1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. ВадимПавлович
    ВадимПавлович
    Почитал. Сложности есть, но где же без них. Как всё это начинается? Что необходимо сделать? Планирую начать проект летом 2023г.
  2. ВадимПавлович
    ВадимПавлович
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не понимаю про что конкретно спрашиваете. Если про то, как спроектировть обвязку водяного калорифера в составе системы отопления, то это не ко мне и даже в другом разделе.
    Если про то, как спроектировать собственно систему вентиляции, то одна первая страница темы после тык в мою подпись именно этому посвящена, а вконцце страницы есть даже "метода проектирования" от меня лично...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При сильных морозах и отключенном вентиляторе даже с закрытыми клапанами можно заморозить армопояс.
    Высота армопояса 20 см, на подшив потолка уйдет минимум 5 см => 20-5=15 см.
    Т. о. до 25 см остается 10 см: 25-15=10 см.
    Т. е. вполне можно оставить сверху над вентиляционной трубой 10+ см арболита.
    Вы имели в виду что вентиляционная труба снаружи дома должна быть отдалена от внешней стены на 50 см? Каким должно быть расстояние от трубы до кровельного карниза сверху?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По аналогии с дымоходом через стену
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стесняюсь спросить: даже если специально в сильные морозы выключать вентилятор ("забыли все", что единственно правильный режим работы общеобменной вентиляции в жилье это круглосуточно круглогодично) и выключать надолго, на сутки и больше и даже если-таки промерзает армпояс локально на все глубину и толщину с высотой, то хрена ему будет плохого? Он похож на бутылку пива, которая от мороза может лопнуть?
  7. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Тоже недопонимаю стресса..., То есть что весь дом замёрзнет Вас почему то не волнует, а армопояс вот прям такой нежный... А если арболит под армопоясом "тёплый" то почему промёрзнет бетон на нём? Они так хорошо разделены "утеплителем"?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы рассматриваем два случая:
    1. Труба вытяжки сразу под армопоясом
    2. Между трубой и армопоясом слой арболита
    Очевидно что в первом случае армопояс будет промерзать, поэтому я предложил второй вариант.
    Сырость, плесень внутри санузла в области армопояса, ненужные теплопотери.
    Почему сразу не сделать правильно?
  9. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    На мой взгляд (ИМХО два раза) Вы рассматриваете "сферического коня в вакууме":aga:. Не надо рассматривать маленький участок стены как отдельно стоящий от остальных конструкций дома... Площади "обогрева" и "обморожения" Вашего армопояса сравните... Для того, чтобы он обмерзал необходимо постоянное движение морозного воздуха с улицы внутрь помещения со скоростью...?
    И уж если Вы так этого боитесь, выкиньте из головы вариант местной принудительной вытяжки и делайте принудительный подогреваемый приток в "чистые" помещения. Это обеспечит Вам постоянный прогрев данного участка армопояса.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я предложил вариант который вроде бы решает все проблемы и все в рамках допустимого (?), а меня подталкивают к тому чтобы сделать хуже. Пожалуйста объясните - Вы видите какие-то проблемы в решении которое я описывал выше?
  11. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Здравствуйте!
    Блиц опрос по вопросу установки ПУ:
    1. После установки необходим прямой участок трубы длиной несколько диаметров для разгона воздуха. Шумоглушитель сразу после вентилятора таким участком служить может, или все равно необходимо сохранить между ними расстояние?
    2. После установки поставить глушитель, а за ним фильтр, или наоборот, - есть ли разница?
    3. После установки не так много места, намного удобнее фильтр тонкой очистки поставить до ПУ. Насколько такой вариант хуже "классической" схемы? Можно ли компенсировать его увеличением диаметра входного коллектора (и соответственно установки бОльшего карманного фильтра)?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jonso,
    1. Не нужен в принудительной вентиляции "разгонный участок"
    2. Глушитель - ПОСЛЕ установки, а фильтр - ДО установки
    3. Фильтр всегда ставится на входе в установку.
  13. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Глушитель ставим впритык к выкиду с установки, ясно!
    Я полагал что до установки ставится крупный фильтр g3, а тонкая очистка - после. Нужно оба фильтра ставить на входе?
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Мне нужно сделать вывод воздуховода из кухни по внешней стороне дома.
    Высота воздуховода будет вровень или чуть выше конька крыши.
    Длина 4.5-5 метров.
    Сейчас думаю над тем из какого материала делать воздуховод.
    Как я понимаю воздуховод нужно делать утеплённым?
    Варианты- труба из асбестоцемента, из нержавейки и сэндвич.
    Что посоветуете?
  15. Jonso
    Jonso
    Jonso
    Здравствуйте. Фильтр-бокс (и сам фильтр) типа ФВК можно использовать любого производителя, или есть нюансы?
