1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Efim_23,
    1. Зачем Вам 500-кубовый вентилятор, при объеме контейнера 55м3?!?!
    2. Зачем подавать приток в кухню, СУ и парилку? Подаете приток в спальную (вытяжку не делаете, а кухня, СУ и парилка вентилируются за счет перетока воздуха из спальной к вытяжкам из кухни, СУ и парилки.
    3. Схема, которую Вы нарисовали - плохая. Приточный воздух будет стремиться выйти через первую (по ходу от вентилятора) решетку. Начнете прикрывать анемостат - получите повышенный шум (вплоть до появления свиста на анемостате) в спальной.
    4. Подогреватель какой будете использовать - жидкостный или электрический?
    5. Зимой жить будете? Если да, то какое отопление планируете (какой источник тепла, отопительные приборы)?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Раз уж спрошено напрямую меня, ловите без извинений и аргументации (объяснялок):
    1. Ничего хорошего в сей схеме не вижу.
    2. Тык в мою подпись, там на одной первой странице темы (и в паре "Лучших ответов") и про нарушенный вами основной принцип написано, и про кучу девайсов, без которых нормальную и хотя бы малошумную систему для жилья сделать невозможно, и даже метода проектирования изложена...
    3. Тезка уже замечаний немало озвучил, была бы мотивация с мешком времени, я б накидал ещё с десяток, но я обещал без аргументации...
    Читайте, если хотите сами - самообучайтесь, делайте новую схему, ее и будем "замечаниями замечать". Узбеков творческих! Я не про шовинизм и национализм сейчас, люблю язык об слова ломать.
  3. Селком
    Селком
    Селком
    Доброго времени. Построил дом в виде кухни и комнаты на 25 квадратов. Вентиляция естественная, из картинки по примеру курятников, две трубы с противоположных сторон помещения. В качестве выхода вентиляции у меня просто 3-х метровая фановая труба с утеплением вспененным полиэтиленом + что-то вроде колена из алюминиевой гофры. Проблема в том, ветра в 15-25 м/сек у нас очень часто, и гудит эта вентиляция как турбина самолета. Подозреваю, что тому виной такой вот дефлектор, магазины у нас заточены под тех, кто крепит OSB на черные саморезы, так что альтернативы не было. Имеет ли смысл переколхозить его под обычный зонт? Или тут поможет только защита от бокового продувания?
    И второй вопрос, насколько правильным является решение о вводе приточной вентиляции в аллюминиевой гофре из чердака внутрь помещения сквозь потолок? Читал много воспеваний про приток воздуха через щели в окнах, но как по мне, это абсурд, у меня все 4 окна глухие.
  4. Efim_23
    Efim_23
    Efim_23
    @DiJo Проживание круглогодичное будет, в парилке для залпового проветривания и сушки парилки. Про туалет понял Подогреватель электро, отопление водяными теплыми полами. То есть тут я так понимаю даже не стоит городить систему, повесил приточник в спальню, вытяжка на кухне, вытяжной вент в туалете и всё. Парилку проветривать через окно. Не хочу шумный вентилятор в спальне. В общем мне можно взять обычный вентилятор кубов 100 и поставить его со стороны парилки и протянуть один воздуховод в спальню и все. И шума по идее не будет, скорость потока в воздуховоде 100мм будет 3,5м/с. Интересно нужен ли будет глушитель?
  5. Efim_23
    Efim_23
    Efim_23
    Вентилятор с запасом, часть потока на фильтре и глушителе потеряется
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И на нагревателе, и на поворотах, и на длине воздуховода. Причем, напор теряется не только на участке "вентилятор->приточная решетка", но и на участке "всас с улицы->вентилятор". А еще, - на "участке" от приточной решетки до выхлопа на улицу (через клапана) тоже есть сопротивление, снижающее напор вентилятора.
    @Efim_23, "обычный 100мм" Вам не подойдет. У него напор никакой. А вот центробежный канальный (для круглых каналов) - может и хватит.
  7. Efim_23
    Efim_23
    Efim_23
    Ну я про канальный круглый и имел ввиду) который можно поставить на улице
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так любой можно поставить на улице ...
    А "канальные круглые" бывают разные
    Вам подойдет 3-й.
  9. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Существует маленькое НО:
    1. "СП 30.13330.2020. ..." 18.23 В зданиях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков/группы стояков и (или) невентилируемых канализационных стояков/группы стояков с воздушными клапанами. При проектировании в жилых или общественных зданиях систем внутренней канализации с невентилируемыми стояками должно быть выполнено условие сохранения режима вентиляции наружной сети канализации в соответствии с 18.25, к которой присоединяются выпуски из этих зданий.
    2. СНиП 2.04.01-85*: 18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
    в сельских одноэтажных жилых зданиях;...
    3. В моём одноэтажном доме (и в проектируемом тоже) отсутствуют канализационные стояки!
  10. Efim_23
    Efim_23
    Efim_23
    DiJo
    Вот я как раз его и рассматриваю, он устраивает по цене и влагозащите
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Подскажите, какими документами закрывается монтаж системы вентиляции/кондиционирования и проведение пуско-наладочных работ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Монтаж - акты освидетельствования скрытых работ на отдельные системы или этапы работ (п.6.5.22 СП 73.13330.2016) + акт проведения индивидуальных испытаний (в просторечии - "акт обкатки") (п.7.6.2 СП 73.13330.2016)
    Испытания, регулировка, ПНР, комплексная наладка - паспорт вентиляционной системы (п.8.3.1 СП 73.13330.2016) + акт передачи системы в эксплуатацию (п.8.3.2 СП 73.13330.2016)
  13. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Значит будем не делать тоже. А не будет проблем если разом пару унитазов спустить и еще например стиралка сливать начнет или раковина? Запахов канализации нет?
    Надо еще специалистов и производителей по септикам выслушать...
    А тут на форуме люди отписывались (не помню в какой теме), что мол лучше сделать, ежели есть возможность - мол гарантия отсутствия запахов и срыва гидрозатворов унитазов.
    Ну вот я планирую дом с двумя унитазами и парой-тройкой раковин, может разумнее сделать ?
    Все ж это вопрос вентиляции канализации и лучше ответы на эти вопросы обсуждать там...
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Помогите решить задачу.
    С поля фильтрации.
  15. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Изо всех неплотностей...
    Создать "вакуум" намного-намного сложнее чем создать избыточное давление.
