Завоздушивается Ленинградка, помогите разобраться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Leva3245, 05.10.22.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При данной схеме, воздух может быть даже в половине батареи (Й) и все равно система должна работать. Теплоотдача радиаторов снизится, да, но работать (циркуляция) должно.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это автор "по секрету" по телефону сообщил?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30583415/ если автор не ошибся то судя по схеме обратка.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что @Next57, прав, где-то трубы лежат не очень горизонтально...
    Это то понятно, и вот тоже хочется узнать откуда система заливается. Иногда так дома косило, что просто с нижней точки залить не получалось.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет, надо просто внимательно прочитать и посмотреть #12.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это сливной.
    Доливать нужно в РБ, как и положено в открытой схеме.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Может быть, но это не критично для насосной схемы.
    Вот-вот, и я об этом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но водичка то у него журчит! Значит гуляет еще воздух.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, нужно можно. Встречный вопрос, если РБ на чердаке, кто мешает подключить шланг насоса к сливному крану и качнуть с нижней точки. А по поводу: "как положено в открытой СО" был случай когда зеванули уровень и долили в РБ, что пошло не так, пробка в подаче и горячие головы чуть котёл не поменяли.
  11. Leva3245
    Leva3245
    Leva3245
  12. Leva3245
    Leva3245
    Leva3245
    Приветствую всех подлючившехся!, вода заливается через РБ, стена в которой он "замурован" сделана из оргалита, в верхней части РБ, в стене есть тех. люк для заполнения системы. Воздуз выпускал из батарей, много раз. Завоздушиваеться, не за сутки, а примерно на пятый день, топки котла. Я далеко не спициалист, поэтому сюда и обратился, но мне кажется что проблема в плохой циркуляции воды. Когда котел не топлен (холодный) насос работает бесшумно, но когда набрал температуру, в насосе отчетливо слышен воздух. Ещё раз повторюсь, что помимо завоздушивания, котел закипает (булькает) хотя на термометре показывает 70-80гр
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зачем задавать ненужные вопросы? Мы обсуждаем конкретную систему.
    Вы прочитали внимательно #12? Согласны что это подающая линия?
    Поэтому установка насоса после РБ (а это главное в насосной системе) обеспечит нормальную циркуляцию даже при
    останется только следить за уровнем воды в РБ.
    Ждем фото этого места.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ОК.
    Его размеры и насколько выше он поднят от верха батарей?
    Во время этой "процедуры" каждый раз надо проверять уровень воды в РБ.
  15. Leva3245
    Leva3245
    Leva3245
