Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Несущественно:)
    Точных данных нет:)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно попрыгать по обе стороны трещины плиты и посмотреть, есть ли ход одной стороны относительно другой.
  3. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Что несущественно согласен. Точный данных по теплопроводности тоже не встречал. У полусухой стяжки теплопроводность, может, в 2 раза ниже, а может и в 3. Все зависит от объемного соотношения воздух-бетон в теле стяжки. Теплопроводность воздуха в 50 раз ниже теплопроводности бетона! Поэтому влияние воздуха на теплопроводность бетона велико. Эффективность теплого пола будет ниже на 5-10% при разнице в теплопроводности в 2 раза. При разнице теплопроводности в 3 раза потери будут 10-20%. Полусухая стяжка и теплый пол совместимы с трудом. Не надо забывать еще о прочности, которая с увеличением пористости тоже падает дикими темпами.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да нормально все с ней. 6 лет и ТП работает без проблем и по прочности без замечаний, ни плитка, ни паркетная доска не отвалились:)
  5. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    А она и не должна трещать в 100% случаев. У вас все окей, а у кого треснет. А зачем рисковать? Чтобы проверить себя на фарт?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Соблюдайте элементарную технологию и с любой стяжкой все будет ОК. и с мокрой стяжкой здесь на форуме у людей проблем хватает
  7. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Ну да, если перелить воды в мокрой стяжке, то можно сделать мокрую стяжку хуже полусухой, согласен. Для теплого пола любая нормальная мокрая стяжка будет лучше любой полусухой стяжки.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС выигрывает только в толщине - меньше зебра. При прочих равных утеплителя под ПС должна быть больше.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, существенно.
    Ну почему, можно сравнить теплопроводность бетона и цементно-песчаной смеси, то есть, штукатурки, чем, по большому счету, и является получухая стяжка, такая же пористая и в два раза легче, если не ошибаюсь, чем бетон.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какую технологию? Очень хочется посмотреть, где описана технология и состав полусухой стяжки. Особенно, когда стоит узбек и лопатами забрасывает в бункер смесителя песок. А воду, шаровым краном регулирует:aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это одно и то же. По нормам, легкий бетон и есть ЦПС.
    Про ПС - вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/576120
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технически, это да, одно и то жк, а если на цифры посмотреть? Сравни теплопроводность.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У бетона разная теплопроводность, в зависимости от наполнителя.
    Поэтому и писать лучше - в зависимости от состава, полусухая - та же ЦПС по сути, скажешь нет ? состав тот же.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У пористой, полусухой стяжки, теплопроводность скорее 0.2 будет это в 4 раза меньше, чем у бетона
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дим, перечитай еще раз, повнимательнее.
    интересное кино
    то ты пишешь, что
    потом вываливаешь неизвестно откуда взятую табличку с заявлением
    а где в ней, собственно, ПС ?
    слово "пенопалст" отдельно доставляет, но я не придираюсь, скорее, просто хорошее настроение
    и я еще отдельно выделю, насколько понимаю, отсюда цифирь брал
