное, всеж-таки, И, а не ИЛИ ? Электрокотел = теплогенератор, он не может быть отопительным прибором. Водяные теплые полы = отопительные приборы, они не могут работать без теплогенератора. Т. о. - ИЛИ ну никак не может быть!
    б) при свайном фундаменте, теплые полы значительную часть тепла пустят на обогрев улицы под перекрытием. При полах по грунту - теплые полы = нормальный вариант.
    в) Вам придется зимой, м/ду приездами поддерживать в доме достаточно высокую температуру (т.е. котел должен будет постоянно работать, когда в доме никого нет). Иначе, Вы не сможете достаточно быстро нагреть дом теплыми полами из "холодного состояния (по статистике, нагрев теплыми полами длится 2-:-5 суток, в зависимости от уличной температуры и степени "промороженности" дома).
    Теперь о вентиляции
    а) клапана и вытяжка - не комфортный вариант. Зимой из клапанов будет струиться ледяной воздух и стелиться по полу. А теплые полы "не умеют" его подогревать. Были-бы радиаторы, а еще лучше электроконвектора, то еще можно было-бы рассмотреть такой вариант вентиляции.
    б) летом вариант с клапанами и ЕСТЕСТВЕННОЙ вытяжкой работать не будет. Будет только с принудительной.
    Ну и, это достаточно дорогие по эксплуатационным затратам варианты (тепло из дома бесполезно выкидывается на улицу через вытяжки)
    в) вариант с принудительной приточкой и естественной вытяжкой - комфортен, работает всегда (кроме аварийных случаев срабатывания защит). Но! "Водяной" нагрев приточного воздуха сложен в реализации (автоматика, непрерывная подача теплоносителя с постоянной высокой температурой, угроза замерзания, при отключении эл. снабжения дома) и достаточно дорог по капзатратам (а, при теплогенераторе, типа "электрокотел" и по эксплуатационным затратам). "Электронагрев" (электрокалорифер в приточке) - дешевле по капзатратам, но дорог по эксплуатационным затратам (и потребует непременного использования ИБП, при аварийных отключениях эл. снабжения дома - чтобы вентилятор смог еще 30-:-60сек обдувать раскаленный калорифер для остужения, иначе может произойти возгорание).
    г) самый комфортный и дешевый по эксплуатационным затратам (тепло, в большей части, возвращается в дом, а не выкидывается бесполезно на улицу) вариант - приточно-вытяжная установка с рекуператором. Но! При эксплуатации дома в режиме "дача наездами" она эффективно начнет свою работу только когда дом нагреется до комфортной температуры.
    д) стенные реверсивные проветриватели - дороги, малоэффективны и шумят
    е) остается вариант - "периодическое проветривание окнами" - он "условно бесплатен" (ничего покупать и монтировать не надо, поскольку окна уже есть) по капзатратам, но недешев по эксплуатационным затратам и очень не комфортен.
    Вот, как-то так. Такая вот Вам информация к размышлениям.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В даче летне-зимней конечно же нет смысла делать ТП как единственную систему отопления, тезка все верно расписал.
    Вариант вентиляции для подобной эксплуатации дома (при редкой зимней эксплуатации при конвекторах) - ВЕ при организации вентиляторного притока. Зимой приезжать будете, а в доме ровно уличный по составу воздух и просохнет дом после посещения сам, без участия электричества. А летом вентиляторный приток (очень дешёвый по сравнению с подогреваемым зимним притоком) гарантирует хорошее качество воздуха. Останется ерунда - хорошо нарисовать и смонтировать.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Продолжаю мучаться с выбором ПВУ - 350 м3/час ли 550м3/час. Дело не столько в цене ПВУ сколько в переделке воздуховода в доме, приточного воздуховода с улицы, проходок через утеплитель потолка на чердак
    Вводные дома:
    Ванная взрослая совмещенная с туалетом + ванная детская + детский туалет, общая 13,5м2*2,7*3 кратный = 110 м3/час
    Жилые 121м2
    Вспомогательные (гардероб, котельная) 11м2 (в помещениях есть вытяжная решетка, приток из прихожей)
    Транзитные (прихожая, коридор) 24м2 (в помещениях нет вытяжных решеток, вентилируются за счет подачи в них притока и вытяжки в туалетах)
    1. Норма: 1-кратные жилые +3 кратные мокрые (по объему)
    (121+11)*2,7+110=466м3/час
    2. Норма: 0.35-кратный жилые +3 кратные мокрые (по объему)
    (121+11)*2,7*0,35+110=235м3/час
    3. Норма 9м3/человек+1.08 м3/час/м2
    гостиная 9*4+
    кухня 9*4+
    детская 9+
    детская 9+
    гостевая 9*2+
    спальня 9*2 +
    1,08*132
    туалеты 110м3/час
    Итого = 379м3/час
    4. Норма: 30м/3/человек. Расчет по количество одновременно пребывающих в помещениях
    гостиная 30*4+
    кухня 30*4+
    детская 30+
    детская 30+
    гостевая 30*2+
    спальня 30*2 +
    туалеты 110м3/час
    Итого = 530м3/час
    5. Норма: 60м3/час кухня, 25м3/час туалет/ванная, 3м3/час на 1 м2 жилых
    121*3+60+75=498м3/час
    Расчет по разным нормам дает сильно разные результаты, подскажите по практике - на какие нормы ориентироваться?
