Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    конечно есть, каждая комната отделена, по периметру комнаты тоже есть.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    сегодня в полу воду заливал, планирую включить на днях, загадывать не буду)
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    меня чисто интересовало, может кто-то по фото и параметрам сказал бы стоит беспокоиться или нет, раз усадочные, а из углов буквы Г - это, скорее всего, от напряжения бетона, то я так понимаю. не о чем беспокоиться? или расшить в паре мест?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кашпировский и Чумак, в свое время, тоже по фото лечили. И Мавроди, по фото тоже финансы увеличивал
    Никто вам по фото, ничего не скажет, кроме того, что это усадочные трещины. Смотрите сами, динамику, есть ли подвижки двух половинок относительно друг друга, включите обогрев полов, тоже понаблюдайте, как себя трещина поведет.
    Дистанционно, что то бесполезно советовать, не видя всей картины.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    беспокоится не стоит только при армированном (без предварительного натяжения) литье с трещинами до 0,3мм (СНИП вроде). Стяжка все таки элемент черновой отделки, .. может все будет норм, в любом случает нужно понаблюдать
  6. FVaDIm
    FVaDIm
    FVaDIm
    Здравствуйте!
    Есть квартира в сталинке на первом этаже дом старый 1960-х годов. Полы были деревянные, демонтировал их. Под полами оказался грунт, от пола до грунта 15-40 см. Сам этаж расположен расположен примерно в 60 см над уровнем земли (если смотреть по улице). Привез три КамАЗа песка и засыпал пространство под полами. Сейчас стою перед вопросом, как правильно и качественно сделать полусухую стяжку?
    Стяжку буду заказывать, но подготовительные работы нужно провести самому.
    Исходные данные:
    Уровень засыпки песком в помещении варьируется: где-то 15–30 см, в полной комнате доходит до 40 см.
    На кухне был погреб (обложенный кирпичом, глубина около 1,5 м), засыпал песком полностью.
    Планирую делать полусухую стяжку 7–10 см (скорее всего, ближе к 10 см).
    Хочу установить теплые полы в кухне, ванной и зале если получается и не сильно ударит по деньгам, всё-таки первый этаж.
    Вопросы:
    1. Нужно ли делать черновую стяжку по песку?
    Одни говорят, что достаточно вытрамбовать песок и постелить ЭППС, другие настаивают на черновой стяжке. Как лучше поступить?
    2. Как качественно вытрамбовать песок?
    Учитывая разную толщину засыпки (до 40 см в некоторых местах), какие методы или инструменты лучше использовать? Боюсь использовать виброплиту в закрытом помещении ещё и в старом МКД.
    3. Какой должен быть пирог пола?
    Если делать теплые полы, как правильно уложить ЭППС, армирование, трубы теплого пола и саму стяжку? Нужна ли черновая стяжка в этом случае? И какой может быть пирог если не делать теплый пол?
    Буду благодарен за советы и рекомендации по технологии и материалам! Если нужны фото или какие-то другие подробности, то спрашивайте. Живу кстати в Татарстане, в дому у всех двухконтурный котел.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет, не нужно.
    боитесь использовать виброплиту - трамбуйте вручную.
    Песок должен быть влажным - сухой не трамбуется. Если он сухой - мочите его водой и трамбуйте. Песок нужно трамбовать слоями по 5 - 1о сантиметров.
    Утрамбовали слой - насыпайте сверху следующий и снова трамбуйте
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    состав пола у вас будет такой
    -утеплитель эппс
    - трубы теплого пола в стяжке
    - металлическая сетка в стяжке.
    сначала укладываете эппс
    сверху раскладываете трубы
    затем сетку, связываете с трубами,
    затем укладка стяжки.
  9. FVaDIm
    FVaDIm
    FVaDIm
    В данный момент уже весь слой песка засыпан, так как на улице почти зима, нужно было срочно перетаскать 3 камаза в помещение, иначе все встало бы колом и желающих этим заниматься я бы не нашел)
    Я уже имею засыпанный погреб и подполье.
    Какая влажность песка должна быть?
    У меня сейчас в квартире 70-75% влажности из-за песка, так как его привезли влажным, а ночью перед этим дождь шел.
    Достаточно ли будет пройтись ручной трамбовкой по такому слою?
    Как проверить плотность и понять, что её достаточно?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы трамбовался, а не выползал из под инструмента.
    Достаточно. Вопрос в количестве проходов.
    Остается 10 см утеплителя и 10 см стяжки. Двери по высоте не убавятся? под радиаторами, что-то останется?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет
  12. FVaDIm
    FVaDIm
    FVaDIm
    Завез на 20% больше песка чем надо, так как мешали что после трамбовки усядется, в чем я уже сомневаюсь)
    Я думал использовать Эппс 5см, этого будет недостаточно?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Маловато.
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Дабы не заводить новую тему спрошу здесь-
    Уважаемые специалисты подскажите- сделали полусухую стяжку, стоит уже месяца три, пустот нет, не растрескивается, но как бы "песочиться", ногой пошёркаешь появляется песочек, думал положить плитку, но сейчас засомневался, не будет ли плитка отслаиваться даже если прежде прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения?
    Или не рисковать и положить кварцвинил?
    Под стяжкой ТП.
  15. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Помогите разобраться с дозировкой пластификатора. Есть пластификатор фасовка 10литров, расход указан 0.75-1.5% процентов от количества цемента.
    Это значит если сухой цементной песчаной смеси 100 кг то нужно пластификатора 0.75-1.5 литра?
