Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Триммер Echo SRM2305Si. Катушка стоит заводская, по описанию- гайка М10*1,25 левая резьба.
    Леска Эховская используется 2мм (в основном), но есть и 3мм.
    Дали попользоваться родственнику- вернул головку без металлических вставок
    Можно ли купить вставки или заказывать новую головку (какую посоветуете)?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если решите покупать вставки, то пробейте артикул по инету
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/echo/srm-2305si/napravlyayuschaya-leski-trimernoy-golovki/
    или подберите на али
    Вот эту катушку можете посмотреть Makita 191D89-4
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Ирина1152, на али как грязи за копейки. Родственнику пламенный привет! В таких случаях есть редкий шанс обрести за счёт родственника новую катушку, но это видимо не ваш случай
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Ирина1152, истребуйте с родственника новую оригинальную (ее самую) катушку. Ладно, вставок нет, но не факт, что они потом туда залезут, если крепеж не вырван. Обычно, если вырывает вставки, то и пластиковый крепеж отлетает следом. Можно сказать, что катушка отбегала свое.
    При условии, что пластиковые пазы сохранились, а не отлетели вместе с направляющими.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Безусловно. Хочется верить, что он умудрился просохатить фильеры в результате манипуляций с открытой катушкой, например перевернув ее вниз рабочей частью. А так да, я уже написАл выше про шанс обрести новую катушку
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Слишком тяжёлая для этой косы.
    Нужна минимум грамм на сто легче.
    Добрый вечер.
    Ваша направляющая по артикулу (P022000710) принадлежит катушкам F4/Z5. Z5 мы многие пользуем. Могу отправить вам б/у проушину, оплатите только доставку. Но логистика у нас подорожала в полтора раза, то есть вам доставка обойдется 400-600 рублей примерно, думается. Если готовы тратиться, - отправлю.
    Есть вариант новые проушины приобрести.
    https://dyadko.ru/search?part_number=P022000710&brand=ECHO&search_pattern=P022000710
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так пусть родственник головку покупает, правило простое "сломал-купил".
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да плохо он ее защелкнул с одного края. разобралась сама при начале работы. если по маркетплейсам - близко к цене катушки. увы. и не факт что подойдут. но весьма вероятно.
  9. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Да, верно!
    Т. к у него тоже периодически берем не популярный инструмент)
    Родственник подобрал: https://www.ozon.ru/product/katushka-trimmernaya-golovka-dlya-trimmera-shpulya-s-leskoy-1-6-3mm-obem-dvigatelya-25-52-621650883/?avtc=1&avte=2&avts=1689670055&sh=fKSIp_S1DQ
    Мне нравиться: https://www.ozon.ru/product/katushka-dlya-trimmera-golovka-dlya-benzinovogo-trimmera-universalnaya-poluavtomaticheskaya-s-938806557/?advert=tupBZhlrS8UIEvBnylRgbY6UXQDBxkTKT-buD5s1oYiAV0ySlqb_g-pmKRnefLkyOSGS9LtgQwSVcJuksKRuI8kQ_NInmW3JQG02YCw0bd2ZPAizFanEd_4rhm3UbIq3iOByvdxCR-QBmxfVRLe1iHsn5K2hXp1x1w3Lsj46&avtc=1&avte=2&avts=1689670401&sh=fKSIpzAz9w&tab=reviews&reviewsVariantMode=2 Единственное только наверное тяжелая!
    Какой вес моей катушки должен?
    Ок. Посмотрю посадочные места проушин. Думается, что катушка раскрылась просто при кошении. На беглый взгляд цело все там было, чуть деформировано от лески)
    Нужна регистрация на сайте. Там стоимость одной проушины указана?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хлам, не заслуживающий внимания.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я бы поставил на 2-3 удара леской о камень, столбик или репейник.
    У первой, навернеое корпус разлетится.
    У второй - потрошки.
    Но это не точно.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тот вариант, который подобрал для вас родственник, - утиль одноразовый.
    Тот вариант, который нравится вам, чуть лучше, но слишком тяжёлый.
    Вес катушки желательно не более 200-250 грамм, иначе потеря производительности, излишняя нагрузка на двигатель.
    На сайте указана стоимость за штуку. Регистрация на сайте не сложная.
    Сайт проверенный. Не редко там запчасти заказывают и сервисные центры.
    Из более менее годных китайских аналогов - Champion HT36 М10х1.25 LH, - и лёгкая и довольно таки практичная.
    До вашей штатной ей далеко, но успешно работать можно.
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Постараюсь сохранить штатную головку)
    Рано или поздно- придется все равно менять штатную(
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Гуру подскажите какие катушки на сегодняшний день лучшие. У меня бензотриммер Элмос ЕРТ 26 вал с резьбой М12 как у этой женщины: , родная катушка 3 года назад разлетелась, затем была от Хускварны модель не помню, налетел на арматуру и катушка разлетелась. Купил китайскую в Леруа за 750р. вибрация просто трешь, как я не пытался устранить вибрацию ничего не получилось.
    Сейчас смотрю:
    Головка для триммера T35 Universal. Адаптеры (M8x1.25, M10x1.0, M10x1.25, M12x1.75) в комплекте и
    Головка триммерная DDE Wind 15 Autoсut 46-2 (М12х1,5 лев.) и
    Головка триммерная Wind 15 аналог Stihl AutoCut 46-2 М12x1.5 лев, что скажете ?
    Они есть в продаже в красном и Озоне, не хотелось бы снова нарваться на такой косяк.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если у вас редуктор под штангу 26мм на 9 шлицев, - тогда разумнее заменить редуктор на редуктор со шпинделем м10х1.25LH.
    Проблемы с подбором катушек исчезнут.
