1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про мое мнение про смысл Вы уже прочли, больше всего в жизни не люблю повторять.
    Не сторонник ничего (без догм я вроде), просто умею много и есть разнообразный опыт.
    У меня в 200м от дома трасса Дон (не вижу со своего дивана дороги рядом с Вашим домом), очень шумно у меня, возможно, что и в Вашем случае БЕЗ ШУМОГЛУШЕНИЯ приток будет дискомфортен, вопрос анализа инфо об объекте перед проектированием.
    В моем доме ТОЛЬКО ВЕ, нет ни одного вытяжного вентиляторов (сотни раз печатал про эту "нестыковку" - при притоке через неплотности, в том числе клапаны любой конструкции, вытяжные вентиляторы сделают каналы ВЕ своим приятелем когда пользователи зимой от холода заткнут приток).
    На остальные вопросы Вы или исполнитель Ваш при проектировании ответит, в том числе и про нужность/ненужность "для лишних теплопотерь" отдельного притока в котельную. В общем случае в грязные помещения приток не делается. А ответ в таблице воздухообмена в цифрах родится.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    О, консультант. Напишите мне пару формул. А то слова слова.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про приток в котельную с герметичной дверью: что будет с воздушными потоками в доме когда Вы будете ходить туда/сюда, открывая дверь? Вопрос проектирования, опять.
    И конечно же, приток в спальни делается таким, чтобы его было необходимо и достаточно именно для спален. И этого притока (только в чистые помещения, опыт примерно пусть будет 370 проектов именно жилья) обычно хватает чтоб накормить воздухом ВСЕ общеобменнве вытяжки из мокро-грязных помещений. И конечно же нет никаких лишних теплопотерь. Вопрос проектирования, как я сказал уже, в таблице воздухообмена в цифрах ответ будет.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос не понял (формулой про кол-во дырок интересуетесь?), прошу переформулировать. Или лесом пройти.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, воздуховодом (если ниже - будет пыль засасывать).
    Как работает?
    Уличный воздух имеет низкую температуру.
    В помещении воздух имеет более высокую температуру.
    У потолка температура воздуха выше, чем у пола.
    Из-под потолка воздух через вытяжку стремится "уйти на улицу".
    На место ушедшего, в помещение поступает воздух с улицы (через всас-воздуховод-приточное отверстие).
    Поступивший в помещение холодный воздух "сваливается к полу", но, постепенно нагреваясь, начинает подниматься к потолку.
    Из-под потолка воздух через вытяжку стремится выйти на улицу.
    На место ушедшего ...
    И т. д.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если хорошо утеплите вытяжной воздуховод - будет. Но, только в холодное время года.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можно и по М4. Интересует другое. Вытяжной отток должен соответствовать притоку? Если на притоке установить пылевой фильтр и диаметр (сечение) будет меньше вытяжного, как просчитать воздухообмен? Без принудительного.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тезка чуть выше, но сегодня и по памяти для Вас печатал про "высосать из бутылки воздух без притока". Эта сентенция дословно означает то же самое, про что в школе учили словами М. В. Ломоносова - "природа пустоты не любит". Ни вытяжка без такого же по расходу притока работать не сможет, ни приток без такой же вытяжки не сможет нагнетаться - если дом не дырявый... Неужели это так тяжело было в школе понять? Или Вы лично в школу не ходили? Все напечатанное справедливо для объекта целиком, в спальню можно приток дать 90м3/ч, при обеспечении перетока между помещениями эти кубы в час можно выкачать из пары санузлов (или из кухни на другом этаже даже).
    И то, что Вам в школе не сказали попытаюсь сказать: никакой "нормальный" фильтр обычная малоэтажная ВЕ не прокачает ибо нет у ВЕ (без вентиляторов которая на всякий случай) напора для преодоления сопротивления фильтров. Вернее, есть примерно такой, которого хватит чтобы прокачать примерно 10м3/ч через фильтр степени очистки 3 (самый грубый для справки, очень многие хотят и 7, и 9, а некоторые без знаний и 14 пытаются хотеть, приходится долго и аргументированно отговаривать) площадью примерно в 1м2. Это очень примерно, лишь для понимания "размеров бедствия".
  9. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Доброе ночи всем (или утра, дня вечера)! Вот сижу, мечтаю о своем хорошем доме (в том числе, с вентиляцией принудительной). В большинстве случаев подают воздух в жилые зоны (гостиная и спальни) и забирают из грязных (кладовки, СУ и тому подобное). Так вот, собственно, вопрос: почему не делают подачу только в спальни, а забор воздуха остаётся так же плюс гостиная (становится условно грязной)? Какие подвохи?
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Тезка чуть выше не акцентировал на школе. Все спрашивающие тут дураки.
    Мысль другая была. Если у вытяжного напор const, то и приток должен быть по объему такой же, если даже сечением меньшем на 20-30% (предположительно). Теперь понятно что так не работает. Хотя воздухообмен в 100-120 куб/ч кажется достаточным, по объему помещения. Наверно для разных условий разный вытяжной напор.
    С вентилятором конечно же.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжка "остаётся так же" это куда и почем?
    Лично я делаю приток ТОЛЬКО в спальни и прочие чистые кабинеты, детские, спорткомнаты и гостиные. Вытяжки - ТОЛЬКО из санузлов, кладовок, теплогенераторных и кухонь, то есть только из мокро-грязных помещений, из спален почти никогда и ничего не вытягиваю. Таким образом (при обязательном перетоке между помещениями, даже банальных щелей под дверями достаточно) при том же воздухообмене в каждом помещении получается итого меньший воздухообмен, экономия очень интересная для заказчика получается. А если вытяжки делать в том числе и из каждой спальни, то приходилось видеть в чужих проектах: приток для компенсации вытяжки из санузла проектировщик подавал в коридор возле этого санузла. И если бы заказчик делал по тому чужому проекту, то потратил бы итого 700тыс руб. А по моему - не больше 450 при абсолютно всех равных прочих.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ув. консультант, как можно расчитать воздухообмен помещения без принудительной вентиляции? Т. е. имеем приток, отток, сечения. Что надо учитывать, какие переменные?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Всем привет. На улице сегодня иней "выпал", и всас зарос основательно. Причём внутреннюю сетку всосало так, что почистить качественно без демонтажа не получается. Кто-то сталкивался с таким? Как это вообще решается? Совсем убирать внутреннюю сетку на зиму?
  14. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    А прогреть феном бытовым/строительным - не вариант? Без демонтажа... и быстро.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну как вариант. Да. Однако, хотелось бы как-то решить проблему на будущее :)
    Каждый раз на лестницу с феном лезть как-то стрёмно...
    Это ещё хорошо, что я дома, и услышал нехарактерный шум вента (кстати нагрелся ощутимо).
