Насос для рециркуляции ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем МихаилВЗ, 06.10.22.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    @Навигатор6989, на этом форуме я часто вспоминаю школьную учительницу.
    "Я для них разжёвываю и в рот им кладу. А они выплёвывают..." :)]
    Чепуха! Если насос такой конструкции качает воду из колодца, то там нет циркуляции. Какой же он тогда "циркуляционный"? :nono:
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Верно. При рециркуляции вода из септика (после использования) должна возвращаться в бойлер
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Вопрос следующего плана. Есть маломощный насосик с подключением на 1/2, 9 Вт (приводил модель выше). Он хорош для рециркуляции, но слабоват на подачу в полном размере. Труба на подачу 3/4. я хочу распараллелить подачу. на подачу из бойлера КН ставлю тройник. на левую ветку насосик для рециркуляции на на правую ветку ставлю обратный клапан. и дальше это все объединяю опять в одну трубу.
    что скажете?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хвати Вам этого насоса, если трасса не 200 м. Он ничего не подает. Давление в системе ГВС задает подпитка из ХВС
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    только насос через себя не прокачает столько, сколько мне надо. Поэтому и хочу добавить параллель.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня насос 15 мин работает и 15 мин нет и во всех случаях напор ГВС одиноков
  7. maxpogoreloff
    maxpogoreloff
    maxpogoreloff
    Насос ставится на обратной линии, и никак не ограничивает поток воды к потребителям. Примерная схема такая:
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    если у насоса написана максимальная производительность 1,2 куба в час, то 3 куба он никак не выдаст. Суть рециркуляционного насоса в том, что бы гонять потихоньку горячую воду в трубе, а не обеспечивать потребителей водой.
    1,2 куба в час - это очень мало для нескольких потребителей.
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    логично, т. к. рециркуляционный насос не меняет давление в системе, а просто гоняет воду по трубам.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы опять не поняли суть процесса, для нескольких потребителей важен диаметр труб, длина и давление на входе (давление ХВС)
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    он ставится на обратке - т. е на трубе которая приходит в БКН, а не которая выходит из него по движению воды. На выходе хоть 100мм ставьте.
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    вот тут понятно
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Начал подкапывать (изредка) насос циркуляции ГВС grundfos up15-14bt. И стал работать странно (на ощупь и звук и вид). Решил заменить (9 лет -устал, наверное). Прямо такой насос не нашёл (искал плохо?). Находятся другие, похожие, но не такие. Разбираться в подробностях обозначений и взаимозаменяемости -просто не имею времени. Вопрос: чем можно заменить указанный насос? Ну или где купить такой же?
    Хочу купить побыстрее, поскольку надо менять ОЖ в СО, ну и заодно насос и прочее.
  14. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    А почему только насос рассматривается? Если удачная конфигурация дома, например, котельная в подвале 2 этажа 1-2 стояка с минимальными горизонтальными связями, то можно запустить естественную циркуляцию воды ГВС по магистральным трубам и полотенцесушителю. А короткие горизонтальные отводы до смесителя влиять на комфорт не будут.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ifa21rus, мне надо просто заменить циркуляционный насос. У меня нет возможности заниматься сейчас ревизией СО и ГВС. С ними и так есть проблема, которую надо срочно решать.
    Выяснил, что UP15-14BT, вроде как отличается от UP15-14B только наличием термостата (по описанию). Однако B (которые есть в продаже) имеют мощность 7Вт, а мой насос (BT) - 25Вт. У обоих насосов указан максимальный напор почему-то 1,4м. Однако мой насос прекрасно работает на второй этаж (это 3м). Возможно, за 10 лет что-то изменилось в названиях и мой прежний насос, теперь - что-то другое.
