1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не интересный вопрос, поэтому и не ответил. Не интересно будет над рамой (технически неинтересно имхо) монтировать длинный клапан, неинтересно иметь ледяной подоконник с конденсатом на нем (гарантирован имхо конденсат, нет личного опыта и не хочется, но есть не очень теплые - помидорам не нравятся - подоконники из лиственницы, под которыми горячие радиаторы, у оконной рамы БЕЗ притока под подоконником - холодно очень).
    И раза три на последних на сегодня страницах этой темы я печатал свое мнение - на хрена при открывающихся окнах тратить деньги на любые клапаны и на дырки в стенах и над окнами?, я без всякого юмора, не понимаю и не пойму. И не будет у меня другого мнения...
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    DrScorpion,
    А что такое рекуператор? Где можно почитать?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тут
  4. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Правильно понял, что схема с вытяжкой из гостиной жизнеспособна? Почему тогда ее так редко применяют? В чем-то подвох?
  5. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Потому, что Гостинная=Жилая и туда надо подать "свежий/чистый" воздух для людей, а не "условно грязный" которым уже "дышали" в других частях дома. И ещё - обычно Гостинные = большая площадь, поэтому, чтобы не было "застойных зон" в "дальний угол" этого помещения ставят приток (условно напротив вытяжки).
  6. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    В продолжение: и ещё в большинстве случаев гостинная-столовая от кухни отделяется условно. И кухонная вытяжка (плюс "надплитная") используется для удаления воздуха из гостинной. При другой планировке используются другие решения (в том числе приток+вытяжка для обособленного помещения).
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Про надоконные/подоконные клапана - понятно, тему закрыли.
    Но почему тогда в отличие от Вас некоторые люди всё-таки тратятся на различные клапана и дырки в стенах? Я это понимаю так: либо с целью не пустить шум (а может, и пыль) с улицы (Вы об этом писали), либо для исключения открывания окон (им так проще, реклама сработала, окна глухие и проч).
    Ещё вопрос: как в расчёте учитывать пропускную способность открытого на микропроветривание окна? Открыть же можно по-разному?
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    На самом деле пропускная способность клапанов (которые без собственных вентиляторов) тоже не поддаётся рассчёту. Нужно, как минимум, знать перепад давления и сопротивление его. Куча факторов там... начиная от степени загрязнения фильтра и разницы температур (для естественной вентиляции), заканчивая объёмом отведения воздуха из помещения (при отсутствии вытяжки ничего в этот клапан не задует).
    У окна хоть фильтр не засоряется :)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Наощупь.
    Вам коллега наш уже пояснил, что ЛЮБОЙ клапан подлежит учето ровно также, как и окно - наощупь.
    А если совсем серьезно, то микропроветривание одной створки 1500*700мм при каналах ВЕ (одна вильпе и два канала д125 с первого этажа на кровлю дает при Твнутри +24гр С и снаружи +5гр С (ровно "нормативные" условия) дает около 10м3/ч (это если три створки открыто и неизвестно сколько пролетает воздуха через двустворчатую дверь входную (сифонит хорошо именно наощупь) и через прочие неплотности.
    Если сами вывод из моих опытов не сделаете - то можно принять 10м3/ч. НО никто (и Вы прежде всего) не решит еще не сложившиеся у Вас в голове несколько уравнений с еще большим количеством неизвестных. И клапана Вам тут ничем не помогут ибо неизвестны прежде всего напор вытяжек Ваших...
    Хорошо лишь то в этом всем, что без приборов качество воздуха никто не может определять...
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Gaser, подозревал, что наощупь или примерно. И это успокаивает.
    На клапаны приточные смотрел ещё потому что окна планирую почти все двустворчатые штульповые со створками 600*1750мм = довольно большой размер.
    Вытяжки будут точно достаточной производительности, этому и высота дома поспособствует (11,5м).
  11. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Руководствуюсь той логикой, что, как правило, семья (если не на работе/учебе/прогулке/в огороде) днём живет в общих помещениях (кухня, гостиная), а ночью в спальнях. Соотвественно, днем транзитом через спальни и коридоры в гостинную и кухню (отдельные помещения) поступает свежий, не отработанный воздух. Ночью же поступает уже отработанный воздух, но там уже нет никого и мы лишь вентилируем эти помещения. Можно, конечно, поставить в гостинную и приток с небольшим расходом (условно кубов 60) плюсом к тому, что написал выше.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    1. Один из членов семьи зае*ался на огороде/пришёл с ночной смены/ребёнок делает уроки (играет в ком/сидит с подругой/другом) - спит/отдыхает/работает в общем находится в спальне... и вот от туда уже в кухню гостиную идёт не свежий воздух:)
    2. Пришли гости кто-то в гостиной а кто-то в комнатах и эффект из 1 пункта
    И т. д.
    Да... Я понимаю что это не рядовые случаи, кроме нахождения в комнатах детей, но в этих случаях пожалеете, что не сделали как надо:)
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, рассудите. Где лучше проложить вентканалы ПВУ в одноэтажном доме с холодным чердаком: на чердаке или под потолком?
    Под потолком:
    Плюсы:
    - не надо утеплять
    - не надо разбирать текущее утепление чердачного перекрытия, чтобы уложить вентканалы
    Минусы:
    - опуск потолка на см 25-30
    - шум вентканалов
    Что посоветуйте из опыта ?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    не обязательно. Достаточно спрятать воздуховоды в строительных конструкциях - фальшбалках, опусках местно потолков, проложить воздуховоды по углу стена/потолок, сделать опуск потолков в менее посещаемых помещениях и т. д.
    Вариантов много
    А уж это зависит от того насколько правильно выберете сечение этих воздуховодов и насколько правильно сделаете при необходимости шумоизоляцию.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос знатокам вент индустрии: регулярно всплывают идеи сделать распределение приточки по помещениям в зависимости от времени суток - днем в гостиную, ночью в спальню. Российская промышленность выпускает такие перекидные клапаны ?
    1 вход, 2 выхода, 1 привод.
    https://aredi.ru/zaslonka_s_baypasom_dlya_privoda_dat_200_mm_6753600132.html
    Также такой клапан был бы полезен для байпаса.
