1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Те глушители, которые идут на трубы, которые идут на улицу - заметно вообще снижают шум? Те, которые в помещение-ясен красен снижают, а вот с теми что на улицу мне не очень понятно.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Снижают конечно.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы наверное уже не будете переделывать, но даже применяя эти шумаки правильно (и малошумно в доме) можно сделать примерно так:
    1. Максимально прямой приток в дом (очень важно в плане шума в спальнях!). Это левый крайний канал на фото.
    2. Чуть искривленный второй слева канал = вытяжка из дома идущая, шум от этого искривления в установку в основном улетит и на ваытяжке очень часто меньше сопротивление бывает, а значит - менее критично искривление именно на вытяжке.
    3. Чтоб поместились шумаки поровнее можно вход воздуха с улицы сделать без шумоглушителя. Да, чуть шумнее будет возле установки и на улице может быть шумнее чуток. но именно чуток! А чуть шумнее возле установки лечится утеплением необходимым, при необходимости (если вдруг именно через этот канал многовато шума лететь будет) - можно на этот канал УТЕПЛЕННЫЙ уже (тем самым пенофолом от 10-20мм как на фото) добавить слой "шумки" профессиональной по типу автомобильной. Желательно, чтоб эта шумка не прорпускала пар. НО, имхо, после пенофола уже не критичен шум от этого канала будет.
    4. Канал выброса 9он шумнее забирающего с улицы канала очевидно ибо шум от вентилятора по нему на улицу летит), при желании не слышать шума на улице можно оснастить шумоглушителем, часто делаем длиной 600мм - не критично на улице обычно наличие малого шума. Раньше, на заре юности вентиляционной вообще не делали. Сейчас - переспрашиваю обычно - любим тишину и платим за лишние шумаки или экономим на старте тыщ 5-8 (в зависимости от диаметра и от качества шумоглушителя, лучший шумак из виденных от Системэйр тыщ 14 за 200/900 стоил по памяти, да уж нет таких...),
  4. peruzzi
    peruzzi
    peruzzi
    При выключенной приточке (Бризарт 550) все равно немного тянет (дует) если поднести руку к решетке притока воздуха - чувствуется. Какие причины могут быть и насколько это проблема? В целом не напрягает но хочется контролировать вентиляцию а не иметь без вариантов решение. Проверяли клапан на самой приточке (между улицей и блоком) - закрыт плотно. В чем еще может быть причина и стоит ли этим заморачиваться? вопрос т. к. возможно, если это проблема, в последствии всплывет еще что-то из-за этого.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А что так можно что-ли?
    Можно ли сделать адаптер-короб из гипсокартона для вент. решётки, такого типа?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А кто мешает такое сделать ?
    Вот только еще надо добавить то что внутренность адаптора покрыта ворсистой бумагой.
    Хорошо если это удаление воздуха. И то - вся эта пыль от бумаги будет в установке - вытяжной/рекуператоре и т. д.
    А если этот адаптор будет стоять на притоке то пыль будет в помещении.
    И получается что такой адаптор необходимо внутри обработать так чтобы этого ничего не было - зашпаклевать/ загрунтовать/ окрасить типа масляной краской.
    Чаще проще использовать нормальный из оцинковки адаптор чем всем этим производством заниматься ...
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Это само собой:)
    Возможно вы правы, но пока не буду выкидывать из головы самодельный вариант:)
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Такой вариант использовали когда пространства мало для размещения адаптора из-за направляющих для гипса.
    Поэтому приходилось все пространство окрашивать и очищать от грязи и пыли. Делать стенки чтобы воздух не гулял там где не надо. Проще говоря, делались расширительные камеры, а решетки размещались там где надо врезаясь прямо в стенку этой камеры.
    И так на всякий случай.
    Сама камера внутри обрабатывалась ДО закрытия нижней плитой.
    А эта плита (то что пойдет наверх) окрашивалось перед установкой на обрешетку.
    Получалось вполне нормально.
    Особенно такой вариант использовали когда делались потолки с разными уровнями. А выход воздуха делался как раз в между отметками потолка. Самодельные щели, типа ...
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @vasisuil, :super:
    Для камеры надо какой-то расчёт делать или достаточно только решётку нужную подобрать, а камеру по размерам сделать чуть больше ширины/высоты решётки?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    по хорошему, надо делать.
    Вам ведь необходимо перед тем как воздух отправить в помещение необходимо сначала погасить скорость воздуха в адапторе а потом погасить в решетке. Это для напорных решеток.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Заинтересовался приточными клапанами, пристроенными под подоконником. Из тех, что в широкой продаже - только NORVIND CITY, до 30куб.м. в час. Есть другие варианты? И вообще стоит ли в эту сторону смотреть?
    Дом в процессе (2 этажа по 90кв.м.), окна не вставлены. Вентиляция предполагается естественная - вытяжные каналы в стояках на крышу, а приток - вопрос.
    Микропроветривание на окнах - ну, на крайний случай.
    Отверстия в стенах под клапана лишние - зачем? Если можно при установке окон скрытый приток организовать. На одном окне в комнате, или на каждом втором в кухне-гостиной. Под окном - радиатор отопления. Всё эффективнее, чем клапан на окне.
    Искал подобные для установки над окном - не нашёл. Да и подоконный-то один только.
    Для нового строительства вроде правильный вариант.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @vehcy,
    Обратите внимание на первую строчку тех. хар. этого клапана: 30м3/ч при 10 Па
    10 Па естественная вентиляция не создаст (если только вы не планируете утеплённую трубу, метров на 10-15 от крыши поднять:))
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кому как но что больше всего не понравилось в таком варианте так это "холодные" подоконники.
    Неприятное ощущение.
    Хотя это кому как ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vehcy, радиаторы будут НЕПРЕРЫВНО горячими? Или теплоноситель в них будет иногда остывать (при режиме ГВС или, при работе котла по комнатному термостату, или, при закрытии термоголовкой подачи в радиатор)?
    Подтверждаю. Пожил с такими.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В описании на сайте: Клапан Norvind сity разработан специально для строителей и оконных компаний. Он обеспечивает приток воздуха в 30 м3/ч при 10 Па, что соответствует требованиям СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
    Так соответствует или нет?
    ОК, значит, реальная производительность, возможно, будет меньше. Какая? Значит, придётся не под каждым вторым окном, а под каждым ставить. Или даже по два клапана на окно.
    Плюс вижу основной - нет отверстий в стенах. И сверлить не надо, и место для клапанов не надо выбирать, и стена без лишнего на ней - правильно.
    Минусы - это холодный подоконник и ... А что ещё? Цена приемлемая (у этого конкретного варианта). Плохо, что нет выбора.
    То есть клапана в стенах - лучше? Но там же вообще подогрева нет. Всегда воздух холодный идёт.
