Завоздушивается Ленинградка, помогите разобраться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Leva3245, 05.10.22.
  1. Leva3245
    Leva3245
    Leva3245
    РБ из 27 литрого баллона-пропан, высота от батареи до дна РБ примерно метр, точно пока не могу сказать через неделю поеду в деревню. При стравливании воздуха из батарей, я следил за уровнем в РБ
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка завоздушена, как вариант... Когда зашелестит, отключить насос и стравить с него воздух. И наверное не раз...
  3. Leva3245
    Leva3245
    Leva3245
    И так дорогие форумчане, ответьте пожалуйста на вопрос? 1. Возможно ли завоздушивание системы, из за того, что он закипает? 2. При установке батарей, в моем случае при принудительной циркуляции, нужно соблюдать разуклон батарей, или по уровню можно установить?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможна. Пристенное закипание у котла, как у чайника, пузырьки всегда есть. при образовании накипи, их еще больше. Вопрос только, почему он не уходит в РБ...
    Не столь важно, воздух из них удаляется в принудительном порядке, а вот из труб, иногда выгнать долго и сложно. Даже насосы не всесильны. Что там загогулилось после добавки батарей? может спуск, подъем или контруклон, или заплавлены стыки ППшки...
  5. Leva3245
    Leva3245
    Leva3245
    На выходных буду, переподключать все батареи- через отводы и смотреть, что и как.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Проще переставить насос.
