1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Интересный опыт (серьезно). Не было жалоб на воздух при 60м3/ч на одного в помещении... Что показывает концентрация СО2 когда система работает на 60 и когда Вам некомфортно? А влажность и Т при этом некомыорте какие? Может быть дело в слишком жарко? Душно и жарко без опыта не всякий различает...
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, кому как.
    Кому-то ощущение движения воздуха является показателем нормальной работы вентиляции
    (меня сменщик когда на эксплуатации работал такое предпочитал. Если газеты от сквозняка не летали по помещению то значит и вентиляция не работала)
    А кому-то наоборот, когда нет этого ощущения лучший показатель.
    А для кого-то если утром встал и головане болит - это то что надо.
    А есть категория людей для которой самое главное чтобы какая нибудь "кетайская балалайка" показывала какие нибудь цифры на экранчике.
    Вы к какой категории себя относите ?
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Сейчас 414 ppm показывает. Я бы не сказал, что не комфортно, но вот открываю окно проветрить и вот оно - свежий воздух пошёл) Я думаю, что да - дело в температуре дома, влажности и температуре приточного воздуха. Дома сейчас +24, влажность около 20-ти процентов (это по датчику Зенита). Я приточный воздух уже на +15 поставил и никто из домашних не ощутил дискомфорта. Отапливаемся тёплыми полами на обоих этажах.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Странно. Давайте прикинем, посчитаем. У меня сейчас все окна в доме открыты на микропроветривание. В спальне ощущение открытой форточки. Зазор на микропроаветривании около сантиметра вверху окна и 0 миллиметров внизу, то есть средний зазор 5 мм. Периметр окна примерно 4.8 метра.
    Пусть скорость воздуха 2м/с, получаем расход 4.8*0.005*3600=172м3/час.
    Вообще спасибо большое за ваше описание опыта, тоже думал брать хеко 350. Теперь все же буду думать 550 или 700.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Я бы себя отнёс к той категории, которая ожидала от вентиляции того же ощущения, что даёт открытая форточка) А этого не оказалось.
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    172 больше 120) Возможно, что если бы я во взрослую спальню смог направить 172 м3, то стало бы заметно приятнее.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не доктор, и очкарик, но со своего дивана вижу, что Вам просто жарко. И что у Вас от вентиляции желание не чистоты воздуха, а ощущения прохлады и сквозняка хочется. Опускайте Т в хате и Мете ауменьшит воздухообмен, Вам ллтчноьможет стать комфортнее.
    А лично я из описанных Вами цифр не вижу НИКАКИХ не то чтоб проблем, даже вопросов к этой вентиляшку у меня нет.
    Вот за месяц примерно увидел один случай неправильного ожидания от моего одного Заказчика (он хотел чтоб у него прическу сдувало, сидя на рабочем месте за компом!?) и уже больше пяти случаев на форуме/в личных общениях. Людям мало сделать вентиляцию, надо ещё объяснять как ею пользоваться, и как получать от нее если не удовольствие, то хотя бы удовлетворение...
    Век (половинку только) живу, столько же учусь, одна хрен дураком помру...
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Была такая версия, да, но с этим ничего не поделаешь. Как только температура в доме опускается до 23 градусов, так жена сразу начинает бить тревогу и просит сделать потеплее:)
    Коли я здесь, так задам один вопрос, который меня сейчас немного волнует. У моего зенита есть два датчика VAV - на подаче и на вытяжке. На вытяжке датчик давление показывает стабильно, значение практически не меняется во времени если не трогать скорость вытяжного вентилятора. А вот у датчика подачи в дом показания давления изменяются в широком диапазоне - сейчас, например, от 8 до 36 Ра. Значение меняется пару раз в секунду. Из-за чего это может быть? Просто не понятно, как будет работать вав система с моими заслонками со2, когда давление в подаче так скачет... Хочется разобраться с этим. Может ли это быть из-за того, что на второй этаж в три спальни вертикальные участки трасс проложены гибкими, шумопоглощающими воздуховодами, длиной около 2,5 метра каждый? Правда они проложены в каркасных перегородках и со всех сторон обложены минватой.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо ответ почему Вам некомфортно при абсолютно нормальной (если не идеально работающей, знаю много случаев, когда меньше 600ppm не достигают люди) системе вентиляции, найден. И это не относится к системе вентиляции, система отопления за Т зимой отвечает - Вам банально жарко.
    Ответа на Ваш вопрос лично у меня нет ибо не щупал я эти датчики. Рискну предположить, что стоит датчик в зоне турбулентности (внутри установки компактной имхо везде турбулентность, иначе установка не будет компактной), и датчик хорошей чувствительности эту турбулентность Вам радостно демонстрирует. "Как будет работать с моими заслонками СО2?" На этот интересный вопрос хоть мало-мальски интересный ответ не сгенерирую, не видно мне отсюда какие у Вас заслонки и как они умеют общаться с датчиком давления конкретным. Но банальная эрудиция (слышал от людей, ответственных за производство и работу оборудования) подсказывает - "ну работают же".
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Хм, интересно. А вот так соединять зенит с шумоглушителем плохо, да? Может из-за этого смещения еще турбулентность усугубляется? Но по-другому соединить и не получится, и так четыре глушителя впритирку стоят.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это у Вас приток, такой монтаж гарантирует турбулентность именно в шумоглушителе, то есть больше трети шумака - не работает.
    И так как я не знаю, где конкретно стоят датчики давления в Зените (мне не нужно это знание как бы), то и не могу ответить ничем, кроме ранее высказанного предположения.
    Вернемся к монтажу на фото: лучше "изломать" все остальные каналы (шум в них не так страшен как на притоке), чем приточный. Если нет вопросов к шумности системы, можно и забить болт. НО если хотите потише - то лучше переделать.
    И конечно будущим пользователям систем - такое не надо монтировать.
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Честно говоря, именно к шуму в воздуховодах вопросов вообще нет, в комнатах в них ничего не слышно совершенно. Сама установка изрядно шумит, но с этим ничего не поделать.
    Я пока отключил догреватель в зените вовсе, интересно как без него будет) Отпишусь через несколько дней.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Турбулентность = больше сопротивление. Если Вы добиваетесь "проектного" расхода воздуха от установки при таком сопротивлении (а Вы добиваетесь!) то очевидно, что "напрягается" вентилятор больше и шума больше.
    Про "нет шума в воздуховодах" - Вы доглушили шумы гибкарями и хорошо, что это сделали. НО будь канал прямым именно в этом месте, и шума через корпус установки будет меньше (не факт, что ухо разницу ощутит, запомнив до реконструкции и после шум), и на меньших оборотах приток проектный лететь будет.
  14. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Задумался над темой как визуализировать потоки воздуха, чтобы поправить каналы и диффузоры. Кто-то имеет опыт создания неедкого дыма?
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Пожалуй так и есть. Я отодвинул сейчас глушитель от зенита насколько это позволяет гибкая вставка и воздуховоды, и дуть в комнатах стало сильнее. Можно даже убавить скорость приточного вентилятора.
    Но я не осилю переделку всего этого узла с шумоглушителями так, чтобы стало прямо, проще всего будет один из них убрать, но мне не хотелось бы, так как сейчас ни в комнатах, ни на улице шум от установки не слышен.
