Трещины в стене из газоблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Muzzy555, 05.10.22.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну раскрошатся края нижнего блока... если бы блок лежал на блоке, ничего бы не было..как писал выше, я бы вытащил уголки (сами блоки на клей наверно посажены), подточил бы посадочные места и обратно вставил, чтоб уголки не расползлись, ну пластинами бы скрепил между собой... ремонт косметический, но блоки бы поддерживал
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На таком пролете (размер оконного пролета метра полтора?) с точки зрения прочности, что есть (лежащая плашмя) доска (или две) что нет, практически без разницы. Она только обеспечивает крепление стропильной системы и немного распределяет нагрузку на блоки. Но не влияют (практически) на несущую способность перемычек над окнами.
    А с точки зрения "Что делать?"
    Можно и ничего не делать. Возможно, и не развалится (сразу).
    Не очень хороший вариант, но другие предложенные от него принципиально не отличаются. Разве что более дорогие и трудоемкие.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну посмотрите вы на фото. На этих блоках крыша лежит. :ogo:
    Если бы это были ненагруженные оконные перемычки, то проблем, скорее всего, бы не было.
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    По стороне дверей, можно поддомкратить деревянные балки перекрытий поставить внутри дома 4 опоры на них балку или ферму (считать) и разгрузить оконные перемычки, фундамент- плита позволяет. Армопояса там по видимому нет так, что следующая проблема может возникнуть при нагрузке крышей со снегом.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Можно через [​IMG]
    • КАЛЬКУЛЯТОРЫ прикинуть самим. Сколько держит уголок на пролете и какое давление в пятне контакта уголка на газобетон.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вы мне предполагаете этим заняться ? За ссылку спасибо. Уголок не держит, демонтаж скорее не вариант, давление в пятне контакта считается без каких-либо калькуляторов имея трояк по физике за 7 класс .
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я тут глянул про расширяющиеся цементы, так практически вся цементная гидроизоляция сделана на их основе (у Церезита CR 65 даже написано, что подходит для заполнения трещин во всеразличных конструкциях - был бы усадочным сей состав, то такого не написали бы). Что если зачеканить чем-то подобным ?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Появилась дурацкая идея (С), как усилить вашу конструкцию.
    Для начала, вводные:
    1. Реально основные проблемы могут быть только с одной стеной, которая вся состоит из окон и дверей.
    2. Опасная нагрузка возможна только от крыши/стропилки и т. д.
    3. Балки перекрытия (на которых и лежит нагрузка от крыши) хорошо так выступают как раз по этой стене.
    Теперь что делаем.
    1. Под балки перекрытия по наружной стороне стены заводим горизонтальный прогон. Например, брус 150*150
    2. Подпираем этот прогон колоннами на винтовых опорах. Подтягивая винтовые опоры, загружаем колонны и разгружаем стену.
    3. Колонны располагаем так, чтобы их было можно как-то обыграть с точки зрения дизайна фасада.
    В общем то, всё. Крыша лежит большей частью, на прогоне. "Аварийная" стена держит, практически, только сама себя. Что для неё не опасно. Стоимость и трудоёмкость такого усиления, IMHO, вполне разумная.
    А вот теперь можно уже и косметику навести. То есть, замазать трещины и т. п.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Конструкция не моя, мне бы в страшном сне такое не приснилось. Вероятно, у соседей разыгрался аппетит в процессе стройки в плане мансарды, а рукожопам, стоившим это, было всё-равно (там если пофоткать стропилку косяков ещё больше, одни только стропила с шагом в полтора метра чего стоят).:-(
  10. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Я тоже не в состоянии посчитать косинус.
    Но на фотках шедевр рукожопства.
