Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Блохеров разных полно, кто то сидит на монетизации от Ютуб или на подсосе у поставщика. Кто то ничего слаще морковки не пробовал и вот нахваливает то что уже в третий раз убивает, возможно та же Z5 у них до сих пор жива была. Для электрички Т25 оптимум, люди которые пробовали тут ее копию думаю что понимают о чем говорят. Я пользовал оригинальную, мне понравилось.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Отчитываюсь по головке "Арнольд", о которой писАл страницу назад. Пока что пришлось с ней расстаться - улетела проушина в траву и не найти. Однако эта головка слабовата по конструкции для длительной профессиональной эксплуатации. Оттого и крышку сорвалО, что плохо её прижал, не защёлкнулась. Там малейший перекос - и только одна защёлка встаёт на место, а вторая не доходит до конца. Шпуля внутри тоже тонковата, хотя и прочная. Части пластика, которые разграничивают две половинки шпули - в итоге попереломились, а почему? Леска затягивается, запутывается в итоге и при распутывании тонкие перегородки на выходе из сквозного отверстия шпули постепенно обламываются. Но леску 1.65 она хорошо выбрасывала. Остальные головки с леской 1.65 не справились - не чувствуют её. Однако достал купленную два года назад "Маруяму", про которую забыл. И она отлично подошла для лески "Арнольд" 1.65 мм кв. Конструкция головки такова, что леска внутри не самозатягивается, витки не перепутываются -как на штатной казалось бы - головке "Арнольд". В общем вчера мне одной заправки лески с "Маруямовской" головкой хватило полностью на весь жилой дом.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    С ростом травы полностью перешёл на текомековские головки и заказал ещё две, буду перенарезАть резьбу под штилевскую. Хотя там 8х1.25 правая. Буду делать 10х1.0 левую.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Как раз укладываетесь в размеры.
    Сверло 9-9.1, метчик М 10х1 проходной и полный.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Всё верно, уже 4 головки таким образом перенарЕзал. Вчера у того же продавца в магазине увидел ещё пару головок, но уже с наружной резьбой на 8 "папа", всё равно решил подзаказать. Так как там гайка сплошная, то же самое нарЕзать резьбу без проблем. Сама головка уже не 102 мм, а 109 мм в диаметре. но у меня такие в эксплуатации, особой разницы не чувствуется. У головки с этим диаметром фильеры более пологие, что лучше сказывается на устойчивости к обрывам. В последнее время приспособился вставлять куски лески в отверстия в шпуле, а не продевать насквозь одну леску. Таким образом достигается более ровная укладка витков, без перехлёстов. Изучал сайты на русском - головки "Текомек" для "Стиги" в основном в Беларуси представлены. В "Красном магазине" уже нет таких "стиговских", под другими брендами проходят и сильно дороже...
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тоже говорю Юрию спасибо, но за другую идею - заплавление отверстий. Попробовал тугоплавким и прочным припоем с помощью кислородно - пропановой горелки заплавить отверстие в гайке под головку "Текомек". Помнится, когда-то неосторожно и самоуверенно стал перенАрезать резьбу и метчик ушёл в с торону, чего я не ожидал из-за неопытности. Теперь заплавил отверстие и хочу на завод отдать гайку, чтобы там нарЕзали уж точно без уводов 10х1.0. То же самое буду заплавлять отверстия на ножах к газонокосилке, так как современные ножи имеют стопорные отверстия по бокам от основного новую форму, а не "ёлочку" как в прежних моделях.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Лучше бы M10x1 вкладывали для штиля!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Предположу что производители максимально хотят привязать пользователей к своему размеру и если 10*1,25 это универсальный размер и тут только Штиль выеживается, то в размере 12мм кто во что горазд.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Прошёл по ссылке - в чистом виде "Текомек" диаметром 109 мм. К нему любые втулки с любой резьбой бывают. Интересный момент, в оригинале есть "Текомек" 130 мм, но его не видел в темах. Сам я понял для себя, что лучше "Текомека" для меня не найти. Так что встал на путь добавления головок в свой арсенал постепенно. Работаю каждый день, в последнее время стал круглую леску использовать, меньше сопротивление. Для бензоинструмента наверное лучше будет "Текомек" с наибОльшим диаметром 130 мм.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Обсуждали уже этот момент!
    https://www.forumhouse.ru/threads/374587/page-161#post-30175271
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сегодня поставил маленькую головку для усов (ту, которая с синей кнопкой) и зарядил её круглой чёрной леской 3.7 мм. Хорошо поработал на одном куске лески!
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я не знаю как её раскрутит аккумуляторный триммер и сможет он вообще косить, мой бензиновый на 3л.с.,раскручивает 130-ти мм. головку медленно, как будто на "плавном пуске".И косит так же, как будто вот-вот сдохнет..А со сто мм. рвёт и мечет, не смотря на усы по 20 см. и леску тройку. Положил 130-ю на полку, не стал даже испытывать на другом триммере.
