Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @id2328231, в таком случае, можете заделать все швы. Они все - усадочные.
    Плиточным клеем - заделать можно.
    @Xman2, Спасибо что поправили, что все искуственно сделанные швы- деформационные (кроме, может быть, швов, сделанных в декоративных целях)
    Температурные швы, как вы правильно написали, "делят здание на отсеки".
    поскольку снаружи здания градиент температур довольно велик (от минус 40 зимой до плюс 40 летом);
    внутри же здания, в пределах одного отдельного "отсека" градиент температур на порядок ниже, и делить отделку температурными швами на ещё более мелкие "отсеки" - лишено всякого смысла.
    У топикстартера здание не разделено на "отсеки" и швы не идут по границам "отсеков"
    также, нет информации ни про сейсмику, ни про осадку, ни про отдельно стоящие колонны.
    Методом исключения приходим к выводу. что швы - усадочные. Гидратация цемента закончена, стяжка высохла, все трещины устаканились, таким образом, все швы можно
    заделать и забыть про них.
    не забудьте проделать то же самое в отношении керамогранита, и посчитать модуль разности удлиннений (стяжки и керамогранита) и вы увидите, насколько мала эта величина.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не знаю какие там были швы, но если шов делит стяжку ТП на независимые участки, то каждый кусок будет жить своей жизнью и забивать его клеем, гнать сплошняком плитку через него будет ошибкой!
    И при чем тут вообще конструктив здания, стяжка ТП обычно независимая, живет своей жизнью, тмпература може в ней быть от 15 до 35 град.
    если там просто небольшие надрезы с углов, то конечно, все проще, но в любом случае там 100 квадратов не может быть сплошняком без разрывов, иначе это лажа!
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Хотя, поверхность стяжки не должна иметь такую высокую температуру (рекомендовано максимум 27 град), но пусть так, как вы написали. -
    - посчитайте сами
    линейное расширение стяжки на дельту в 20 градусов
    линейное расширение керамогранита на дельту в 20 градусов
    прикинте, какова разница этих расширений?
    (Эта разница составляет 0, 02 мм\м, то есть настолько мала, что этим можно пренебречь.)
    Можете пересчитать сами
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да у них похожие лин расширения, КГ будет хорошо себя чувствовать на непрерывных участках стяжки, но мы говорим о зонах температурных деф. швов, там физика процесса другая! разрыв должен быть и по КГ, иначе будет как на картинке
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в жилых 29, рантовые 35. это у ламината есть свои ограничения.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Такое я встречал, и без теплого пола.
    Неправда, я не говорил о зонах температурных швов, просто потому, что у ТС таких швов нет,
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    как это нет?, а шов который делит стяжку большого помещение на две части, он будет температурный, а не усадочный,...
    и странно, что таковых нет в проемах!,
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у меня общее помещение кухня- гостинная - 55мкв., стяжку я разделил на две части, ТП там нет, дак вот зазор между ними постоянно разный, гуляет на 1,5мм в течении года и без ТП (стяжка на эппсе30мм)!
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это от перемены влажности.
    Влажностное расширение у стяжки побольше теплового будет.
    ...Если заделаете этот шов, то стяжка гулять перестанет.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Залил комнату 24.09.2024г.
    Самомесный ЦПС. 1 к 3. Фибра. Пластификатор. Промешивал тщательно.
    Неделю назад, то есть получается 15 ноября где-то, обнаружил трещину в комнате. Ровно пополам комнаты, поперек.
    IMG_20241121_225714.jpg IMG_20241121_225632.jpg IMG_20241121_225557.jpg IMG_20241121_225538.jpg
    Режим ухаживания за всеми стяжка и был таков:
    Залил, через 15-20 часов затем (раньше было по ней не пройти, следы оставались, видимо пластификатор держал влагу хорошо, пленка была сверху стяжки от пластификатора), прочухал, замазал после маяков, пролил водой и укрыл пленкой. Оставил на 20-23 дня в зависимости от комнаты. Снял пленку. В доме держал около 15-19 градусов радиаторами. ТП отключен, под давлением так и стоит воздухом 3 атмосферы. Проветривания не было. Влажность около 69 процентов, позже упала до 59, углы в комнатах даже все сырые стояли. Где-то в 10 числах ноября начал по-немногу открывать окна в доме, чтобы влажность уменьшить. 15 обнаружил трещины. Может ли такая трещина образоваться от того, что в этом месте плиты перекрытия имеют самое большое провисание, то есть середина плиты, это середина комнаты. Окон в этой комнате нет, здесь не проветривалось.
    В этот же день обнаружил трещины в коридоре. Коридор залит буквой Г. Вот из угла прямо трещина и пошла от перегородки, которая тоже стоит на середине плиты перекрытия.
    Думаю, что вес перегородки как то может передался на плиты перекрытия и именно поэтому а этом месте из внутреннего угла буквы Г. Самые высокие напряжения. Режим ухаживания одинаковый за всеми стяжками.
    И ещё трещину обнаружил в ванной комнате. Тоже буква Г. Тоже внутренний угол. Из угла и через всю комнату.
    Продолжение ниже...
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Продолжение поста 1675...
    Это перегородка можно сказать противоположный угол от предыдущей комнаты. Такой ощущение, что эта часть перегородки, так как стоит на середине плиты немного сыграла и треснула стяжка так.
    Какие могут быть соображения? Какие действия кто подскажет?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требовалась нарезка усадочного шва в виде буквы «Т».
    Не монтировать Г-образные стяжки.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А ещё нужно было с БРУ брать смесь и 5 людей с тачками,
    Стяжка уже залита. Шва уже нет. Теперь об этом писать смысла нет. Вопрос был в другом. Почему при соблюдении всех ухаживаний за бетоном, он один фиг треснул и как понять усадочная трещина или трещина от того, что на середине плиты перекрытия?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Усадка стяжки.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плита от веса, выгнулась вверх? Все там нормально, плиточный клей, все усадки замажет.
