1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Тёплые кабельные полы в стяжке толщиной 21 см
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем 128500, 04.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тю
    считай, нет утепления. цоколь, поди, совсем без него
    пока Вы будете греть плиту ПОД кабелем - до стяжки дело не дойдет
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Халтура полная. Греете нижний этаж главным образом.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Расчетная для отопления -(минус) 27С.
    Для апреля/ноября минимум -15С.
    А Вы какие-либо расчеты делали?
    На каком основании принято или
    пошли в магазин и купили что было (менеджер посоветовал)
    Напишите как оно (тепло в доме) будет в ноябре, может мы (на форуме) чего-то не понимаем;).
  4. 128500
    128500
    Расскажите, как нужно было сделать правильно. Проекты реализованные лично, будут лучшим примером.
    И да и нет... Самый мощный кабель из всех доступных. 3.3КВт = около 165 Вт на 1м2 в моём случае.
    Выбирал, сравнивал, нашёл дилера и купил.
    Да, как за бортом будет стабильный "минус", начну вести публичную термометрию.
  5. 128500
    128500
    Это я понимаю. Придётся раньше начинать греть и позже выключать.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я монтажник и уложил километры трубы и греющих кабелей.
    Под бетонную плиту с подогревом кладется ЭППС, поверхность под укладку утеплителя выравнивается. Даже с целью накопления тепла толщина плиты не должна быть толще 9-10 см, дальше наращивать бессмысленно поскольку она не прогреется за ночной период.
    А так это получилась конструкция для отопления нижнего этажа главным образом. Деньги на ветер.
  7. 128500
    128500
    на плиту? или под плиту? на плиту которая заливается или плиту к которой крепится греющий кабель?
    И сколько удавалось накопить в 10 см? Есть какие-то замеры с объекта?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все цифры в нете - несложно посчитать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для чего вы привязали СО только к электричеству?
    Может проще было своять систему ТП гидравлическую с возможностью подключения дизельного, ТТ котла? Если уж задача продлить время проживания? И сколько у вас выделено по э-ву кВт?
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    За ночь стяжка 9-10 см вполне успевает прогреться, я ставлю на 28 градусов (на ночной тариф), в течение дня в зависимости от уличной температуры пол остывает примерно до 22-23градусов. Затраты около 60квт/день ночного тарифа при площади 120+. терморегуляторы, разумеется программируемые. Утепление 200 в круг. Стены кирпич, перекрытия монолит. Территориально Самара. Уже пережили затяжные морозы, полёт нормальный.
  11. 128500
    128500
    И так... полы прошли испытания в течении одного сезона и вошли во второй сезон.
    Пишу без прикрас.
    В год запуска "отопление полами" работало до начала ноября. Температура в коридорах упала до +16С. В комнатах с обогревом держалась +20С. Потом стала падать до +18С и я включил доп обогрев. В итоге сезон закрыл 15.11 (уехал в город).
    В этом году сезон открыли 1.04 (отмечал ДР, оставались с друзьями на ночь). Температура в обогреваемых помещениях была 19С, скажу честно - это на любителя) но мне норм. В коридорах +15С.
    Обогрев включил 1.03 при начальной температуре в доме -5С.
  12. 128500
    128500
    Думаю нужно дополнить:
    На сегодня в доме смонтирована классическая СО с ТТ-котлом, которую запустил 9.10 в этом году. ТП работает как дополнение.
    Но актуальность он свою не потерял т. к. цена киловатт в обоих случаях примерно одинаковая, но электрические не нужно таскать, складировать и чистить золу)
  13. 128500
    128500
    До какой температуры за бортом выезжаете на ТП?
  14. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Климатических графиков в сети полно, можно глянуть.
  15. 128500
    128500
    Да, про графики в курсе. Спасибо ;)
    Но меня интересует именно как у Вас ситуация с отоплением за счёт ТП на ночном тарифе.
