1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Но ведь в идеале прием (и выкид) должны иметь минимальное сопротивление, разве нет?
    Разве возможна ситуация когда меньший диаметр на выкиде лучше, чем больший?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы не против ощущать запахи СУ в кладовой, в случае остановки (плановой или аварийной) вентилятора, то объединяйте.
    Всегда. Почему - см. выше.
    Можно.
    Никаких.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Больше диаметр на вытяжке => меньше скорость. Меньше скорость => больше вероятность образования конденсата.
  4. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Ясно, - "квадратный" шумоглушитель от Арктики - хороший вариант.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Строю дом из арболитовых блоков. Решил разместить вентиляционную трубу с вытяжным вентилятором в левом верхнем углу санузла. На другую стену переносить нельзя.
    На какой высоте лучше сверлить отверстие для трубы на улицу?
    Над окном один ряд блоков ~= 20 см (это просто для сравнения).
    Если выводить трубу прямо под армопоясом это не заморозит армопояс?
    А если между трубой и армопоясом оставить слой арболита, то какой толщины?
    ПС В общем-то прямо под армопоясом не получится, т. к. у меня подшив карнизов будет в области верха верхнего ряда блоков. Между трубой у кровельными карнизами необходимо оставить какое-то расстояние?
  6. yansi
    yansi
    yansi
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Планируем делать вентиляцию в доме с разводкой по всем комнатам. Можете сказать по смете, все ли там нужное и нельзя ли обойтись одним вент коробом. Все дело в том что при разговоре нам считали 100т.р., а после платного выезда прислали смету в 2 раза больше, теперь сомнения, а все ли в смете так необходимо для прокладки вентиляции в наш дом? Я сама ничего в этом не понимаю и не хотелось бы попасть на ненужную работу.
  7. Blizzo
    Blizzo
    Blizzo
    Добрый день, кто может посоветовать толкового инженера для проектирования системы вентиляции дома ТАМАК в Москве, МО ? Спасибо!
  8. yansi
    yansi
    yansi
  9. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    а схема предполагаемой разводки вент каналов у вас есть?
  10. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Вент решётка должна располагаться на высоте 0-250 мм от потолка.
    Вы планируете выбрасывать через неё тёплый воздух. Что он может "заморозить"? Если речь идёт о том времени когда вытяжной вент не работает, то "во избежании" монтируют два обратных клапана. Один на внутреннем "срезе" стены, второй на внешнем.
    Не забудьте про уклон, чтобы конденсат не тёк внутрь помещения.
    Оптимальное расположение выхлопного края трубы 500 мм от конструкций строения (стены, подшивы...)
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо честный путь - пусть Исполнитель везет на жилой дом в полотора этажа за свои деньги хоть фуру воздуховодов и фасонки, но "лишнее" сам забирает пусть, и деньги за неиспользованное пусть вернет в полном объеме. Например "мы", когда заканчиваем монтаж и сдаем объект, если вдруг остались неиспользованные по смете детали или крепеж, делаем "Смету на возрат", забираем по описи детали лишние, и я возвращаю деньги Заказчику. Точно знаю, что такое - редкость. НО чтобы не вдаваться в подробности и чтобы уменьшить кол-во будущих конфликтных точек пунк про это надо внести очевидно в договр поставки и/или монтажа.
    Довольно часто делаю "экспертизу проектов" (и мои проекты проходят еее наверное чуть не каждую неделю, месяц назад "прошла защита" 4 моих опусов за неделю, по каждому было от 10 по памяти до 18 вопросов/замечаний (это часто нормально, сколь проектировщиков, столько и может быть "парвильных" решений. Все замечания получили ответы и все исполнители (монтажные люди из регионов) ответами полностью удовлетворены остались.
    При экспертизе проектов никогда не пересчитываются спецификации (по крайней мере в рамках наших экспертиз и пока не будет в ТЗ на экспертизу) хотя бы потому, что еще ни один из показанных мне "на экспертизу" проектов не пошел бы к нам в монтаж - все плохо, шумно, неэффективно или банально дорого (спроектировано так, чтобы заработать по максимуму). С точки зрения бизнеса (цель бизнеса) - заработать. это очевидно и логично, но будучи "гномом-экономом" я при том же воздухообмене и при меньших шумах очень часто роняю смету на 30-50% легко. И выигрываю тендер, опять легко.
    А про точность прогнозирования история очень частая: Заказчик просит "бюджетно" и в Опроснике, и при обсуждении ТЗ на монтаж. Делаю прогноз на бюджетную систему, делаю этот прогноз в рамках общения в течении 40минут (в это время укладывается и осмотр объекта, и пять вариантов разных систем, и прогнозирование всех вариантов, и лекция как работает та или другая система и чем они отличаются и почему так много места надо... Заказчик получает в итоге проектирования смету "плюс 25% на материалы", делает недовольное лицо - "Вы обещали в прогнозе меньше". И приходится открывать переписку и показывать: в рамках "бюджетно" (пункт 6 Опросного листа) Вам были предложены решетки по 1000руб, Вы выбрали решетки по 7тыс руб/шт. В рамках уточнения и утверждения ТЗ на проект итого прогнозировалось три системы, при проектировнии по просьбе Заказчика добавилась еще одна, пусть маленькая, но на 22тыс руб, что составило 20% от сметы сегодняшней. Ложечка нашлась в итоге при проведении "рекламационной работы" (и даже было перечитано мое письмо про разницу в цене между решетками из прогноза и теми, что попали в итоговый вариант), а лицо у Заказчика так и осталось малодовольным...
    И ответ на Ваш прямой вопрос: чтобы проверить, только нужные ли детали у Вас в смете, надо по схеме из Вашего проекта сделать полностью "деталировку" всего и вся. Это даже на смету в 100тыр часто от половины до целой смены, если делать вручную. А если не вручную (мой начмонтажа так иногда делает) - то надо отрисовать полночтью хотя бы в вакууме все системы. Это уже целая ночь для такого по объему проекта.
  12. ВадимПавлович
    ВадимПавлович
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Дайте добрый совет как сделать принудительную вентиляцию с подогревом воздуха от газового котла системы отопления? или стоит смотреть в другую сторону (бризер например) Вводные данные Небольшой каркасный дом общей площадью 100 м2. Вытяжная вентиляция есть из кухни-зала и из туалета. Живу в нем зимой и летом. Летом проблем нет - открыл окна и все, а зимой приходится постоянно открывать окна, чтобы проветрить. Я даже купил оконный привод для открытия окна по температуре или СО2, но это проблему не решило. Привело только к сквозняку и простуде. Вот я и подумал сделать приточку и подогреть её через калорифер водяной. Всё равно батареи топятся - так пусть часть энергии уйдет на приточку.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тык в мою подпись. Под первым постом темы "Лучшие ответы", оба первых читайте, второй пост - внимательно. Цена вопроса - 120тыр если по-уму делать и надежно, и если уже готовая система отопления "потянет" по мощности.
  14. ВадимПавлович
    ВадимПавлович
    Не нашел куда тыкать:( скиньте ссылку если можно)
  15. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
