Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем там пленка в принципе? С полусухой стяжкой?
  2. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Я не специалист в этом вопросе. Но, по проекту так. Поэтому обратился на форум. Мне бы ответ знатоков.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я вам и говорю, что пленка там не нужна в принципе. А уж тем более, межу полусухой стяжкой и трубами теплого пола уложенных в маты с бобышками. Там вообще контакта стяжки с трубами не будет, стяжка не продавит пленку. Полусухая стяжка вообще плохо дружит с матами с бобышками, между которых уложена труба ТП. Это не тяжелый бетон, который затекает во все щели, полусухая стяжка плохо заполняет пустоты.
    И, по поводу проектов. Если он есть, то задайте этот вопрос проектировщику, раз уж за это деньги платили, пусть отрабатывает и объясняет, как эта конструкция, нарисованная им, будет работать в реальности, а не на бумаге.
  4. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    До обращения на форум, естественно спросил проектировщика. Ответ: "Это - стандартный техниколевский узел", можете так не делать, но под вашу ответственность". Далее, я задал вопрос в техподдержку техниколя - ответ: "Это типовое решение, чтобы молочко стяжки не уходило и стяжка правильно набрала крепость". Там, где у меня спальни и отопление радиаторами, там стяжка будет укладываться на ровный ЭППС вопросов нет - там застелю ПОД стяжку НА ЭППС указанную в проекте плёнку. Но, подозреваю подвох с воздушными карманами, если постелить плёнку по матам. Поэтому и спрашиваю знатоков.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В полусухой стяжке, нет цементного молочка.
  6. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Я знаю, что в полусухой стяжке есть цементное молочко. Не знаю на сколько критична утечка.
  7. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Через маты с бобышками утечки скорее всего не будет, там края внахлёст монтируются.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В полусухой стяжке нет цементного молочка. Там недостаточно воды для образования цементного молочка. Это и есть основная проблема полусухой стяжеи, что она не дает монолита, она пористая. В верхней части, где её ровняют вертолетом, более плотная, внизу, вообще в виде песка может лежать. В вашем случае, при использовании для укладки трубы матов с бобышками, контакт песчаной смеси с трубой будет еще меньше. Полусухая стяжеа, в принципе не способна никуда утекать, в силу своих физических свойств.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    На приведенной схеме пленка закладывается поверх ЭППС, а не поверх матов с трубами ТП. Почему вы увидели обратное?
    Если будут использоваться маты с бобышками - они по принципу своего крепления между собой уже образуют некое подобие гидроизоляционного слоя-основания для последующей стяжки, а за счет своей переменной бугористости придадут определенный армирующий эффект, какая бы стяжка после не использовалась. Естественно ни в коем разе пленка не должна лечь поверх матов с трубами ТП, только стяжка для максимально возможного теплосъема с труб ТП.
  10. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Понял. Благодарю. Учту, что плёнка поверх матов не нужна. А, там где спальни и матов нет - там всё же нужна эта плёнка поверх ЭППС (как на схеме)? Или, была бы нужна для обычной "мокрой" стяжки?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Она и для мокрой стяжки не нужна. Если совсем уж хочется заморочиться, то можете стыки ЭППС проклеить любым скотчем, если есть широкие щели (пенопласт не идеален по геометрии), эти щели можно локально пропенить.
    Пленка, бошьше нужна для гидроизоляции, чтобы выделившаяся из бетона вода, не протекли на нижележащие этажи. В вашем случае, при обустройстве стяжки ТП по фундаментной плите, на протечку воды в момент заливки, можно не обращать внимания. Из полусухой стяжки, вода не выделяется совсем, её и так там слишком мало.
    Для собственного самоуспокоения, можете расстелить обычную, полиэтиленовую пленку, плотностью 150-200, под пенопласт, хуже не будет, но и толку от неё не будет, от слова совсем, в вашем случае.
  12. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Понял. Благодарю. Нет, просто так не буду стелить. Понял, что не нужна эта плёнка.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Который раз убеждаюсь что пректировщикам верить нельзя. Даже человеку левому понятно, что пленка по бобышкам особенно с полусухой стяжкой создаст воздушные карманв вокруг труб тп, что ухудшит работу тп, возможно бухтение стяжки и еще куча проблем. А проектанту пофиг, вообще мозг не включает.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ладно, хотя и лишние расходы, они закладывают больше материалов в проекты, как будто это многоэтажка, это еще понять можно, перестраховка, так в данном случае это прямое вредительство! Киплю от праведнового гнева:mad:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Справедливости ради, пооектировщик тут не при чем. На приведенном выше рисунке, пленка как раз находится между стяжкой и ЭППС. Ну а то, что ТС, не сообразил, что пленку можно уложить между основным утеплителем и тонким слоем матов с бобышками, говорит лишь о том, что данная тема просто не входит в круг его интересов. Для кого то строительство, открытая книга, а кому то финансовая деятельность ближе по духу. Всего знать нельзя, для этого и существует форум, чтобы можно было получить независимое мнение и получить дополнительные знания. :hello:
