Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Во время "заливки" труба холодная, хоть и опрессована и может сопротивляться нагрузке, менять свой объем и "приходить в движение" она сможет только во время нагрева в процессе эксплуатации.
    Не работает и на дне основания поверхности в контакте с трубами ей делать нечего.
    Напрямую на появление\не появление трещин никак не влияет.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А как же штробление каждого 4го ряда и укладка арматуры и замазывание ее клеем? Уже не надо?
  3. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Вы про подложку под стяжкой не забыли? Подложка как раз упругое основание. Например, у меня подложка это вспененный пенополиэтилен 4 мм плюс 10 см ЭППС. Так что работать на изгиб будет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот пример трещины в стяжке с разных ракурсов. Металлическая сетка использовалась для крепления к ней трубы. Сильно она помогла от трещины? Угадаешь, в чем причина этой трещины? Правильно, в том, что не был сделан деформационный шов, между двух помещений коридора, вот она в углу и треснула. По методу Ромы, я это трещину проверил, потоптался на ней:)]:)]:)] Не дышит, поэтому, уйдет под плитку, я и думать о ней забуду ;)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, при правильном исполнении других конструкций, нет, не нужно. Но и там, это армирование, предназначено не для защиты от трещин, а для защиты от аварийного раскрытия этих трещин, грубо говоря, чтобы часть стены не выпала при подвижках грунта.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для опровержения своих слов, можете взять кусок трубы, привязать к ней проволоку, залить бетоном, дать застыть и набрать прочность. После чего, расколите этот образец и посмотрите на поверхность бетона, которая прилегала к трубе. Она там гладкая, как и поверхность трубы, проволока вообще не заметна.
  7. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Стяжка не полусухая?
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да куда уж нам до крутых строителей:).
    Находясь под стяжкой, сетка буде чуть чуть держать трещины от раскрытия если стяжка из тяжелого бетона. Ровно настолько, насколько позволит ей слой анкеровки, пока не отколется. И почти совсем не будет держать при полусухой стяжке.
    Для тяжелого бетона это так, (в случае отсутствия косяков при заливке, например под установленными маяками).
    В случае с полусухой, это прям совсем не так.
    Если любите эксперименты, положите кусочек трубы на сетку из 4 (а она еще и рифленая как правило), и наступите несколько раз. Будете сильно удивлены обратной стороне трубы. А теперь представьте сколько раз на нее наступят в проходной зоне заливщики при заливке, да еще когда на плечах у них 50кг цемента. И вот этой " ямкой" труба будет постоянно тереться о рифленую сетку, особенно у любителей регулировать температуру в ТП с помощью коллекторных приводов.
    Но повторюсь, благодаря прочности трубы реально проблем с этим пока не было, возможно из за того, что сетку использовали только в крайнем случае.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Я про нагрев с расширением трубы на прутки и углы металла сетки, вы же про что-то иное.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, товарный бетон, М300, на граните.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гранит в дом ? Увольте.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А эту сетку, нужно еще положить на лист ЭППС, чтобы уже полностью соблюсти условия эксперимента. И вот в этом случае, вы действительно
    отсутствию следов на
    Сколько раз на эту трубу не наступай.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ром, лучше молчи, не говори очередных глупостей. Как думаешь, нормальный РБУ решится пропустить фонящий гранит? Да его без штанов моментально оставят, не щря же они на каждую машину, сертификат соответствия выдают.
    Про армянские РБУ, упоминать не стоит, если в такой обратился, значит, сам дурак:aga:
  14. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Говорят, что фонит только красный гранит. Как на набережной в Питере.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторю, попробуйте провести вышеуказанный эксперимент. Вы смльно удивитесь гладкости поверхности бетона прилегающей к трубе. Никаких выступающих прутков и углов металла сетки, вы там не увидите. Трубе там просто некуда расширяться, соответственно и трения никакого не будет.
