Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В этом торте, не нравится слово*глина*. Что там со стенами дома? с фундаментом?
  2. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Не утрачено. Доказательство - отсутствие крупных трещин как у Сергея.
    Для того, чтобы арматура работала в теле стяжке строители требуют глубину залегания арматуры 1-2 см. Местами это так и получилось, т. к. сетка не идеально ровная: в одном месте сетка касается подложки, в другом отстоит на те же 2 см.
    Трубы в теле стяжки не испытывают на себе веса стяжки, потому что стяжка это твердое вещество, а не жидкое. Один раз затвердев, дав усадку, все нагрузки от веса стяжки распределяются по его телу, минуя "пустоты" с трубами. Трубы испытывают монтажные напряжения, которые были получены при укладке, заливке и усадке стяжки.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Сетка, как армирующий элемент конструктива, тут не работает.
    Чтобы она работала, ее равномерное залегание по всей площади должно быть в трети тела стяжки, а не как Бог послал или вы себе представляете. Трещины и в этом случае после полного просыхания, ухода влаги и задействования в работу ТП могут иметь место, а могут и не иметь или появиться уже со временем в последствии и под финишным покрытием, визуально никак себя не проявляя на финишном слое. Факторов их наличия или отсутствия может быть масса, думаю предугадать это невозможно, и если технологических процесс обустройства что мокрой, что ПС стяжки грубо не нарушался, на практическое пользование полами - его финишным покрытием, это никак и не скажется.
    Ваша и Сергея практика, частный конкретный случай и доказательной базой быть не может. Вам "повезло" больше, ему меньше и наличие\отсутствие сетки на дне основания поверхности стяжки на появление трещин напрямую не связано.
    Можете себя этим успокаивать сколько угодно.
    К тому же труба ТП имеет свойство расширяться и ничего хорошего в постоянной связи с металлическими прутьями и их местами стыковок, к которым фиксировалась труба, нет.
    Не кладется сетка на дно плоскости основания в качестве армирования, только для вариативности фиксации труб ТП, кто привык к такому монтажу. А для фиксации существуют маты или якорение скоб такером.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну это было ожидаемо.
    5-20 вполне рабочая фракция для стяжки. Если очень хотелось помельче, не кто же не мешал завезти мелкую гранитную крошку, и самому ее замешивать.
    Если и такая треснула, значит воды было очень много.
    Тебе уже не поможет, но возможно поможет желающим повторить. Ключевые моменты выделил цветом.
    Котел, бойлер, термостат, стяжка...
    Умение слышать очень полезно, позволяет избежать многих ошибок через которые другие уже давно прошли. Концентрировать свое внимание нужно на ключевых моментах. В стройке это узлы, исправление которых будет связано с неадекватными потерями времени, сил и финансов. Именно на такие узлы должно быть потрачено максимум внимания, а не на то, куда подключить смеситель, где цена ошибки -кусок трубы и день времени.
    То что стяжка застывала долго говорит об избытке пластификатора.
    Стяжка сохнет и садится до полугода, а иногда и больше. Скорее всего она уже вся в "паутинке", (хорошо видно если намочить поверхность) но это фигня. Тебе очень повезет если верхний слой не начнет отшелушиваться вместе с плиточным клеем, значит воды наливал не критически много.
    +1
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это очередная, интернетовская страшилка. Труба находится в монолите, во время время заливки, цементное молочко заполняет все поры и пустоты, прутья сетки, являются частью этого монолита, поэтому никакого отдельного воздействия сетка на трубу иметь не будет.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сетка в любом случае работает, даже лежа на ппс, только не как сопротивление прогибу, как в плите, а как распределитель усадочных процессов, как в газике или мокрые фасады, например. Другие у нее задачи, хватит уже пенять на этот зазор снизу. Да и ко всему сказаному добавлю что зазор между половиной прутьев сетки и основанием всегда будет, в виду того что они внахлест идут.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это не так. Всегда могут найтись локальные точки в которых труба относительно подвижна, особенно если стяжка полусухая. Кроме того при заливке частенько ходят по трубе, лежащей на сетке, и после таких хождений остаются вполне реальные вмятины. И в теории это может иметь последствия. Но надо отдать должное прочности трубы, на практике с реальными проблемами из за этого за 15 лет пока не сталкивался.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё что то придумаете? Какую еще страшилку? Есть большое подозрение, что именно
    вы знакомы с процессами заливки стяжек теплого пола.
  9. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    А у меня и получилось в нижней трети тела стяжки. Стяжка 7 см, залегание 0-2 см. Главное, что залегание в нижней трети. Стяжка под своим весом и весом нагрузки работает на изгиб: нижние слои растянуты, верхние сжаты. Стальная арматура помогает бетону сопротивляться растяжению. Со сжатием у бетона и без арматуры все хорошо.
    Главный посыл - арматура работает. Не надо бросаться в крайности.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я прекрасно помню этого парня, у которого стяжка лопнула. Несколько месяцев назад он советовался очень много, даже фибру какой длины класть, и другие мелочи, которые фактически мало влияют. И очень упорно тут некоторые "гуру" убеждали его в ненужности сетки. Вот результат, другим наука. А у чела даже не по грунту стяжка, а по твердому основанию! Продолжайте пудрить людям мозги в ненужности сетки. Они вас потом проклинать будут.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы путаете работу висящей конструкции, например балки или плиты перекрытия, и лежащей на достаточно твердом основании стяжке пола. Не будет там таких изгибов, чтобы арматура включилась в работу. И не важно, в качой части стяжки, по высоте, находится эта сетка, сверху, снизу или по центру. Физику, не обмануть.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, да не нужна в стяжке сетка, если только не для фиксации трубы.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Снова здорова, сейчас Рома еще подключится. Как говорится, что в лоб что по лбу. А челу теперь жить с этими трещинами в бетоне благодаря вам упертым. :mad:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственные задачи сетки в стяжке, как и на том же мокром фасаде, это не щащита от растрескивания, а защита от расхождения стяжки, либо, чтобы куски мокрого фасада не отваливались. В тот же мокрый фасад, никто стальную сетку не применяет, делают стеклопластиковую, у которой модуль упругости, значительно выше, чем у клеевого слоя. Фактически, это означает, что всё уде потрескается напрочь, а сетка так и не натянется, до своих предельных значений, чтобы вступить в работу и как то защитить клей или фасад от растрескивания.
    В "газике" сетка вообше нигде не применяется, ну кроме узбекстроя, конечно же, у них свои правила:aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Человеку предлагали, залить стяжку нормальным, товарным бетоном. Но, мсье, захотел извращений, как ему можно помешать?
