1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Что-то поиск мне выдает либо конденсационные сушильные машины (по виду как стиральная, сушильная машина будет, но в них не всякие вещи можно сушить), либо сушильные шкафы для продуктов питания и у них цена космическая.
    Можете подсказать конкретную модель или производителя?
  2. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @leshiple, а сушильной машиной Вы уже пользуетесь, или тоже только хотите покупать ?
    У меня отдельная сушилка от Бош 2006 года до сих пор работает. И скорее всего, то, что нельзя сушить в сушилке, лучше и не сушить, наверное, в сушильном шкафу, ведь все равно воздействие температуры.
    Не сушу в сушилке только верхний трикотаж и мелочь шерстяную. Пальто синтепоновые, куртки все сушится. А зимой и кое-что специально подсушиваем на укороченной программе в сушилке, а потом как раз на раскладную сушилку для поднятия влажности при постоянно работающем отоплении зимой. Увлажнитель тоже работает на малой мощности круглосуточно.
    Нормальная сушилка на спецпрограмме может выдавать постельное полностью высушенное, досушивать не надо. Только барабан должен быть не маленький.
  3. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Не пользуюсь. Опираюсь на то что услышал от других. Использование раскладной хотелось бы избежать разумными средствами. Увлажнение это отдельная, больная тема. Влажный воздух от раскладной сушилки у нас никак не попадет в спальные комнаты, так как там планируется принудительный приток.
  4. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @leshiple, по своему опыту советую не покупать машину с совмещенными функциями стирки и сушки. Ну если это не Стиральные машины MIELE по супербешеным ценам. В московской квартире отдельные Бошик и Зануська, все очень нравится. А на даче решили съэкономить место, купили одну с функциями стирки и сушки. И лучше бы я все таки две отдельные утолкала в помещение. :(
  5. leshiple
    leshiple
    leshiple
    То что устройства должны быть раздельными это мы уже поняли). Буду благодарен если напишете модель своей сушилки.
  6. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @leshiple, она у меня старушка по возрасту уже. В 2006 году покупала, BOSCH MAXX 6 Sensitive /
    Бош был еще настоящий. Но теперь у них наверное новые линейки продолжением пошли.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вот и я хочу того же - по законам и нормам. Поэтому и вопрос - какое расстояния от котла до воздухозабора. Только со ссылкой на конкретный пункт норм. Проектированием (только других разделов) занимаюсь лет сорок и без конкретных ссылок на пункты норм никому ничего не доказать. Если этого пункта нет, то может есть иной запрет на удаленность воздухозабора?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Такс... Есть пару вопросов:
    1. В ВСН 353-86 есть такие схемы:
    схема I
    схема II
    Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети (Приложение 4). В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.
    "Ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети" - это какая? :um::faq:
    2. При устанавливать приточной решётки в стену, почти под потолок и напротив спального места,
    то какие нормы/правила по дальности струи воздуха нужно учесть при подборе решётки?
    З. ы. Например, возьмём решётку типа "НАСТЕННАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ННР" (PDF характеристик в приложении)
    Нам нужно подать 60 кубов.
    По диаграмме подбираем размер:
    1 (красный) - скорость воздуха = 2м/с
    2 (синий) - площадь решётки = 0,0112 м2
    пересечение линий = ~60кубов
    3 (зелёный), если правильно понял - дальность струи = ~2,2м.
    итого
    решётка 50х350мм даст:
    -допустимую скорость (от 1 до 3 м/с)
    -нужные кол-во кубов
    -сопротивление 1,5Па
    -дальность струи ~2,2м.(а какая нужна?)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Та, которая входит в состав самой разветвленной, нагруженной и протяженной трассы.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нашёл в какую сторону читать...
    "Распределение воздуха в помещении
    М. И. Гримитлин"
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А можно консультацию по ЕВ?
    Без притока пока, потребуется - буду думать, варианты есть.
    Два этажа + холодный чердак. 1-й этаж жилой 7-8 теплых (и не очень) месяцев в году, иногда зимой на пару дней. 2-й этаж летний, хотя и утеплен.
    Две спальни, кухня и с/у - хочу сделать естественную вытяжку. По кухне - прямая труба с отдельным выходом +0.5 над коньком, остальные в общем коробе планирую выводить, но отдельными каналами. Основные сомнения по диаметрам, чтоб и летом хватало, и осенью - зимой без конденсата. Ну и ещё непонятно как вытяжка с печькой будет уживаться (маленькая, 5кВт в одной комнате)
    Как смог нарисовал схему, прошу специалистов покритиковать.
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вам надо сделать расчет ЕВ для начала. Примеров на форуме много.
  13. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Доброй ночи форумчане. Занимаюсь газификацией дома, есть проект. Вопрос вот в чем: в проекте указано вентканал должен быть диаметром 150мм.По котельной нет вопросов, выведу 150-ой. А вот для кухни отдельный ранее установлен Vilpe 110. Есть ли смысл доводить до патрубка Vilpe 150-й трубой, затем через переходник соединять? Прокатит ли это с газовиками?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не прокатит.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответит "газовик", мне когда-то пришлось "бодаться" несколько месяцев, а соседу через забор акт ВДПО подписали даже не заходя на участок.
    И был в моей практике опыт: этот самый инспектор не принял Вильпе (показав инет-картинку "дымоход на кровле", Вильпе не выводит окончание из зоны ветрового подпора). Слышал, что иногда камеру в канал вставляют чтоб "небо увидеть". Опять же даже не самый опытный глаз отличит на кровле проходку диаметра 150/160мм от д110мм, это легко.
