Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Головка триммерная HT48 MAXI-CUT.885 рублей Все Инструменты. Отлично работает. Ножи рубят густую траву, без осторожности, что зацепишь камень, железку. Как металлическим ножом, диском. Хорошая штука одним словом. Ножи можно сделать легко из пластика, алюминия, тонкого металла.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Тогда все три разом менять придётся, чтоб дисбаланса не было? И собой носить про запас их… А родные из чего? И что с самодельными гемор будет не страшно? Колхозинг сей по изготовлению ножей сильно напоминает вечную головку с присранной цепью
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Найн. Никак не соглашусь. Ножи из пластика, не хрупкого. Пластичная пластмасса. Крутятся по оси, не зажаты. Свободное движение. А самодельные такие я видел. Из листового пластика, лобзиком и дрелью. Всего и делов. То. Из тонкого металла, алюминий, сталь.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Турист1969, При случае покажи фотки "хорошей штуки" после встречи с камнями, железяками и т. д. Пока фотки "не штырят"...
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Читал это. Но я не тёща.И за два часа работы не сломал.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Нууу, при встрече с железками, скорее всего оторвет нож, лишь бы не с частью катушки.
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    По крайней мере не так, как диском. Нагрузка на двигатель и вал, редуктор, меньше.
    А нож вообще клинит, редуктор может посыпаться
    По камням специально проверять не буду, мне ещё работать и работать.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    у ножа отдача бешеная, можно кисти рук вывихнуть в легкую. Ловил арматурку на полном ходу шредерным ножом, те еще ощущения. Нож погнуло немного.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножи в запас купили? Это расходник.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Пока нет.
    Потому и работаю диском. В лучшем случае черканёшь зубцами. И всё.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На Эфко 25 развалилась крышка головки. В магазине продается Штурм. Кто-нибудь такие ставил, как они по качеству и долголетию? Родная головка крепится болтом, придется искать головку под переходник.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У этой катушки все необходимые переходники в комплекте.
    Качество - лотерея.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я на ефку 42 заказал переходник болт 8х10 с левой резьбой (78руб), и получил возможность выбора кучи катушек 10мм с л. р., только дешевле, без стоимости нескольких переходников в комплекте.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Перебирать кучу головок не хотелось бы...:) Есть какие-либо проверенные варианты головок или критерии выбора? Родная головка проработала очень долго, пока в этом году, в траве не нашелся угол металлического уголка...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А придётся. Выбор катух с болтом 8*1,25LH не большой, поиском поищите. У Текомека есть приличная моделька, гайку поменяете на болт и порядок. Если нет желания ковыряться, Юнисоо продает подобную на 109 мм с болтами и гайками.
