Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бы у вас в триммере было реально 3л/с то он крутил бы 130мм головку как пропеллер без относительно толщины лески.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я конечно пошутил про 130 мм, просто так для "стёба", но имел в виду, что ею могут заинтересоваться любители мощных бензокос, такие как наш товарищ с цифрами "Rdv1981" в нике из латинских букв. Лично мне сейчас доставляет радость 100 мм головка под усы, предельная толщина лески 3.7 мм, вставил круглую и работаю одной зарядкой достаточно долго, если не попадаются камни или бетон.
    А вот и он собственной персоной - не заметил сразу извиняюсь, сообщение было на следующей странице, сразу не заметил, поэтому дописываю.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня в достатке головок, поэтому в этом сезоне вряд ли буду головки покупать.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    а вот я докупаю, меняю их заранее заправленными по ходу работы, чтобы не отвлекаться на дозаправки. Батарея чаще дольше работает, чем хватает одной головки.
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Всегда умиляюсь специалистам, которые на глазок могут определить количество и качество лошадей в технике...тем более в чужой..Написал свои ощущения, а вам есть что добавить, или как всегда,...слушайте меня и радио...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так похвастайтесь своей техникой которая при 3л/с не может триммерную головку раскрутить. Что добавить? На технике 2,2-2,7 л/с гоняю катушки Эхо Z5 и Долмар/Макита, на технике 1-1,2 л/с маленькие катушки теже Долкита или Хитачи. Леска от 2 до 3мм.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Дорогой, всё отличие слабой техники от сильной в том, что работу она выполняет медленнее. Ты сам писАл, что вы там маленькие площади окашиваете, а я тут гектарами. Вот я головку ставлю с усами, диаметр 100 мм или даже меньше. Из-за того, что вязнет другая головка. Медленнее, но работу ту же самую выполняю и зарабатываю на жизнь. В тишине, без криков из окон, что мешаю им спать после смены. Готов в два раза медленнее ту же работу выполнять, лишь бы нервы и здоровье сохранить. Хвастаться не хвастаюсь, делаю свой выбор из-за возраста, так как мне в этом году будет 65 лет. А тебе судя по нику 42 года.
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Кто сказал, что указанные вами цифры верны и соответствуют заявленным? Или как всегда, только у меня в руках всегда толще? Разговор был про 130-ю катушку, где и кто здесь хвастался мощным триммером? Опять начинается,...Я... у меня...Гоняйте дальше большие катушки, но маленькими косить приятнее и легче в несколько раз...Если самому не понять, спросите у тех кто пользовал большие и маленькие...:hello:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да просто возбудились на рассказ о 3 л. с. :)]Естественно,любая коса легкие катушки будет рескручивать быстрее. Но...даже 2.2 л. с, если они честные, раскрутит 130 мм катушку моментально, а не как Вы описываете.
    Маленькими приятнее не косить, а подкашивать. При именно покосе без разницы. Там не нужно каждую секунду разгоняться. Да и вес, напротив, помогает за счет инерции.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В траве вес катушки не помогает, а только расходует силу триммера. Или в траве инерция катушки не угасает?.А раз угасает, то мотору опять нужно набрать инерцию тяжёлой катушки...где взять силу триммеру на траву, если ему всё время приходится тратиться на раскручивание катушки? Это тоже самое, что косить длинными усами толстой лески..Тратим силу только на раскручивание...
    В разговоре применяем те цифры, которые указаны на технике..Вот и всё.Понятно,что в некоторых моментах делаем поправки на производителя, но не нужно же так кричать об этом там, где про это не ведётся речи.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спорный вопрос. Косит то не катушка, а леска из нее. То есть сопротивление создает леска. Да, если оно слишком велико, то обороты падают. Но это не катушка вязнет, а леска. Вот поэтому на слабые косы такие катушки не ставят, чтобы обороты не падали так, что приходится раскручивать. Не знаю, моя скромная 40 кубовая коса раскручивает такую катушку моментально.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ну, так и какая катушка быстрее остановит триммер при равных условиях...длине и толщине лески?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При достаточной мощности косы? Никакая. На маленькой еще и длина лески будет больше, тормозиться будет быстрее.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да вас новичок почитает у которого 2-2,5 л/с по паспорту а катушку положили 130мм и будет он думать как бы катушку сменить, а то косить не будет.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вообще разобраться новичку не сразу удастся- если он к тому же стоИт перед выбором использовать ему или бензоинструмент или аккумуляторный. Крутящий момент - вот где на мой взгляд судя по приобретённому опыту "собака порылась". Автомобиль люди выбирают по состоянию своей души - кто-то хочет взять с двигателем HEMI, где объём 5.7 литра. А вот я езжу на газе, никакой приёмистости! То же самое и с триммерами - аккумуляторные имеют свои преимущества в своей области. Ими гектары не покосишь. Из-за дороговизны батарей и отсутствия возможности подзарядки в поле. Однако регулирование скорости выращения до минимального падения оборотов и сохранения способности убирать траву в камнях и бетоне - это да, никакого сравнения в пользу бензоинструмента и в помине нет. Мой небольшой опыт использования бензокос говорит о том, что на малых оборотах этот эффект не работает, бензокоса рвёт и мечет, а леска уходит на раз, если попадаются острые углы камней. Ну и про жёсткую трансмиссию много писАли, если ножи стоЯт.
