1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    На Алишке попадались подобные
  2. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Нужно ли делать фановый стояк в канализации одноэтажного частного дома?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше сделать. Это более надежный вариант, чем клапана.
  4. Hemulslava
    Hemulslava
    Hemulslava
    Ижевск
    Добрый день всем! Хочу установить такую принудительную вытяжку в совмещенном санузле. Квартира на 22/25 этаже. Тяга вроде нормальная, но так как ванна будет у противоположной стены от шахты вентиляции, есть опасения, что пар и влажный воздух будет долго уходить. Вентилятор канальныйС 250 м3/ч, воздуховоды круглый d100 и плоский 110х55. Скажите пожалуйста, какие есть подводные камни здесь?
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    А не проще нарисовать от руки на листочке бумаги с указанием сечений, длин воздуховодов и марки вентилятора...
  6. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте!
    Прикидываю расположение полотенцесушителя и обогревателя в ванной комнате 6 кв м
    Высота потолков 250
    Вент зазор в двери - да
    Вытяжка на данный момент планируется самотоком
    "Продуваемость" в квартире хорошая
    Вопросы:
    Имеет ли смысл расположение полотенцесушителя (проточный вода из общего стояка ГВ - очень горячая) в закутке (на схеме - красный). В другом месте расположить его невозможно.
    Даст ли дополнительный комфорт (и уменьшение влажности помещения) пленочный нагреватель вмонтированный в ГКЛ стену (на схеме - оранжевый) с t 35-40.
    При такой организации подогрева в ванной комнате не будет ли опасности отсыревания каких-то
    участков?
    Голубые стрелки - поступление и естественная вытяжка воздуха. Будет короб в который с 2х сторон вмонтированы вент. решетки. Внутри короба - канализ. труба и за ней вент отвестие в потолке (идёт вверх).
    Заранее благодарен за советы!
  7. Hemulslava
    Hemulslava
    Hemulslava
    Ижевск
    Может быть и проще. Это что-то поменяет?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    вроде бы все понятно показано.
    - площадь сечения сателлита эквивалентна площади одному из сечений - диаметру 100 мм или 125 мм (скорее всего что одно из этих сечений использовано) маловероятно но возможно - 140х140 или 150х150 или 150х200 мм. Еще раз - последнее маловероятно.
    Этим сечением ограничено количество воздуха которое возможно пропустить.
    - Вы хотите использовать "канальный вентилятор 250м3\час"
    Только непонятны эти 250 кубов. То ли это рабочая производительность то ли это производительность вентилятора при 0Па. Про это "история" умалчивает ...Но посчитаем для обоих вариантов.
    - Вы собираетесь использовать воздуховоды диаметром 100 мм и прямоугольник 110х50 мм
    диаметр 100 мм; объем воздуха 250 м3/час при этом скорость воздуха в воздуховоде почти 9 м/сек (8.8)
    диаметр 100 мм; объем воздуха 125 м3/час при этом скорость воздуха в воздуховоде почти 4.4 м/сек
    сечение 110х50; объем воздуха 250 м3/час при этом скорость воздуха в воздуховоде почти 12.6 м/сек
    сечение 110х50; объем воздуха 125 м3/час при этом скорость воздуха в воздуховоде почти 6.3 м/сек
    Немного комментария.
    Скорость воздуха в 6 м/сек используют при организации системы вентиляции в офисах т. к. в рабочее время шум от вентиляции при такой скорости мало слышен.
    Ниже 6-ти м/сек - в жилых домах. А лучше - ниже 5-ти м/сек. Тише работает.
    9 м/сек и выше (если не ошибаюсь до 11 м/сек) - скорость воздуха в системе вентиляции производственных цехов.
    Скорость воздуха в 12-14 м/сек это скорость воздуха в бытовом пылесосе, в шланге.
    Теперь сравните с тем что у Вас получается. Вывод делаете сами.
    - Вы решили поставить диффузор в помывочной зоне.
    Пятая точка сквозняка не боится ? Кашлять не будет ?
    Примерно так. Это минимум.
  9. Ikara
    Ikara
    Ikara
    Добрый день, в кирпичном доме в г. Казань в спальнях на втором этаже ночью образуется конденсат на окнах. Вентиляции в комнатах нет. Температура +23, влажность не измерял.
    Запотевание происходит преимущественно в минусовую температуру батареи не закрыты подоконником окна установлены +-10 см от фасада во внутрь дома.
    Если сделать приточный клапан это поможет или есть другие варианты ?
  10. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Доброго времени суток!
    Подскажите как будет более разумно?
    На стадии проектирования частного дома в один этаж (плиты перекрытия холодного чердака) сделать вентшахту, где пойдут трубы ЕВ, фановый стояк, дымоход. В виде монолитного участка.
    Или сделать перекрытия из плит и затем засверлить (раздолбить, сломать) плиту для того чтобы пустить вентканалы?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    вообще то по краю плиты идет усиление ее арматурой.
    И ломать и вырезать ее не очень правильно.
    Отступать от края плиты - значит выходить в пространство комнаты.
    Получается что лучше сделать армопояс по кругу.
    Сделать шахту в этом поясе для стояка и положить плиты.
    Все что выше плит - теплоизолировать и закрыть строительным материалом.
    Такой вариант сам напрашивается.
    Вот только санузел и кухня далеко от это й шахты будут находиться ?
    Горизонтальный участок желательно покороче делать.
  12. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Спасибо за помощь, прилагаю схему планировки. Котельная возле кухни. В некотором отдалении санузлы.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НИКАКОЙ приточный клапан без работающей (вернее, могущей обеспечить НЕОБХОДИМЫЙ для объекта воздухообмен) вытяжки НЕ ПОМОЖЕТ. Отсюда вариант: разобраться с необходимым дому воздухообменом, сделать нужные вытяжки в правильных местах и обеспечить комфорттнный приток. И если дом малоэтажный с ВЕ у Вас (это я Вам уже проектирую систему вентиляции), то ЛЮБЫЕ приточные клапаны с фильтрами не имеют НИКАКОГО смысла (у Вытяжек естественных очень мал напор, они сопротивление даже нового и потому чистого фильтра не могут преодолевать по определению).
  14. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Если есть возможность - лучше сделать... Но у Вас унитазы разнесены, делать 2-ва?... Я живу более 10 лет без фанового стояка, проблем с запахами/уходом стоков нет... (клапан один, 50-тый) Схема стока: клапан, ПММ, стиралка, мойка, унитаз, ванна, колодец-колодец-колодец-колодец- центральная канализация.
  15. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Насколько реально с подсказками и советами форумчан самому запроектировать системы вентиляции частного дома?
    Для каждого унитаза свой фановый стояк?
    Я думал достаточно одной фановой трубы и ее кстати можно разместить например в котельной, на некотором удалении от санузлов.
