Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не хотелось бы менять редуктор, там родной стоит, немецкий, а сейчас сплошная китайщина и сколько он прослужит неизвестно.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если у вас стояла Хуска, то это либо T35 (578 44 64‑01) либо T35X (578 44 66‑01). Предполагать, что у вас была T45 даже не берусь - она очень тяжелая для вашего двигателя (хотя и T35 рекомендуют от 30 кубиков). У обоих T35 резьба M12*1,75 L. Найти их можно, но последний раз я видел ценник 4500 руб.
    https://ozon.ru/t/KzjraGX
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коса классная, а вот хвостовик не для такой кубатуры, чисто под М12 катухи все оч тяжелые. Илья абсолютно прав, замените редуктор на М10, пусть и китай, выбор хороших головок в этом типоразмере - большой.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, у элмос 36 вроде и то М 10.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поверьте, на Ваш век и китайского хватит за глаза... :)
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вряд-ли он немецкий, но, в таком случаи можно попробовать приобрести лерку М10х1.25LH, вынуть шпиндель и обратиться в токарку.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я когда подбирал катушку, то в магазин приехал со своей, еле уговорил продавца, что бы подобрать катушку, штук 8-10 перепробовали, не подходит родная гайка и только в Хускварновскую подошла, оттуда выбили гайку и вставили от родной катушки и посадили на супер клей, модель катушки кажется была Т35Х М12. Очень доволен был этой катушкой, она была по размерам меньше чем родная и с ней двигатель быстрее набирал обороты.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Рождественский77, сейчас катушки под м12 хускварновские очень дорогие. Недавно обсуждали чемпионовскую под м12, но она будет крупнее т45х. Здоровая такая, для мощного кустореза. т35х м12, ее еще поискать надо, да и ценник тоже будет далеко не самый маленький.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ха! Так значит у вас резьба не M12*1,75 LH, если у вас гайка Т35Х не подошла. Может Валерий был прав насчет М10x1.25LH?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С чего это на китайском Элмосе будет стоять немецкий редуктор? Меняйте редуктор, правильно вам говорят, не для него там 12-я резьба.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Тогда еще в Китае их не делали, там вроде и двигатель стоит японский, честно, даже ни разу ничего с ним не делал, даже свечку не откручивал, а зачем лезть, если все работает. ;) Кошу не много, раз в 2 недели обкашиваю вдоль забора, где газонокосилкой не смогу подъехать, да на улице перед домом всего 1,5-2 сотки, но иногда приходится заросший бурьян у соседей косить, т. к. весь мусор ко мне на участок летит и на газоне начинает расти сорняк:(
    Не нашел я ни одной детали, где было бы написано, что сделано в Китае. В выходные дни сфокаю и заодно надо вспомнить в каком году я его покупал.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Рождественский77, есть еще вариант: универсальная "усатая" катушка. Закрепить и косить, только усы менять.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Там резьба М12, но шаг резьбы другой, не как на катушке Хускварновской, поэтому и пришлось гайку менять. Сказали, что еще катушка подходит от Олео Мак, но как подобрать, это надо где то в магазине, тот магазин где я покупал катушку уже не работает, не каждый продавец согласится на такие танцы с бубнами по подбору катушки.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Есть Champion HT53, C5191 c M12*1,50L+M12*1,75 L. Но там диаметр 160мм и вес, наверное, пол-кило. Слишком тяжелая для 26 кубиков :no:
    https://championtool.ru/catalog/stuff/prinadlezhnosti-dlya-trimmerov/golovki-trimmernye/c5191/
    Есть еще вариант купить одноразовый дешман с переходниками типа этого
    https://ozon.ru/t/JzjQlJL
    Но, в вашей ситуации, я бы прислушался к совету @IljaajlI
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Возможно сейчас М10 стали ставить, а раньше что на 26 что на 28 М12 стояли, когда смотрел характеристики перед покупкой так и не понял в чем разница между ними, в цене на 45$ дороже была 28-я модель и по весу на 300гр. тяжелее, а мощность двигателя если верить паспортным данным одинаковая 1,5л.с. Но тогда и особой инфы не было, приехали на склад за ECHO, а у них как раз машина с товаром пришла с таможни, и там как раз эти триммеры были, продавец сказал эти лучше, они профессиональные, я бы себе этот купил, вот так я и стал обладателем этого бензотриммера и шуруповёрта Елмос на который теперь тоже аккумуляторы не найти, перепаиваю время от времени банки. ;)
