Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не потянет коса эту катушку, производительность снизится практически кратно!
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, тяжеловата, но мелкие косы обычно берут на подкос, такими не работают по площадям. Ему же нужно готовое решение.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так она как родная размером.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и меньше взять на 102мм, допустим, как мои макитовские (Текомек) - 191D91-7 и махнуть гайку на болт. Со старой головы болт снять только...если подойдёт.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А правильно поставил? Нигде не нахожу, как ставить. Поджал гайкой, пластмасса впечаталась в вал.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по ответу из Красного - да, блином вниз.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ему макитовскую эту можно приобрести, да вышеупомянутый переходник отдельно!
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    100%.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Унификация, типо.
    У FS-55 штатная катушка 25-2, но она её не тянет. Тоже самое касается мелкокубаткрный японцев в лице Echo и Hitachi, например.
    Давно не новость.
    Хотя визуально логичнее бы её перевернуть наиборот!
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вниз подошвой. А контрить просто гайкой? Шайбы в комплекте нет.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Катушка универсальная для бензокос 109 мм Unisaw, Unisaw https://www.wildberries.ru/catalog/173994225/detail.aspx
    https://market.yandex.ru/product--shpilka-perekhodnaia-dlia-trimmernoi-golovki-m8-1-25-levaia-m10-1-25-levaia-shindaiwa-c260-300/1411356759?hid=13041567&show-uid=16971071769071107647916003&from=search&text=переходник головки триммера м8 1.25 на м10 1.25&rs=eJwzamIOYDzKyLBAwhZIHjizF0gqzAWxHZxsQCIBYHGXfSCRWSB2wkWQOAPPHhCZAVKfMAXEfnAcJKtwECz-Aaw3FqyyBCT-oANs5iVrINmwFySu4ANW0w4yoeECWO9skN6GJSD2AmOw-H6wCQJg2UtgEwTsQCJ--0FmaoDUMEiB1R8HsRfYg2QfiNmC3QBWfxLsQrAahh8g9gFRsHtWgc1sApuwci_CL13gEPi1C6QyFCzOCnKVQxBYvR3YBC6QLQn_wb5mB7vnDjhkFoN9tA_sEnWQ7ILJYNN0wDZCfHoOTMqD7VoIduEWGwAKu4h-&sku=101413047431&cpa=1&do-waremd5=HBOQDFp92eATg8BJFMeL9A&cpc=9cbmj0dnzuKb5M_FsInkg52c4pfAygGcMldopsAEW9knXo91TGqmVDOq0wZcMY8pmF1heMyOFQ0g6cjz-ohoqYOWnZkad2_RX011Yic4zG23xKY0vYX3Rl6zmLbjPkhWSaB3x_H90ZwG-Rv3rs15iPklWKZNRhl6-s1v7SuTZqasLjsAdbUn_aZLmh9hy1E1VSr7QlK7fRW97M9v30IPLeoX-AkNCDhR98yz8--kLowqTCmTBAhVHyNJ9i3w8XRSqxg-YivWMbLyd2Wcxl_nrA,,&cc=Ci4xNjk3MTA3MTc2NDY3L2MyNzFhM2VjZGNhMzZhY2M2MjJiNjY4ZTgyMDcwNjAwEPQEgH3m7QY,&uniqueId=76595913
    https://market.yandex.ru/product--golovka-trimmernaia-m10kh1-25lh-poluavtomaticheskaia-2-4-mm-makita-197804-0/1768683917?sku=101812704251&offerid=ZqOmupkk8Y1QCsPikVRM4Q&hid=14727194&nid=69347
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А зачем искать 8х1,25, когда полно катушек с гайкой на 10х1,25? Всех делов то купить болтик с двумя резьбами 8-10мм и завернуть в редуктор.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда мне то знать? Я бы затягивал гайкой через шайбу, естественно... Пластик...
    Можно и родную голову, Шиндайву взять... :) Только там на 10*1,25 вроде, уже не помню точно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где это они продаются?
