Сложилась крыша крыльца (фото). Прошу совета как лучше поступить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JocK_RUS, 06.10.22.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо. Но расстрою. Разговаривал с проектировщиком, он в общем то полностью согласен с мнением @Эльфы,
    ".. Над дверью слишком мало места, чтобы поставить опорную балку (на стойках с упором в пол, а не на уголках и пластинах) и опереть на неё стропила козырька. И балка должна быть прибита ко всем стойкам каркаса дома, а не просто к обшивке. При увеличении угла наклона козырька дверь не будет открываться полностью...."
    Как вариант - разбирать часть кровли и сопрягать стропильные системы дома и крыльца.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    ... дом на одном фундаменте - крылечко на другом - вот и будет крыльцо кровлей управлять.
    Поставить ещё два столба у стены дома добавить на крышу крылечка стропила 150х50.
    и закрепить его нормально на 4 столба и пусть снег копится хоть до апреля.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не всегда прокатывает:)с основной кровли наползает на крышу пристроя, отрывает со столбами:aga:наблюдал воотчию...нужно думать, что делаешь
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Укосины. Да действительно думать и никогда не привязывать крылечко к дому.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это понятно:)
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Дорисовал.
  7. JocK_RUS
    JocK_RUS
    JocK_RUS
    Огроменное спасибо!
    Правда уже мысль отложить до весны. Боюсь сейчас не успею найти строителей и реализовать. Думал все проще. Но если делать, то что бы надежно было.
    А по поводу столбов. Их надо глубоко в землю и бетонировать?
    И насквозь через пол крыльца пускать?
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Впереди зима, интернет пока ещё есть. Вполне успеете до весны изучить вопрос с нагрузками и воздействиями на такие сооружения, а также с нормативными узловыми решениями, позволяющими их преодолеть. Это лучше, чем слушать таких же советчиков здесь.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @JocK_RUS,
    доски крыльцо от гниения дополнительно покрыть пропиткой от осадков:)и следить за снегом с крыши images.jpg
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Зависит от грунта. Сколько см у вас плодородный слой ? Докопать до твёрдой почвы и хватит.
    Оч. серьёзный объект. :)
    Главное следите за ними что-бы с домом не было никакой жёсткой связи, как на моём фото, см выше в теме.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Национальная забава- скидывать снег с крыши.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с шелезяки хорошо сьезжает на голову :|:особо когда крыши у дверей входных нет
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, слабовато закрепили и брусок и стропила. Восстановить в той же позиции, но закрепить понадёжнее - или на опоры бруса (выше, по моему, на них ссылку давали), или на уголки с опиранием стропил на тот же брусок.
    Это если не заморачиваться особо. А так, варианты - стропила крыльца крепить к мауэрлату дома, соответственно кровлю крыльца внедрять в скат кровли дома, или вообще двускатную кукушку строить.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лучше на нижнюю обвязку буквой П сделать каркас у стены и на него опереть стропила..Сделать его такой высоты чтоб дверь открывалась..В зависимости от этого запустить стропила или под эту крышу, а если не хватит высоты то прямо в неё..И там крышу можно хоть почти плоскую сделать. Терраса то одно название..Доску 50х200 на стропила использовать и на эту крышу вертолёт можно будет посадить если бы он там уместился..А не то что снег ее проломил бы
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Собственно в посте #21 так и нарисовано.
