Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Привезли, визуально претензий нет, сделаны аккуратно. За эти деньги - пусть будет. Поставлю на Патриота 33 кубового. Фото в сравнении с Hitachi.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В связи с сильным подорожанием товаров на "Амазон", которые можно купить на торговых интернет-площадках, стал скупать через частников на "еБей" остатки - взял комплект лезвий и головку в сборе. Как видим, цена почти одинаковая.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мощность атмосферников зимой выше, чем летом (за счет более плотного воздуха). Так что летом обороты у косы поменьше будут.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Покрутил хитачевскую катушку на 444 Чемпионе. Леску круг 2,4 бесконечно выкидывает на 2 и на 3 положении жёсткости пружины.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на первом?
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Первое же самое слабое.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем причина тогда? Обороты очень высокие?
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Не понял, может леска тонкая?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю наоборот, для тонкой нужна чувствительная настройка.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Леска выступает в роли паруса/тормоза, ограничивая скорость вращения головки, которая имеет прямую зависимость к срабатыванию вариатора.
    Тонкая леска создаёт низкую парусность, поэтому можно попробовать добавить шайбу, чтобы увеличить поджатие пружины.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Также встречаются косы, у которых разная ширина покоса леской, 42-45 см например. Автомат одной и той же катушки, с одной и той же леской будет работать по-разному, соответственно.
    Ну и такая же зависимость имеется от разности по мощности между косами и пр разности скорости вращения ведомого шпинделя редуктора.
  14. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Всем добра. Подскажите аналог B4l для echo srm-22 ges. Купил бы оригинал но не знаю где. И вроде бы головок на м10 на 1.25 левая до черта, но в комментах одни пишут что подходит, другие что длины резьбовой шпильки вала не хватает. Может тут есть владельцы сего девайса. Спасибо.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Рекомендую катушку Makita 197804-0.
    К B4-L возвращаться желания больше не возникнет никогда. (Фото)
    Из бюджетных вариантов Champion HT-36.
