Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    каком ?. именно там. все рядом. только их *каширский *ВОР * аж 3. мне более который 2. на развилке. 1й сдулся. там все ни о чем. и дорого. а 3й - без знания мест - задолбаешься искать. (это ж развилка симферопольки и мкад. бывал ес-но на всех...:hello::hello::hello:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Такую даже 545rx тяжело тянет. Зубчатые цепляются и режут всеми зубчиками - они тяжелее для кос, но зато единичные бурьянчики ей можно измельчать даже на 25 кубовых косах.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Внутрь кнопки слой не больше сантиметра.
    Снаружи в отверстия крышки.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Тогда на Москворецкий езжай, если заезжать со стороны Симферопольского бульвара, паркуй справа авто, там бесплатная парковка, заходишь во внутрь и на первой линии там продают катушки и у них можно подобрать, справа вглубь там есть токари, у продавцов спросишь они подскажут. На втором этаже там есть ремонт, но в основном электроинструмента (болгарки, шуруповерты и т. д.). На Каширском дворе 2 в рядах продавали катушки, токаря там не видел, может и есть где, не знаю.
    Еще есть сервис на Нагорный пр., 12Г, стр. 7,(Агротехсервис) они там всю садовую технику продают и ремонтируют, может у них есть или у м. Нагорная есть магазин Сезон удачи и при нем был сервис, адрес ул. Криворожская д. 31А.стр. 4. В инете можно найти конт. тел. и по ним перезвонить.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет там от совсем ! кроме путевого электрика остальное - так себе. на москворецкий точно не поеду. с парковкой там швах ! и пидо -сы ходячие и крокодилы (в прочем это одно и тоже) дешевле будет - если по знакомым не найду - на озоне - в пвз. в 100 м от квартиры... места те хорошо знакомы...
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я же Вам написал справа парковка бесплатная, можно всегда найти место, смотрите сами, решать Вам. А еще как один из вариантов, находите самую дешевую катушку с размером вашей гайки и оттуда вынимаете и вставляете в свою катушку, например вот такую: https://www.vseinstrumenti.ru/product/katushka-dlya-trimmera-vertex-a-m-10-mm-levaya-rezba-vertextools-yk-t003-7251554/
  7. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    На поксипол посажу- он влаги не боиться!
    Что-то в Китае такие проушины найти не могу (по крайней мере с доставкой в НН).
    Вы можете отправить проушину в количестве 1 шт. или 2 есть?
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вроде в Ярославле есть: https://www.magazin-gazonokos.ru/products/357093154-napravlyayushchaya_leski_trimernoy_golovki_echo_f4_echo_b4_i_echo_z5 и на Озоне: https://www.ozon.ru/product/napravlyayushchaya-leski-dlya-trimernoy-golovki-echo-f4-echo-b4-i-echo-z5-2-sht-1017346425/?sh=HsNiI_-NdA
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Опробовать получилось только сегодня.
    Штатная леска/после замочки спеклась через пару минут покоса на низкой, плотной траве, затем оборвало ус по проушину.
    Переобул в Champion Star Pro 2.4мм.
    Корд не запекался, но очень часто обрывало один из усов по проушину.
    Ожидания и возложенные надежды не были оправданы. Кабздец какой-то. :(
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Т. е. Макита 197804-0 оказалась не лучше Чемпиона HT34?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странно это... Я сегодня много работал этой головой с разной леской. Заправлял без разборки СЕАТом малиновым 2,0 витой квадрат и Домаром, витой, голубым 2,4. После работы СЕАТом внутри было много пыли розовой, был только один обрыв уса по проушине - разобрал, заправил и добил. По Долмару всё было предсказуемо - без проблем выработал всю шпулю. Косил крапиву с мизинец толщиной как шредером - сверху вниз, переросший щавель и просто траву... На шпуле три отверстия под ручную намотку лески. Раньше мотал двумя кусками с раскрытием головы. Мне показалось, что при намотке безразборным методом, одним куском, плотность намотки значительно ниже и леска трется по намотке сильнее. Попробуйте намотать вручную. И ещё вопрос. Зачем Вам гайка на 8мм, у Вас же хвост на 10ть?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я тоже сегодня прикупил головку триммерную CHAMPION HT35 и что я увидел в описании: Триммерная головка предназначена для скашивания редкой невысокой растительности:( это что получается, ей нельзя косить густую траву, я уже молчу про репейник и прочую поросль, почему в описании это было не указано на сайте "красного" магазина или это производитель тем самым себя оберегает от возврата товара? Т. е. если начнешь косить в первый день густую траву и головка разлетится, то сам дурак, нужно читать инструкцию прежде чем косить:mad:, а что же тогда ей прикажете косить уважаемый китайский производитель, тогда уж будьте любезны сорт травы или ссылку на видео, от какой травы Ваше изделие не испортится. :mad: Вес катушки в упаковке 401гр., взвесил ради интереса.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, чемпионовцы просто так поняли значок на оригинале от Хуски:)
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    О разных катушках речь ведём.
    Про м8 уже отвечал дважды.
    Чтобы исключить обрывы в данном экземпляре, необходимо развернуть/сделать более покатыми края отверстия с обеих сторон проушин.
    Займусь по настроению, или попробую прикинуть проушины от Т-25.
  15. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Кошу сейчас штилем 55-м с ноунеймом дешевым под 26-ю катушку и новым кусторезом с z5 или аналогом, не знаю, комплектной. Так вот кругляк с завода в z5 вел себя нормально, затем поставил витой квадрат 2.7 из сельпо и всё - всю заправку порвало, толком ничего не скосил, леска спекалась безбожно. Следом взял 55-й и до вылета остатка лески без единой проблемы добил. эту же леску, причем трава небольшая но много сухих сучьев березтвых, которые леска крошила на раз. 12 метров с мотка на 26-м клоне штиля отлично, на z5 3 метра в клочья. Подумывать начал купить еще одну 26-ю клон и переделать под 10х1.25 но катуха без названия. Надо только купленную организацией вместе с кусторезом чемпион 43 здоровенную еще опробовать.
    Да, в z5 выкинув витую, что рвало, прставил dorn 3-ку квадрат, покосил немного. Потом посмотрел, вручную вытащив усы, один протерт до половины на месте проушины. Дело видимо в ней. Хотя... спекалась. А на штилевской 26-й нет. Писал об. этом ранее толи здесь, толи в лесках, но ответа, кроме предполагаемого "у кустореза дури очень много" не услышал. Но дело не в этом, как позже выяснилось.
