Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    У меня ростверк 210 мм, и он залит полноценно, вместе с дверными проходами. Т. е. если я сделаю условно 100 мм ЭППС + ПС 60 мм, у меня "порог" между помещениями будет 50 мм. А это не очень то правильно.
    Тогда под ЭППС надо заливать какую то стяжку, где-то 50-60 мм. И опять же я возвращаюсь к выбору "пирога" пола..)
    Например у меня есть прилично газоблока колотого. Если его разбить, и сделать из него стяжку 50-60 мм, сверху 100 мм ЭППС, и на него уже ПС 50-60 мм.
    Либо 150 ЭППС, и 50-60 ПС. Но 150 ЭППС мне кажется это перебор)
  2. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    перебор, как мне кажется это два раза стяжку заливать.
    тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/443464/
    народ и 200мм и 300мм ЭППС под стяжку применяет, всё нормально... ТС как раз из Санкт-Петербурга
  3. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    вот только пожалуй надо вместо ЭППС, рассмотреть вариант использования ППС аналогичной плотности, сильно ЭППС "в копеечку" станет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть примеры неработающей ПС. и в любом случае - ее лучше потоньше сделать. она тупо инерционнее ЦПС - с учетом того, что и ЦПС то инерционная
    причем гравийным, не известняк но и не гранит
    это лучший вариант
    пенощит - зло. особенно под ПС
  5. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Спасибо)
    Интересное тоже решение.
    Пообщался с монтажником, предлагает сделать 140 ЭППС (50+50+40, уложить в шахматном порядке). И сверху уже ПС. Получится толщина ПС не более 70 мм.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПСБ чуть хуже ЭППСа но можно и его.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    много. 2 по 50 - самый раз.
  8. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Тогда мне нужно под ЭППС лить стяжку 40-50 мм. т. к. ростверк 210 мм. Иначе при 50+50, стяжка ПС выходит 110 мм (примерно 90 мм от труб). А это уже очень много. Тем более с учетом ПС и ее теплоотдачи.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите ППС 2 по 50 и 30 ЭППС - 8 см стяжка с плиткой. 50 ППС и 2 по 30 ЭППС - вариантов много
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Над порогами же тоже должна быть стяжка, не просто вровень, для ПС стяжки минимум кажется 40мм по бетонному основанию, это тоже надо учесть... Уровень придётся ещё поднять.
  11. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Хммммм. А вот этот момент я не учел =)
    В интернете нашел, что минимум 20 мм. А значит надо рассчитывать на 230 мм общий пирог)
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    В любом случае, трубы ТП должны быть на одном горизонтальном уровне, а это у вас 210мм, и плюс 50-60мм стяжки над ними, соответственно ваша отметка 260-270мм. Или в ростверке порогов делать штробы для прокладки труб ТП, соответственно высоте утеплителя.
  13. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Я буду делать в ростверке штробы)
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    ну вот и получается, ЭППС (ППС) примерно 180мм + 70 ПС, стяжка над порогами выйдет где-то +40мм
  15. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Вот задумался, может в дверных проемах, просто выпилить кусок ростверка, в ширину проема, и высотой 110 мм. Получится по помещениям 50+50+40 (30). На ростверк положу ЭППС 40 (30), и дальше уже ПС
