Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда понятно.
    А разве штатные переходники, которые вы используете на других катушках, не подходят?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Там шестигранник на 17, а здесь на 19.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А у отверстия в валу фаска большая? А то вам резьбу прямо до конца не сделают. Обычно, такой ступенчатый переход с резьбы на бОльший диаметр делается с использованием проточки. Примерно как здесь:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю. Проточка абсолютно не помешает. И ничего не ослабит. Ее делают то на глубину резьбы.
    Вот гайка от орегона для моей косы. Шестигранник даже не 17, а дюймовый.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я к тому, что на чертеже ее нет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Токарь знает. На чертеже резьба полная, он не сможет сделать. Значит проточка.
    На первом варианте была.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зависит от токаря. Может и просто не дорезать до конца. Т. е. нарежет столько, сколько инструмент позволит.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я обращаюсь только к токарям старой формации. :aga:
    Мне токарь сам задал этот вопрос, делать радиусом, под углом 45 или прямую.
    Ну а не дорезал бы, сам бы сделал. Работы на 5 минут.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Можно просто шпильку нарезать с пробелом/пропуском между отрезками заданной длины по обе стороны от пробела/пропуска. Дальше участка с пропуском резьбы не закрутится, - ступенька/упор необязателен.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет у меня лерки, нет у меня прутка. Да и накрутить можно криво. Да и от усилия шпилка будет стараться закрутиться дальше, расклинивая вал этой пустотой.
    Меня другое смущает. То, что сталь ржавеет. Хотя в катушке это роли не играет, а резьбовую часть можно смазать.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для тех, кого это смущает, есть нержавейка. :)]
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Очень некорректное сравнение.
    Нож является тонким маховиком с низкой "парусностью", рассекающим воздух в +/- единой плоскости, оттого и скорость выше.
    Масса катушки влияет на максимальные обороты косы.
    Если взять за пример вышеупомянутый китаец на одну лошадь, то с установленной катушкой из теста и выпущенными усами до границы обрезки ножа он не сможет развить максимальные паспортные обороты.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Так он и не смог. По ощущениям недоразвил по оборотам около тысячи, не меньше.
    Есть прямая зависимость от мощности силового агрегата.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так в итоге, на какую мощность косы расчитана эта катушка?
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    По моим ощущениям ей силы три нужны, но японцы считали иначе, устанавливая на сорок кубиков 1.7л/с.
