Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Сарказм ни в коей мере не был целью Вас оскорбить или унизить.
    Вот Дима сам строил дом с нуля.
    А я вообще переделывал деревянную летнюю дачку 6×9, стоящую на тумбах из шлакоблока, в дом 10×13 для круглогодичного проживания, со всеми городскими комуникациями, включая полноценную канализацию, не септик.
    Это все делал с одним помощником, который приезжал с апреля по октябрь. Узбек.
    И я тоже всю инженерку делаю своими руками. Дом дерево, сруб. Вы ж понимаете, что на кирпиче или блоке можно сыграть швом или отпилить/отколоть.На дереве так не сыграешь. Там нет припусков на шов.
    И да, могу смело утверждать, что перфекционист побольше Вашего, на 100%.И это не только потому, что строю для себя. А и в работе тоже,(работал в строительстве, ПГС).
    ТАК ЧТО, не морочте себе голову этими швами. Заливайте частями. Делайте рваный, не ровный обрыв на стыке. Можете прям шпателем с гребенкой. Накройте куском пленки, если опасаетесь, что высохнет. И лейте частями.
    Не у Вас одного нет возможности подъезда к дому
    Не зря мы Вас отговариваем от тех заморочек, которые абсолютно лишние.
    Я в бане, помещение 30 кв. м. заливал сам. Мешалка, песок, цемент. Стяжка 10 см. по пеноплексу. Залил, выровнил правилом по маякам. Рваный край сделал. На. след. день затер и дальше в путь. За 4 подхода залил.
    Тяжковато конечно, но дорогу осилит идущий.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dimastik25, Также как и стяжки, бассейны изготавливают по -разному. И с плавающим основанием и без, и разной толщины. В основном - армируют, также как и стяжки.
    Единственно холодные технологические стыки всегда делают одинаковыми - вплотную, без демпфера.
    Вы путаете технологические швы и демпферные.
    Технологические - вынужденные, их делают в местах, где трудно или невозможно залить бетон неразрывным контуром,
    демпферные стыки делают специально, их делают в других местах - там, где бетон, залитый единым контуром, с большой вероятностью может треснуть в процессе эксплуатации.
    Технологически стыки подгоняют плотно друг к другу,
    а демпферные - разносят части бетона на некоторое расстояние,
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Получается, что компания "Сибирский Итонг" изготавливает неправильный ковш?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Итонга, один завод в России, в Можайске.
    Остальные заводы, да, пытаются подражать, но, получается не очень. Но это уже разговор для другой темы.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Короче говоря, по вашему, стяжку теплого пола, можно как угодно заливать, хоть по ведру бетона в день, главное, сделать правильные технологические стыки?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Совершенно верно, можно в день по ведру.
    Одним нравится быстрый результат, а другим - неспешный процесс)
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В смысле "не очень"? Это вам можайские итонговцы сказали? Чем обосновали?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не работали их кельмой, вам, не понять, к сожалению.
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуйте. Планируею делать стяжку мокрую по минвате плотностью 120кг, армсетка 50*50 4мм. Вопрост к цементной смеси, везде находил информацию что нужна стяжка М300, так ли это, не перебор по прочности. Какие пропорции правильные по соотношению обьема М300 цемент1 (500й):песок2,1
    М200 цемент1 (500й):песок3, правильно ли это?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Готовый, заводской бетон, нет возможности использовать?
  11. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Делаем частями, по комнатам
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Утверждено министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
  13. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Есть смысл под стяжку использовать базальтовый утеплитель плотностью 120кг или нужно только спец минплиты например шумостоп K2? Говорят, что они якобы не просаживаються под стяжкаой в отличии от базальтовой ваты.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    90-120 кг/м3.
  15. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Здравия всем! Делаю полусухую стяжку в доме по бетонной плите. Но, у меня возникло три вопроса: 1) Пирог ТП, как на картинке "Стяжка_проект", № 4 - это плёнка. Если плёнку (Техниколь Альфа Барьер 3.0) положить НА маты с уложенными трубами ТП, не возникнут ли воздушные зазоры, если стяжка не продавит плёнку в ячейки матов?
    2) чем сверху покрыть тп в мастерской/гараже сверху стяжки (авто легковое, заезжать будет редко или вообще не будет)
    3) укладка стяжки планируется не ранее 12-15 ноября, погода будет +1/+3, в доме T нагрею электропушками, но нужно и террасу 12 кв. м тоже сразу залить (второй рисунок, отмечено карсным). Как при такой температуре сделать (на улице +1/+3)? или террасу вручную весной залить...
