Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Штатную что? Леску? Так я ее давно снял. Запоминать не стал, все равно забыл бы.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А сразу 2.7 намотать? :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тогда лески не было нужной.
  4. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я еще нашел Makita 191D91-7, если сравнить с ней, то как она? и по фото в инете совсем не понять какие катушки маленькие а какие большие...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Makita 191D91-7 гораздо хуже.
    Массивнее, тяжелее и лески в себя вмещает в два раза меньше из-за дебильной быстрой намотки.
    Makita 198385-7 компактная и вместительная как Husqvarna T-25, только гораздо лучше Хускварны.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Всем известный магазин опять выложил в продажу катушку по смешной цене. Уважаемые коллеги, посмотрите что за зверь, стоит ли брать?
    Screenshot_20250412-120600.png Screenshot_20250412-105941.png Screenshot_20250412-112503.png Screenshot_20250412-120738.png Screenshot_20250412-120716.png
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    По 210 рэ за штуку возможно и стоит.
    Почитайте отзывы.
    Посмотрел.
    И снова это магазин Умелец чудит, только в этот раз с непонятного рода катушкой. То, что не оригинал, точно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня головку новую поставить. Штатную леску убрал, толстовата для моей косы. Намотал 4 метраквадрат с сердечником, что купил зимой. Леска конечно как железо. Жесткая, жуть. В процессе отрезания думал кожух сломает.
    Ну поставил. Усы сделал сантиметра на 4 короче, чем до ножа. Завел, прогрел, даю газ. Выпустила, обрезала с грохотом. Обрезаю бокорезами опять на 4 см, газую и...ничего. Видимо выпустило слабину в намотке в первый раз. Короче, снимаю катушку, разбираю (то еще удовольствие:mad:),ставлю регулировку на 1. Завожу, газую. Опять ничего. Решил покосить снег. Только дотронулся, выпустилась леска. И так несколько раз. Не понял даже сколько раз она выпускалась, видимо придется ждать травы и смотреть, на сколько хватит.
    Бросил пока это занятие, решил леску замочить. Завтра намотаю ее, попробую еще раз. Но автомат как то нелогично работает. Должен на полных оборотах выпускать же. Чувствительность 1 это самая высокая?
    Так бы конечно на черном бриллианте испытать надо, она у меня в любимчиках.
    Единственное, что понравилось, это мощь. Такая махина крутится внизу, кажется, что срежет все. :aga:
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Чем ниже залегает опорная шайба пружины, тем чувствительнее вариатор.
    Начните с самого верхнего положения шайбы при самом сильном сжатии пружины.
    Установленная на триммер катушка раскрывается не сложно, но только подручными средствами.
    Сам давил на один из фиксаторов отверткой сверху, - крышка спрыгивает практически сама.
    Тоже пока некогда испытать свою в деле полноценно.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня сейчас шайба в самом низу лежит. На цифре 1. Завтра замоченную намотаю, может эластичнее будет. А то нож не режет, а ломает со щепками эту леску.
    А которую отрезал-пущу на усы на триммер.
    Или не мудрить, бриллиант намотать сразу на весну... Эта очень уж сурова, для осенней сухой наверное пойдет. Надо просто замену флекси искать недорогую.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    "Эта" любую косит нормально. За сутки эластичнее не станет, нужно больше времени, ну или варить в кипятке. Сам, кстати, не пробовал варить ни разу пока ещё.
    Блэк режет легче, но в эту катушку он нужен будет от 3мм и более, думаю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пошел опять в гараж. Да, на косе, с помощью отвертки, разбирается катушка легче.
    Снял "эту",намотал штилевскую цветную 2.7. Она мягче. Завел, прогрел, усы укоротил на 3 см. На полных оборотах катушка сработала. Но как то странно, ощущение, что несколько раз. И все, как ни давал обороты, больше не вылазила. Обрезал на 2 см, газанул еще раз. Несколько (почему) ударов и больше не вылазит. Обрезана по нож. Это все на первом положении шайбы. Собственно говоря что и нужно.
    А этот квадрат, когда снимал с катушки, весь оказался в ней зажат, как будто тянули за концы и леска врезалась. Но наматывал я плотно. Странно. Вот и не могла выйти наверное.
    И еще странность. 9850 максимальные обороты с этой катушкой. Будет теплее все устаканится наверное, я заметил, что после спячки и холостые и рабочие обороты выше.
    Коса тянет эту катушку, приемистая как и с той.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Воздух прохладнее, кислорода больше. Стехиометрия топливной смеси изменилась. Либо в сторону нормальной смеси, либо в сторону немного обеднённой, оттого обороты и выше.
    Попробуйте второе положение регулировки вариатора, возможно будет выкидывать впритык к ножу без излишков.
    На счёт двойного удара при выбросе, - всё тоже самое и у меня было.
    P. S: Это пинается японский автомат-вариатор при переходе с первой передачи на вторую! :aga:
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Судя по фото сейчас торгуют катушки без армирования пятки, но цена конечно подкупает
    Sturm! GT3513P-70
    Заявляют армирование стеклопластиком
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Прислали два комплекта ножей к данной головке. Обнаружил, что при том же самом внутреннем отверстии сам ободок вокруг отверстия стал шире и нож не устанавливается на оду головку из самых первых. Видимо, корейцы решили упрочнить ножи, увеличив площадь ободка. Ловлю себя на мысли, что леской работаю реже. чем этими головками. Уже на трёх полуштангах стоят. Несу домой все сразу, дома снимаю ножи, правлю и выгибаю их, затачиваю, возвращаю гна место и несу в машину. Так получается проще иметь готовые укомплектованные полуштанги с острыми и прямыми ножами.
