Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Для особо одарённых в том числе, - НОВЕНЬКОЕ было выделено кавычками с прикреплённым фото для конкретики.
    Эту катушку разбирали в лице Олео-Мака без акцента на то, что это изначально Текомек.
    Концлагерь? Проспись...
  2. 89082689889
    Здравствуйте. Подскажите, как вытащить гайку из головки GT137 Эхо. Нужно правую резьбу заменить на левую. Может кто то пробовал так делать?
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Выдавить во внутрь корпуса катушки..Что то наставить и ударить по гайки.
  4. 89082689889
    Пробовал. Гайка даже не шевелится, сидит жестко. Сильно стукнуть-катушка может расколоться. Чем то бы прессануть, без удара.
  5. oss
    oss
    oss
    Длинный болт с трубой, больше диаметра гайки и шайбой.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Прежставил себе автомобильный трапецивидный домкрат, который в процес е укручивания. Каким то споаобом закрепляем корпус головки и сам домкрат в горизонтальном положении. И вятягиваем 6айку с помощью штифта, который закрепляется одним концом к подошве домкрата, а вторым пропусвается через гайку и фиксируется на гайке с обратной стороны. Всё можно продымать, по крайней мере компоненты для этой задачи доступны и можно собрать нужную конструкцию изпоручных материалов. У меня к слову куплен такой домкрат для дома. Иногда поднимаю им тяжёлую тахту, чтобы протереть пол. Домкрат может работать как на раздвижение чего то, так и на стягивание чего то.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а метчик не проще ? у себя изрядные запасы всякого бренда (без кавычек !) но там в основном левая м8. а мне на китайца надо 10х1.25 L. метчик на озоне дешевле чем отдавать на перерезку. купил. но еще не пользовался. не сезон уже так сказать.
    а если гайка впаяна и катуха пойдет в мусор ? обидно будет...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не впаяна, а залита, как закладной элемент в разьемной литьевой прессформе... :) Есть такая технология, это факт.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это по конструктиву видно ! (не правильно изложил).выбивать разумеется даже и не пытался. так и добиваю штатную патриота (уже без фильер).но ей пушной приходит. Заказать аналог Т5 не проблема. Ноо проще метчик :)].а далее (с) по мере поступления .
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Имею опыт именно с залитой гайкой, когда нужно было модернизировать штатоскую головку "EGO". Если так, то отдавать токарю и рассверливать под новый диаметр, нарезАть нужную резьбу или вкручивать втулку, тоже подобраную по случаю. Самому работать метчиком довольно-таки сомнительно, так как у меня лично не получилось и я загубил одну гайку. Только токарь и только на станке может выставить центровку и сделать работу качественно. Вручную уведёт в сторону скорее всего.
  11. 89082689889
    Спасибо за идеи. С трапецивидным домкратом можно попробовать или струбциной. Такое ощущение, что гайка действительно впаяна.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело хозяйское..:hello:
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня два метчика из разных мест получше и похуже на вид. В конце концов недорогой метчик можно вкрутить и использовать его как штифт за который попробовать вытянуть гайку. Но если она интегрирована в толщу пластика, то вряд ли это возможно. Такие закладные элементы имеют фланцы, которые удерживают вплавленную гайку от расшатывания и выпадания. Я заказал пару пакетиков таких гаек на М8 и М10, отдельно. Правда не знаю, когда они мне ещё пригодятся и как ими воспользоваться на практике.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попалась мне тут на Авито диатоповская катушка Z5 с металлической пяткой - решил попробовать.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Рекомендую пустые полости на крышке залить эпоксидкой, чтобы в процессе почвой не набивало.
