Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    если есть такая возможность, выпилить (опустить вниз пороги), то неплохой вариант с точки зрения экономии ... меньше средств на ЭППС потратите...
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имел ввиду пользоваться полноценно, градусов на 40
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я делал такой пример.
    Пол под пленкой стоял 3 месяца. Я сам пленку убирал, поскольку мешала работать.
    Ничего не потрескалось.
    Я имею ввиду...ничего особенного.
    Трещины были. Немного.
    Это естественный процесс. Цементно-песчаная смесь уменьшается в обьеме при высыхании.
    Но прочность - это другое.
    Цемент набирает прочность 28 дней и для этого нужна влага.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Трубы теплого пола при нагревании расширяются.
    Если смесь не набрала прочность, то труба может ее сдвинуть.
    В результате труба прилегает к смеси не плотно и получается хуже тепловая отдача.
    Да и для трубы не хорошо, если она будет при тепловой деформации тереться о застывший раствор.
    Цементная смесь набирает прочность 28 дней. Это минимальный срок.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Именно это у меня в данный момент, под пленкой вода. После первого увлажнения накрывал плёнкой, потом пролил ещё раз и вода сейчас особо не испаряется. Заливал стяжку 24 ноября. Включать ТП не буду до полного набора прочности стяжки. Может плёнку снять пора? В доме +10.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    При температуре не выше +10 (как у меня) вообще пару месяцев. Мне как бы плёнка не мешает, увлажнить стяжку не трудно. Просто сколько по времени плёнку держать..? В доме не проживаю, с набором прочности стяжки не тороплюсь.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Верхний слой высохнет быстрее, чем внутренние слои. Трещины будут более широкие.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Увлажнять не надо. Влага выходит из стяжки и конденсируется на пленке. Это и есть увлажнение верхнего слоя.
    Месяц. Если пленку убрать раньше, то трещины более широкие.
    Это не критично, если потом на полу будет плитка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не цемент а ЦПС, с наполнителем - 28 дней, без - 21, и это в среднем -а на деле там очень можеть быть сильный разброс
    вчера было пора. снимайте.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только надо понимать что за 28 дней при 20гр бетона набирает прочность 100%, которая нахрен для стяжки не нужна
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1, а сколько надо для стяжки - 10 ? ты бы хоть закусывал. или делился.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может и 10% хватит - ходить то на следующий день уже можно, а стройматериалы через неделю складировать на стяжку
    в железобетоне и то 100% не ждут
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Песок прочность не набирает.
    Гидратацию проходит цемент.
    Так тут никто не торопится. Скорее обратный вопрос...не навредить стяжке пленкой.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как ей навредишь теоретический? бетону влага всегда на пользу, он и больше 100% прочность набрать сможет
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    :) вот и я не знаю.
    С одной стороны, идет разговор, что торопиться некуда, а с другой стороны - может пора снять?