    Использованные материалы
    Кратность вытяжки из умывальной (venteler.ru)
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3711
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Приток 60 кубов на человека для спален. На гостиную можно меньше.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В топочной нет газа, отопление тепловой насос, поэтому вытяжка из топочной заведена в общую систему. Это условно мокрое помещение, где сушится белье, стоит техническая мойка для обуви и песколовка для слива ведер при мытье полов.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Без разницы - "на чем топочная". Если возможен выброс вредных в-в (фреон, продукты "термического разложения" изоляции эл. проводки/оборудования), то нельзя.
    2. Сушка белья = очень повышенная влажность => более частые и продолжительные (и могущие вызвать повреждение блока рекуператора!) остановки ПВУ "по обмерзанию".
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Я по поводу расходов на человека ещё могу добавить кое-что. Около года назад я задавался тем же вопросом про объёмы в помещения и на человека. Знал и про 30 м3/ч на человека, знал и про 60 м3/ч на человека, кое-что слышал и про то, что в Германии вообще 100 м3/ч на человека. В итоге расходы запланировал из нормы в 60 м3/ч на человека. Нас четверо, поэтому получилось, что в гостиную по плану 240 м3/ч, в родительскую спальню 120 м3/ч, а в две детские по 60 м3/ч. На бумаге всё выглядело достаточно логично и красиво, но как показала практика - мои ожидания разошлись с реальностью весьма. Например, настроив более-менее притоки по помещениям с помощью неплохого анемометра я понял, что 60 м3/ч в одну комнату это как будто вообще ничего.) Пожив с вентиляцией несколько месяцев я вдруг осознал, что мне хотелось бы, чтобы в комнатах всегда было ощущение открытой форточки или что-то близкое к этому. Так вот этого ощущения нет даже в родительской спальне, объёмом в районе 36 м3 и в которую сейчас приходит 120 м3/ч. Про детские, в которые я сейчас смог выжать 70 и 80 м3 из своего Зенита 550 я вообще молчу. В них как будто вообще ничего не изменилось, что с вентиляцией, что без неё) При этом мой зенит сейчас работает практически на пределе - приточный вентилятор крутится на 95 процентах, а вытяжной на 80, что, естественно, бесшумным режимом назвать нельзя. А мне ещё вместо Зенита 550 настойчиво советовали 350-ый, так как с 550-ым ожидались сквозняки и шум) Я очень рад, что не послушал и выбрал 550 зенит. Но не очень рад, что у меня не было до этого опыта проживания с вентиляцией, так как теперь я бы выбрал для себя Зенит 700 и запланировал бы бОльшие притоки в помещения.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В гостиной Вы находитесь максимально по часу и максимум 3 раза в день. Итого, с запасом по времени, 3 часа в сутки.
    В спальнях только за ночь минимально 6 часов находитесь.
    Так зачем же в гостиную надо отправлять 240 кубов ?
    Вот от этого объема можно отщипнуть некое количество воздуха и перенаправить в спальни.
    Как вариант.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да. уже думаю об этом. До настройки по анемометру в гостиную приходило 160 м3/ч и по ощущениям было абсолютно также, как и с 250-ю м3/час
