1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И как Вы 110мм трубу будете вести от унитазов в котельную?
  2. Senter82
    Senter82
    Senter82
    При устройстве фундамента сделать канализацию. Основную магистраль пустить под домом в сторону котельной, по пути обустроить фановый стояк.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фановый стояк делается в непосредственной близости от источника "залпового сброса" (унитаза)!
  4. Senter82
    Senter82
    Senter82
    "Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"
    Стандарт распространяется на автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод малой производительности (до 15 м3/сутки), предназначенные для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в естественных условиях в районах, не имеющих централизованной канализации."
    Есть требование присоединять вентиляцию канализации к высшим точкам
    внутренней системы канализации.
    Это оно и есть? Ведь унитаз и является высшей точкой. Я правильно понимаю?
  5. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Здесь речь о вентиляции септика. При её отсутствии в районе септика будет очень сильно "пахнуть". Чтобы не класть две трубы, для вентиляции используют ту по которой в септик попадают стоки... вот этот грязно/вонючий воздух и надо выплюнуть подальше...
    Но у "фановой" трубы есть ещё одна функция - подавать внутрь воздух, в случае когда "залповый" сброс образует своеобразный "поршень" при падении по вертикальному стояку.
    "Высшая точка" - например умывальник, у него же слив выше чем "в рядом стоящем" унитазе... или любой прибор на втором этаже по сравнению с прибором на первом.
  6. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Реально, если Вы сами будете разбираться в теме, выкладывать сюда своё "видение" в картинках с комментариями. Вам скорее подскажут где ошибка и как исправить или как сделать оптимально. А на вопрос типа: куда положить какую трубу - "за бесплатно" никто отвечать не будет...
  7. Senter82
    Senter82
    Senter82
    А фановую трубу то непосредственно возле унитаза делать?
  8. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Давайте попробуем сначала.
    Если у Вас по проекту присутствуют вертикальные стояки канализации (хотя бы в метр длиной) Вам нужен над ним (и) "фановый" выпуск (по факту "впуск" :|:). Если стояка (ков) нет, и сеть состоит из горизонтальных (наклонных) участков с невысокими вертикальными перепадами - достаточно клапана (нов) (обычно ближе к унитазу).
    Если у Вас септик, Вам по любому надо "озадачиться" его вентиляцией. Совмещение вентиляции и "впуска" - оптимальный путь... Можно конечно, над септиком поставить трубу (метров пять) но эстетически это треш. ...хотя если стилизовать под "Эйфелеву башню" то...:)]
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. С использованием моей "методы проектирования" (тык в подпись под первым на странице МОИМ постом, там на первой стр много интересного) не раз и не двадцать люди себе рисовали, точно знаю ибо подсказывал или покупали железо у меня.
    2. ВСЕ люди из первой цифры были инженерами не по диплому, а по образу мышления и по жизни, они быстро схватывали (навыки самообразования еще в институтах хороших раньше прививали, как сейчас - не знаю...).
    3. Не обижайтесь, прочел до конца этой страницы Ваши вопросы - не Ваш случай "проектирование на форуме". Или Вам придется найти очень мотивированного именно на помощь в Вашем конкретном случае помогатора, это - малореально, имхо.
    4. Мой личный опыт показывает, что проще и быстрее сделать проект, чем помогать форумчанину, обучая его проектированию. Вопрос отсутствия у многих педагогических знаний, навыков и опыта не последний тут - можно гениально проектировать, но не уметь учить/отвечать на запросы с вопросами. Опять про опыт: нечасто, но можно спроектировать систему вентиляции частого малоэтажного дома за два общения по тел и за 12писем (недлинных) по эл почте. Чаще люди начинают задавать вопросы примерно на 60-70 писем и на с десяток общений по полчаса (бывают и по два часа). Были проекты на 4года и на 180писем. И это были "всего-лишь проекты", не обучение в процессе! В том числе поэтому нередки случаи, когда профи-проектировщики НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВААЮТСЯ проектировать жилье (и я понимаю почему - не желают делать лишнюю работу - общение с некоторыми нами это работа потруднее проектирования).
    5. И конечно же я лично не буду проектировать онлайн - "советами затрахают" если мягко сказать. Сколько проектировщиков - столько может быть мнений и схем с системами. И даже не всегда ошибочных...
    А про фан ЛУЧШЕ спрашивать в разделе КАНЕАЛИЗАЦИЯ ибо фан - про канализацию, это не про вентиляцию помещений. НЕ все тут пишущие хорошо умеют канашку делать. Не камень в Невинку, но неточности в последующих после цитируемого мною поста и до моего этого в постах Уважаемого/мой есть, мне про клапан не нра например вообще слова.
  10. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Поддержу
    Gaser
    Я не рекомендую Вам (Senter82), самостоятельно (если в моих сообщениях "промелькнула" такая мысль) проектировать системы "жизнеобеспечения" дома, особенно "самотёчные" (вентиляция, канализация, отопление), слишком много нюансов должно быть известно и учтено.
  11. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Я тоже всех своих клиентов отговариваю от самостоятельного написания исков и нагоняю жути, что всё архисложно и страшно и вообще ничего никогда не получится.
    А ещё нагоняю жути мол, только избранные способны постичь юридическую науку...
    И с шахматами такая же у меня история - новичкам говорю, что там столько дебютной теории учить надо, чтобы достойно играть...
    Я Вас понял. Спасибо. Но всё ж попробую спроектировать. Увлекательное дело однако - много нового узнаю. Верю в себя, я еще относительно молод и способен учится.
  12. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Извиняюсь, если вопрос кому то покажется тупым.
    В прошлом году накрыла крышу черепицей BRAAS. В этом году буду делать инженерку, в том числе вентиляцию. Решила купить дефлекторы.
    Посчитала по нормам, мне нужно высоту вентиляционной трубы не менее 1,4 метра (труба в 3-х метрах от конька, угол крыши 25 градусов), а у BRAAS высота дефлектора 0,7. Что делать? [​IMG][​IMG][​IMG] Хотя бы в какую сторону думать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прямоугольная вентшахта имхо самое то будет, если не удастся перенести ближе к коньку вентвыход "штатный".
    Инфо для размышления: у меня ВИльповская проходка из санузла имеет высоту 300мм оказывается (молодой-дурной), стоит примерно посреди ската аж 9м длиной, то есть должна быть около двух метров труба - ни разу за 12лет ПМЖ не обнаруживалась обратная тяга. Лично я на 100% не могу дать объяснение... Есть догадки, но не озвучиваю их. То есть возможны варианты, особенно если приточным вентилятором надувать дом, помогая бороться с обратными тягами ветровыми каналу ВЕ.
    Или вообще вентиляторную систему спроектировать, в которой не нужно вообще ни поднимать канал из зоны ветрового подпора, ни даже на кровлю тащить его.
    КОнкретику надо глядеть...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите можно ли сделать переход от оцинковки за натяжным потолком к вытяжке над плитой из гофры на основе пвх? Алюминиевая не изгибается как надо мне в данном месте. Смещение трубы в 15см на расстоянии в 15 см от потолка. Не рассчитал с выходом трубы из потолка над плитой.
