Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    "— И, Боже вас сохрани, — не читайте до обеда советских газет."(с).
    Не усложняйте себе жизнь.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Холодный шов + сетка кладочная. Организовать рваные края «старой» стяжки.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Убеждаюсь в который раз, что чаще надо применять определенную часть принципа "Бритва Оккама".
    Сам себя заморачивает, а потом в срочном порядке ищет решение несуществующей проблемы.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Дим, а я не понял толком, если чел делает хол. шов а плитку он как будет стелить? По хол. шву раскладка?
    Если нет, то нах шов? Больше вероятность того что в месте разрыва и сыграет, не?
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Если бы я увидел как рабочие ходят сапожищами по трубам, они бы уже не работали у меня. Вы такой, я другой. Я аккуратничаю, да, я перестраховщик, да. Я уже не поменяют. 5-20 крупноват. Я звонил узнавал, на отсеве не делают в фирме которой доверие есть. Да даже если и привезут бетон, 2,5 куба, я один не перенесу его аккуратно, да и не уложу за 4 часа его твердения, да да же 8. Машина подъехать не может ни к дому ни к окну. Бетононасос дорого и смысла нет на 2 куба его заказывать. Буду лить сам. Как до этого заливал. Хотел облегчить труд себе и уменьшить комнату за счёт холодных швов, но и тут есть люди, которые не помочь, а посарказмировать лучше. Я понимаю. Значит буду лить без швов сутки и все.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знаете, есть принцип, разумной достаточности. Безусловно, на строительстве, можно и нужно экономить.
    Понимаете, какая ситуация, я ведь почему советую. Я сам, своими руками, построил себе дом, тему можете в подписи посмотреть. Когда я говорю своими руками, то, это нужно понимать букватьно, наемных рабочих, на доме, практически не было. Все, начиная от опалубки фундамента, кладки стен, строительства крыши, разводки коммуникаций, электрики, теплых полов, штукатурки и шпаклевки стен, все делал сам. Все ваши метания, я проходил на личном опыте. Но, мне даже в голову не приходило, самостоятельно принимать бетон на фундамент, или те же армпояса, или лестницу. Для этого, находил себе помошников, которые помогали разносить бетон, мне оставалось только самая ответственная работа, это вибрировать и выравнивать поверхности.
    При грамотной организации процесса заливки стяжек, достаточно, кроме вас, 4-5-6 человек помощников, и они тачками, прямо с миксера, щавещут вам в дом, зоть 2.5 куба бетона, хоть 10. Нанимать именно таскать бетон, а не залить стяжку, это разная цена.
    Как то так. Если интересен опыт, то посмотрите мои темы, возможно, ваше мнение будет чуть мягче, а где то и взгляды пересмотрите. Особенно, если возьмёте кусок трубы теплого пола и попытаетесь её, трубу, как то повредить сапогами.
    Бетон с фракцией щебня 5-20, стандартное решение для заливки стяжек, прекрасно ровняется, если заказать подвижность П4, при заказе, говорите, что будете бетоннасосом заливать, на РБУ сами сделают нужную подвижность. И да, не стоит заказывать бетон, на "армянских" заводах, брать нужно у крупного, местного производителя, а не по объявлению на ближайшем столбе.
    Как то так, удачи в строительстве и в ваших метаниях:hello::aga:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Если в стяжке планируются швы, не важно какие, горячие, или холодные, то эти швы необходимо подгонять под раскладку плитки, и второе, не менее важное, нужно, по вощможности, размещать их между труб, а если трубы все де, будут пересекать такие швы, то трубы, в местах прохода через шов, одеваются в теплоизоляцию либо гофру. Это аксиомы заливки стяжек теплого пола, если задуматься, то можно и самостоятельно придти к таким же выводам. Физику, сложно обмануть, какие не закладывай там сетки
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ерунда это все.
    Не нужно подгонять под плитку.
    Например,
    Когда бетонируют корыто бассейна, с холодными швами, никакие демпферные ленты не используют, швы плитки под швы бетона не подгоняют, герметик в швы не используют.
    просто делают максимально качественный стык, чтобы он не разошёлся.
    Вот и вся наука.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо всем откликнувшимся. Решил не морочиться и попробовать залить за раз.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как скажете. Не надо, так не надо:hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А корыто бассейна, тоже на плавающее основание заливают? На ЭППС?
    Толщина стенок, там тоже 70 мм?
    И эту чашу бассейна, никак не армируют?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dimastik25, это не вы утверждали, что существует единственно правильный ковш для нанесения клея на газоблоки "сибит", с зубом 6мм?
    Так вот, я вчера захотел именн о такой ковш как у вас, поехал на завод Сибита, назаполнял там кучу всяких анкет, получил пропуск на склад, и что вы себе думаете? Мне выдали точно такой же ковш, как у меня был раньше - то ли 8 то ли 10 мм зуб, и других у них нету!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я утверждал, что правильный ковш, изготавливает компания Итонг. Сибита, нет в нашем регионе.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @К_Сумской, я так понимаю, что ответа на мой вопрос не будет?
  15. aceg
    aceg
    aceg
