1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Здесь недавно автор вопроса себя ругал за то что сделал такой вариант.
    И сейчас рассматривает варианты как сделать так чтобы все приток работал сразу на все помещения.
    А так, это поиск приключений на ровном месте ...
  2. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    1. Соглашусь частично: спальен, допустим, 4, что уже дает запас, так скажем.
    2. Тут да, начинаются уже, так скажем, выход за ограничения системы. Хотя, если кубов 60 подкинуть в гостинную, то можно скомпенсировать этот момент.
    итого получается, что если количество людей в доме не меняется, то в гостиной всегда будет хватать кислорода. Ведь, если в спальнях больше народу, то их меньше в гостиной и наоборот. В соответствии с этим будет меняться потребность в кислороде в каждой из комнат.
  3. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Именно таким путём я и планирую пойти в целях "оптимизации" затрат на строительство а затем на содержание дома. :hello:
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    видел этот вопрос. А почему так ? Потому что у автора вопроса не было этой детали.
    А мне нужна для байпаса. Так производят такой клапан в России на диам. 160-200мм ?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Насколько я знаю, в РФ таких не шлепают. Тройник и два клапана вполне себе замена.
    Про нужность перераспределения потоков между спальнями и гостиной имхо - если повезёт с планировкой помещений, то можно спроектировать без всяких клапанов всегда нужный для жителей воздухообмен именно там, где люди находятся. Я это называю "колхозное вав-регулирование", его выше уже описывали, если суметь перетокислелать и если планировка будет "правильная", то все отлично работает без лишних затрат, и оптимизация расходов вполне приличная как в капзатратах, так и в затратах на подогрев притока (кондиционирование) хоть при рекупных системах, хоть при любых других типах систем.
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Пытаюсь социально газифицировать дом. С размещением котла добро дали, а с вытяжной вентиляцией пока неопределенность. Можно ли сделать вытяжку из нежилого помещения с котлом закрытого типа 11 квт из верхней точки, которой будет являться потолок лестницы. По чертежам расстояние от котла до вытяжного отверстия 5,4м. Труба металлическая диаметром от 160мм с тройником с конденсатосборником и отводом для воздухозабора в сторону и потом вниз. Решетка и слив конденсата выполняются конструктивно в пределах одного потолочного лючка, в пределах чердака весь этот узел утепляется. Лестница в процессе переделки с прямой на забежную.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Имя123, нет! Ведь до того момента, как утечка газа "доползет" до Вашего вытяжного отверстия, весь объем дома заполнится взрывоопасной смесью. Любая искра (например, включившийся холодильник) и кирдык всему.
    Если-же будет утечка продуктов сгорания, то кирдык придет не всему, а только находящимся в доме.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @DiJo, тогда может так?
    А вообще есть какие то нормативные требования на ограничение расстояния от котла до воздухозабора?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Имя123, а почему Вы все не выспросили у тех, кто "дал добро на размещение котла"? Ведь не я-же Вам газовый кран открывать буду. Я, допустим, соглашусь с Вашим вариантом расположения вытяжки. А те, кто кран будет открывать - не согласятся ...
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    С ними тоже общение по телефону и система так построена, что одни делают, а другие кран открывают. Последних я ещё не видел, а первые попросили время на консультации. Я то наивно) считал, что законы, нормы и правила у нас одни для всех и руководствуясь ими можно решить все спорные вопросы. Жизнь показывает что это заблуждение.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, дома-то, - у всех разные. И технические решения, не противоречащие законам и нормам - тоже.
  12. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Здравствуйте.
    Хочу в новом доме поставить сушильный шкаф.
    Шкаф будет стоять в котельной с газовым котлом. В котельной будет естественная вытяжка.
    Также в доме планируется принудительная вентиляция (приток и вытяжка).
    Все сушильный шкафы которые мне удалось найти имеют забор воздуха из помещения и выброс в отдельный вентиляционный канал.
    При включения вентиляционная шкафа откуда он будет брать воздух если принудительная вентиляция обеcпечивает сама себя? Будет создавать разряжение?
    Есть идея сделать забор воздуха для сушильного шкафа с улицы.
    Как это делается правильно?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В том то и дело что в таком варианте должна быть компенсация удаляемого воздуха.
    Т. е. кроме общеобменной вентиляции должна быть приточная установка работающая на компенсацию удаляемого воздуха от сушильного шкафа.
    Правильно делается так как требует технологический процесс для которого используется данный шкаф.
    Сталкивался с шкафами у которых была рециркуляция воздуха и в нем поддерживалась определённая температура. Был еще и влажность должен быть поддерживать.
    Был такой же но еще и с необходимым определёнными количеством свежего воздуха.
    Был такой шкаф как Вы описывали, т. е. только свежий воздух постоянно грелся.
    Так что начинайте с того что Вам необходимо иметь.
    Исходя из этого - какой требуется шкаф.
    И только после этого надо решать как все такое сделать.
  14. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Не хочет использовать раскладную сушилку для белья. Хочется достать белье из стиральной машины положить в сушильную машину (или минуя в зависимости от вещи), оттуда недосушеный вещи в сушильный шкаф. Также там планируется сушится верхняя одежда после дождя/снега.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    берите конденсационный сушильный шкаф - там нет таких проблем и он эффективнее
