Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На вашей косе из-за специфики 4т силового агрегата и достаточно высокой мощности разница не столь ощутима будет между катушками. Но будет интересно всё же узнать о ваших ощущениях/впечатлениях.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    По поводу катушек. Вот из практики. Ставил на хуску т55х, а она тяжелее и габаритнее т45х. И в покосе на максимальных оборотах (а кошу обычно тапок в пол) заметна. Небольшая разница в скорости покоса да есть, и разгон у нее все равно медленнее, чем у той же т45х. Вот лежат они у меня про запас, а работаю т45х. Так что массу и габариты катушки нельзя сбрасывать со счетов.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну не такая уж и огромная эта Хитачи оказалась.
    Всего +2 см к размерам Z5. Т. е. диаметр "тела" 12 см, а диаметр крышки 15 см. Но, конечно, тяжелее.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Разница большая.
    Диаметр основания корпуса Tanaka 13см (12см - диаметр заужения сверху).
    Диаметр основания корпуса Diatop 10.5см.
    Крышки 15см и 13см соответственно.
    По весу разница почти в два раза.
    Пробовать будете, или до весны отложите?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как уже писал ранее, до косы доберусь ближе к НГ. Если погода позволит, и она заведется, то попробую. В принципе, масло там синтетика 5w30 - с этой стороны проблем быть не должно.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Кто там не успел?
    Снова в продаже.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Взяли? :)]
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Конечно. И Орегона ещё.
    Весной "подзаработаю" между делом.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Мелкая усатая никому не нужна?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня есть такая. Хорошая. Но максимум 2.4 леска лезет, поэтому лежит.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А с диском Умелец обманул - на фото "Made in Germany", а приехал "Made in Japan". :aga:
    Правда, марка стали как у родного хондовского. Так что я не против. :)]
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Отзыв ваш, так понимаю? Или осторожный комментарий к отзыву?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Опять мимо - я не Сергей и не Игорь. :)]
    На самом деле, я как-то все внимание катушке уделил, когда принес. А диски даже не смотрел. А, прочитав отзыв, обратил внимание, что это не Германия. :aga:
    Да и дизайн покрывала у меня интереснее. :aga:
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
