Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Москва/Леруа.
    Если интересно кому.
    https://leroymerlin.ru/product/golovka-trimmernaya-makita-191d89-4-86615581/?utm_referrer=https://yandex.ru/
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Впервые головку разобрал за все годы. И то по причине того, что оставшийся кусочек не вылетел после борьбы с репейником. Как то он там хитро изогнулся и застрял.
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Взял первую, немного непривычно после автоката, но речь не об этом. Леска там какая-то красная зубатая, но не кручёная. Так вот единственный ее недостаток - свистит как соловей разбойник. По остальным показателям - износ, ломкость, работоспособность - выше всяких похвал. Сейчас правда после дождей в засуху трава такая чуднАя - хрен знает чем косить. Но тем не менее - на двух примерно одинаковых участках она дензел и долмар уделала вполсилы. Я на неё особых надежд не возлагал, а вон оно как оказалось
    Похоже, вот она эта Сивка-Бурка. Возьму попробовать, вдруг та же партия.
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вчера испытал новую катушку от чемпиона, 43-ю, которую привезли в запас вместе с кусторезом. Причем впарили ее бюджетной организации по цене брендовых некоторых.
    Никогда не испытывал теплых чувст к чемпиону и тут не исключение. Леску без танцев хрен вставить, при разборке рассыпается на части, причем когда рвет леску, просто так, без тех же танцев, на место ее не поставить. Приходится по новой заправлять и опять танцы. Вибрация нехилая, с 2.4 терпимо, с 3-кой только антивибра кустореза спасает.
    Из всего, что сейчас использую, лучшая это клон автоката 26-го. С ней ни единой проблемы еще не было с начала сезона. Плохо что резьба не подходит для других моих машин и клонов с резьбой 10х1.25L не нашел. А то бы прикупил и на другие косы.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Была такая, работал замоченной по разной траве, в начале, середине и конце сезона. Неплохо работает до середины, пока стебли не прочнеют, потом хуже, в конце сезона моментально округляется, производительность падает, расход огромный - мышиный хвост до катушки. Орёт, да, прилично...
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Можно я вас спрошу. Какой выбор для начала, середины и конца сезона? Я так понимаю, синий крученый долмар 2.4 до середины дотянет. А потом что, по одеревенелым стеблям?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только флексиблейд. 2,65...
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите кто сталкивался головка oleo-mac sparta25 леска вставляется без разбора. Все было ок коепкая катушка и вроде бы даже без нареканий на косильные характеристики.
    Но появилась проблема - леску заправляю, начинаю вращать колесико, а она не наматывается. Хотя все довольно упруго идет, и ослаблений и прокрутов не ощущается. Тупо вращается и все. А леска как на месте была так и есть. Причем ее даже выдернуть можно если потянуть. Может че не так делаю.
    Вручную вставлял разбирая катушку все вроде ок. Но лишний раз не хочется разбирать, раз есть такой функционал
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Дороговато получается, один ус - 1 доллар... Посмотрел в "еБей".
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разберите катушку, вставьте леску сквозь шпулю, вставьте концы лески в выпускные, протяните оба конца, закройте крышку и вращайте кнопку. Это если одним куском.
    Зачем покупать усы? Из бобины нарежь их... :)
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    так и делаю. А она почему то вращается, но не наматывается
    А по идее должна еще ставлю крутилку в положение треугольнички (стрелки) на корпусе. Продеваю часть лески в одну проушину против часовой стрелки, через вторую она выходит (НЕ РАЗБИРАЯ КАТУШКУ). начинаю наматывать, кручу, но леска не наматывается. Раньше все было ок. Вот думаю детали может какие выпали… хотя вроде крутит ниче не заедает.
    Такой вот способ кстати никто не практиковал выпуска лески без намотки?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шпулю сфоткайте со стороны отверстий. Верх-низ у неё зеркальный по выступам-фиксаторам? Пружина по центру есть? Поджимает кнопку или шпулю? Кнопка не цепляет шпулю. Выступы на кнопке не срезались?
    Из убитой головы... Да, делают усатую, но её не надолго хватит.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Поджимает шпулю. Вот моя головка https://www.ozon.ru/product/trimmernaya-golovka-dlya-benzokos-oleo-mac-sparta-25-efco-stark-25-bystraya-bezrazbornaya-879795233/?from=share_ios&sh=tWYKjNmIrA&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
    выступы все целые ею косили то пару раз пару соток
    прикольная за эту цену бы взял. У нас нету от 1500 и выше
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разбирайте и внимательно смотрите, почему кнопка вращаясь не цепляет шпулю.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может там пластиковые зацепы срезались!
