Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ну, там вообще что-то сложно разглядеть из-за плотной намотки, но раскрыв "кастрюлю" прямого канала не видать...
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот это говорят не очень удобно для заправки. Удобнее когда насквозь видно.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Пока заводская намотка, израсходую, доложу)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Кто то использовал s35 ?. Заказал последнюю в Днс, оригинал, а то смотрю везде уже китайские подделки заполняют позиции оригинала.
    Т35 есть, катушка легкая но склонная к засорению и последующей вибрации. Т 25 приедет в комплекте с 129 хуской. Думаю брать эту s35 или ну её нафиг, цена 2 тыс.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Спасибо всем кто откликнулся:hndshk:. Мой косяк:aga: т. к. изначально я не включал "кулибина" и ни разу не разбирал этот триммер, а только периодически добавлял смазку в редуктор, мне и в голову не пришло, что на редукторе стоял с завода переходник на М12, я его выкрутил и что мы видим, резьба на М10;), а я то мучился и главное возил триммер в сервис, где за 20 лет, мне много чего отремонтировали и им тоже никому в голову не пришло, что немцы такой сюрприз подкинут:aga: В инструкции нигде это не написано. год выпуска тоже не нашел и марку двигателя тоже. Когда покупал на складе, водитель который привез этот товар, сказал что грузился на заводе ELMOS в Германии, там видел коробки с двигателями Хонда и Мицубиси и вроде как по договору с японцами немцы устанавливали на свои бензотриммеры и другую продукцию их двигатели. Это я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Фото прилагаю, леску использую 3мм. Т. к. изначально ее прикупил с запасом и мне ее надолго хватит.
    Так было с завода с резьбой М12.jpg редуктор с резьбой на М10.jpg редуктор М10 и переходник М12.jpg переходник на М12 и гайка.jpg двигатель ELMOS ЕПТ-26-1,5 л.с..jpg серийный номер Елмос ЕРТ-26.jpg Леска ECHO.jpg Леска для триммера 3мм..jpg
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я как то по старой памяти за катушки больше +/- 1 тыр не готов отдать. Зачем вам ручная катушка?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я на нее и раньше глядел, в версии более тяжёлой на 545rx, у ручной есть плюсы. Но так как мало использую леску наверное откажусь от этой катушки. Года через 3-5 когда она мне понадобиться - думаю уже будут поставки нормальных брендовых катушек, сейчас просто похоже вакуум небольшой ожидается.
    Жалко соло не купил за 7,5- новогодняя акция была, три года назад последнюю с бубликом с магаза где пилы брал, теперь хуску последнюю приходиться брать за 20,5.
    Ручная катушка хорошо подходит под неровную поверхность при кошении по земле - у полуавтоматов иногда срабатывают кнопки при контакте с буграми и происходит ненужный выброс лески - тёща убивает легко полную катушку лески при кошении своих неровностей 3 сотки на эхо 22.
    Потом при кошении паханного поля - трудно продавить кнопку об мягкую землю, а так же земля набивается под кнопку при стукании-это я ощутил когда косил картошку на 545rx - у нее катушка с довольно жесткой на нажатие кнопкой, часто с первого удара не выходит леска если поле мягкое.
    Сама конструкция с кнопкой менее герметичная и проникающий мусор и земля может приводить к дисбалансу и вибрации катушки.
    Так же при стукании об газон полуавтомата появляются проплешины и неровности травы.
    Ну и сама конструкции ручной катушки более надёжная. Единственный минус - вытягивание вручную.
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    По Вашей рекомендации опробована катушка Champion HT36 М10х1.25 LH- все супер (по весу на руку одинакова со штатной), только леска в шпуле Champion быстро закончилась(. поставили Эховскую- в разы лучше себя ведет. Спасибо:super:
    Хочу сохранить штатную шпулю F4. В такие оставшиеся посадочные места ест шанс установить новые проушины?
    20230722_073645.jpg 20230722_073659.jpg 20230722_073717.jpg 20230722_073724.jpg
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что скажете про катушки из недорогого сегмента например вот эти
    Головка триммерная HT35 CHAMPION
    : https://www.vseinstrumenti.ru/product/golovka-trimmernaya-ht35-champion-c5125-1079543/ и
    Головка триммерная HT33 Champion C5123
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/golovka-trimmernaya-ht33-champion-c5123-791627/ кто то устанавливал их на свой триммер, склоняюсь к первому варианту, она полегче, но второй вариант с подшипником, что скажете?
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я последние несколько лет кошу такой как справа. Носик с подшипником и удобная заправка лески без разбора катушки. Меня все устраивает. :super: Особенно как вспомню как раньше надо было наматывать леску...:aga:
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А у Вас кокой триммер, сколько кубиков двигатель?
  12. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    ДВС всем и добра!
    Дело такое - купили мне по работе новый мощный кусторез. Катушка на нем родная вроде z5 или аналог по виду. Пока косил заправленной с хавода леской кругляком 2.4, проблем никаких, замечательно выкидывает леску примерно по 2 см, ни разу не порвало и ни разу произвольно не выкинуло. Затем намедни взял остаток лески с сельпо витой 2.7 ,зарядил и начались танцы с бубном. Трава тяжелая довольно, 2 минуты максимум и рвется с одной стороны сия леска. Не выдержал в конце концов и выкинул ее (лежала в воде перед этим уже пару недель). Зарядил купленную уже с озона dorn 3мм квадрат с острыми гранями, она с натяжкой в эту катушку вошла в отверстия, в прорези, но докосил без проблем, правда и стучать не пришлось. Той что рвалась, перед этим почти моток, метров 12, выкосил на штильке 55-м с 26-й катушкой без проблем.
    В чем может быть причина? Дуорь кустореза, сама леска или катуха?
    Лежит еще непробованный dolmar 120 м витой квадрат бесшумная. Вот теперь и думаю, не крученность лески причина? Квадрат намотанный добью, попробую конечно, и если будет такая же петрушка с долмаром витым, считай деньги на ветер, точней только в штильке ее гонять. Есть еще чемпион вроде 43, вместе с кусторезом по грабительской цене за 1950 продали, тяжеленная и для лески до 4 мм, были мысли в ней 3-ку использовать а в штатной 2.4 для травки полегче.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По опыту, голова, а именно закладные головы, в комплексе с отверстиями в шпуле головы, являются той самой ахиллесовой пятой многих голов. Проще всего грешить на леску, но тут не всё так просто... Мощность косы только усугубляет косяки и лески, и головы, сразу их выявляя. Вот только отделить мухи от котлет, можно при наличии альтернативного выбора другой лески или головы.
    С леской проще. На той же голове заменил на другую и на том же участке под покос испытываешь.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    китайский Штурм 52сс, и его младший брат в линейке Энергомаш 43сс:hello:
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот на днях приобрел такую (фото). Вчера ей первый раз косил. Катушка интересная. Из необычного - все катушки такого плана очень тяжело открываются. Сделано так. У этой легкая система открывания. Что даже немного пугает. Дабы сама не открылась. И еще не понятка. Я кошу без "лопуха". Поэтому длину лески могу выбрасывать любую. Так вот когда длина лески на этой катушке примерно как до ножа обрезки, коса начинает немного вибрировать. Как только леску выкину немного длиннее, вибрация исчезает. :faq: А так пока понравилась:hello:
