Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, да вот недавно обсуждали макитовскую катушку. Маленькая, легкая, крепкая, леска до 2.4 мм включительно, и цена адекватная:)
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Будет тяжелой и громоздкой для электрички.
    "Аналог" T-25 от Диатоп стоит примерно как оригинальная Хускварна T-25, а это дорого для вопрошающего. Поэтому китайские копии Т-25.
    Из "недорогих" Makita 191D89-4 с быстрой намоткой за 734 рубля в Яндекс-маркете, но это Китай.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это, походу, только усы.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Видимо Да. Но всё равно многовато даже с учётом небольшого захвата, думается!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну все равно 220 вольт это 220 вольт. Хотя...в так любимых многими аккумуляторных, рекомендуемая в 2 раза тоньше.
    Саша израильский ставит и 4 мм по моему. Смотря что косить и как.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1,3 лс... Да, слишком оптимистично. На подкос трех травинок на квадратный метр...
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Да откуда они там, эти 1.3л.с? Это корявый рашин перевод! Потребляемые 0.95кВт - это Ж не воспроизводимая величина! У одного из соседей два киловатта, - примерно как бензинка на одну силу косит!
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, именно потребляемая... :super: Согласен. :)
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Для бензиновых агрегатов ещё существуют понятия мощность Нетто и Брутто. Физический смысл - полезная и полная. Но это точно не "потребляемая". Иначе с учётом КПД ДВС "потребляемые" мощности очень сильно бы отличались от полезных (в несколько раз).
    А для электро- полезная и потребляемая мощности обычно отличаются в полтора-два раза. В зависимости от многих факторов (прямой привод или через редуктор, или трос..., тип электродвигателя - щёточный или без-, толщины проводов, КПД схем питания/управления и т. д.)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У бензиновых агрегатов существует понятие - крутящий момент на валу, в ТТХ, который и характеризует способность к совершению работы. А в электричках почему-то он напрочь отсутствует, хотя измерить его на стенде - легко и просто... :)] Лукавят производители, значит не всё так однозначно с характеристиками электричек... :)]
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго дня!
    Подскажите аналог эховской Z5, штатная кончилась, к сожалению, а в продаже оригинальные что-то не попадаются. Аналог нужен по качеству, а не поделку такого же внешнего вида, эти китайские "аналоги", "совместимые" и прочее - туфта полная. Вычитал здесь про макитовский аналог, меньшего размера, но леска 2.4мм маловата, привык к 3мм шестиграннику.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поменяйте выпускные клипсы (фильеры) на нужный размер.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    может так и придется, если добротного аналога не попадется, но хотелось бы из коробки в работу, без допиливания, тем более брендовые стоят не 500р, чтоб с напильником корпеть над ними... В свое время для штиля купил головку, там не головка, а башка целая - весчь, поставил на триммер и горя не знаю 4 года, хочу на эху свою так же, штатная, что в комплекте была с 2015 честно трудилась, но всё хорошее когда-то да заканчивается
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда макитовские головы смотрите -https:/www.makita.ru/products/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.html
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пришли катушки.
    Расстроил меня данный вариант.
    Оказалась меньше, чем думалось.
    Больше всего расстроила шпуля, - очень низкая перегородка. Можно было сделать гораздо выше, увеличив вместимость корда раза в полтора. Собирается очень туго/плотно. Защелки туже, чем у Z5.
    Толщина пластика пятки 5 мм. На редуктор Хитачи села чётко. Диаметр копуса 8.8 см.
    Катушка лёгкая, не тяжелее Т25, такую можно и на электричку установить.
    Сдаётся мне, что вариант Валерия побольше будет в плане габаритов.
    1684339224398.jpg 1684339950358.jpg 1684339265447.jpg 1684339302026.jpg 1684339329989.jpg 1684339356711.jpg 1684339384233.jpg
