1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. andreyka133finn
    andreyka133finn
    andreyka133finn
    Если есть резервный эл. котел, который обвязан параллельно с газовым, то имеет ли смысл по Вашему мнению, настроить его работу на подогрев теплоносителя в контуре к ПУ, через трехходовой клапан fugas по датчику температуры (грубо говоря вместо подогрева БКН)? Рабочий вариант? Когда ПУ не будет хватать температуры теплоносителя, будет включаться эл. котел. Не понятно, будет ли от этого экономия на электроэнергии в сравнении с тем, если поставить ПУ с электрическим калорифером?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ПУ с электрическим калорифером и электрокотел от которого будет работать водяной калорифер - экономии на электроэнергию практически не будет. Источник тепла в обоих случаях - электричество. Если какая-то экономия и будет то она будет зависеть от работы системы автоматики как у ПУ так и у электрокотла.
    Как -то здесь описывал свой эксперимент с электрокотлом когда сравнил работу "родной" автоматики котла и вариант с использованием терморегулятора ТТС от REGIN (тот кто и Пульсер выпускает)
    Экономия электроэнергии составила почти 30% в сравнении этих двух вариантов управления котлом.
    И это только в разницы управления тэнами.
    К чему это.
    Имея газовый котел + электрокотел - само собой некая экономия электроэнергии будет.
    Главное правильно задать режимы работы как для газового котла так и для электрического.
    Если и делать такое то последовательно с газовым котлом и если только для ПУ то и догрев надо делать только для ПУ. Ну а если для всего нагрева в доме - то автоматически для всего догревать автоматически.
    Когда параллельно два котла работают то и логика их работы ИЛИ один - ИЛИ второй - ИЛИ оба вместе. А когда должен работать один а второй работает в помощь первому то лучше если будет работать логика "И", т. е. работает газовый котел И для догрева используется второй котел. Когда его помощь не нужна он просто стоит на протоке теплоносителя.
    Мне так кажется
  3. andreyka133finn
    andreyka133finn
    andreyka133finn
    Благодарю! Ушёл думать.
  4. Grechishkin
    Grechishkin
    Grechishkin
    Саров
    Подскажите, как бюджетно решить проблему управления скоростью вентилятора vilpe e120. По умолчанию ревет как паравоз. Какие есть доступные регуляторы? Можно ли управлять через китайский частотник T13-750W? Или может какое то сопротивление в разрыв питания подобрать? Кто как решал эту проблему?
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго!
    Если кто знает где подешевле можно найти (заказать) фильтр для приточки, поделитесь ссылками плиз. На ОЗОНе нашел один вариант, но цена конская, более 800 р.
    Есть магазин у нас в городе от конторы РОВЕН, так у них еще дороже. Чо за хрень не пойму, почему такая цена большая. ваще беспредел.
    Я пока в поисках, просто постирал фильтр для эксперимента :aga:, вроде ничего, нормально вышло, чистенький и еще послужит разок.
    П. С. если не найду дешевле (а чот мне кажется точно не найду..) буду сам делать, делов то там прости господи, а ткань эта фильтровальная много где продается, и на ОЗОНе, и на Яндексе. В разы дешевле получится.
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Я тут недавно эксперимент делал, что-то вроде рециркуляционного воздухоочистителя.
    И к нему сам фильтр делал, на озоне заказал G4 +F8. Я упарился его делать, и внешне так себе получилось. С корпусом потратил порядка 1000..1200р.
    На второй вариант купил просто готовый фильтр-"бочонок" для сяоми за 1600р, и все оказалось внешне прикольнее, и фильтрация у него классом вроде выше, и душит вентилятор меньше.
    Я к тому, что 800р - это нормальная цена, учитывая сколько могут другие фильтры стоить. помимо ткани там еще каркас есть, работа человека по кройке и пошиву, ведение интернет-магазина.
    У меня бы сомнения закрались, сильно дешево... а соответствует ли заявленные характеристики фильтра? фильтровальная ли там ткань? геометрия как... плотно встанет, не будет "подсасывать"?)
    Но конечно, если есть свободное время, можно собрать оснастку, сделать каркасы, прикинуть как резать ткань (что бы "карманы" работали и друг другу не мешали), допуски/посадки что бы в установку или фильтр-бокс плотно вставал, освоить швейную машинку или оверлок, может там клеить что-то будет нужно, купить рулон ткани, 2..4 сделать для освоения процесса и подбора размеров, и потом за раз десяток или два сделать.
    Получится определенно дешевле, раза в 3. возможно в 4)
    Но это если этот десяток/два фильтров нужен... на ближайшие 10 лет? меняете их каждый месяц, или на два дома, или все м соседям/родственникам?... в остальных случаях, как по мне так "открытый вопрос", стоят ли эти 300..400р экономии (от 800р) потраченного на это времени.
  7. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Господа, в дачном доме общ площадью 37 кв метров с холодным чердаком со спальней 7 метров, кухней-гостиной 25 метров и санузлом бризер в спальне будет оптимальным решением для притока? вытяжка будет принудительной из гостиной по датчику со2, расположенному в спальне (естественной не заложено). Не очень понятно, как их одновременно синхронизировать в таком случае.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохой вариант
    - бризер в спальной будет мешать своим шумом
    - синхронизировать можно только два бризера, а один бризер и вытяжку не получится
  9. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо, тогда механический приточный клапан подороже (типа квадратного вакио) и смириться с сопутствующими рисками типа холодного пола-ощущения сквозняка и тд? проблема в том, что 2/3 спальни занимает кровать и вешать клапан придется где-то над ней)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это еще более худший вариант. Предстаьте как на кровать будет "стекать" холодный воздух из клапана ...
  11. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    тогда остается проветривание окна (в целом не смущает, но хотелось клапаном уменьшить шум-пыль) / клапан сбоку от кровати под или над окном, под которым обогреватель - есть в этом смысл в такой конфигурации?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обогреватель - электрический?
    Если да, то имеет смысл распольжить клапан ПОД/ЗА обогревателем и "сколхозить" кожух, направляющий поток из клапана так, чтобы воздух обтекал обогреватель.
  13. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    вот примерно так это выглядит, обогреватель на колесиках и двигается как угодно.
    можно под окном, можно над окном, кровать сбоку, дверь напротив окна (будет приоткрыта или сделаю переточный клапан между двумя помещениями при закрытой двери).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @leonovdmtr,
  15. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
