Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. dagober
    dagober
    dagober
    Теперь бы с электрикой разобраться.
    электрики пишут сначала штукатурка, штукатуры - сначала электрика делается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я сантехник. Но электрику сделал первым делом.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто как привык работать, большинство электрику до, но есть и наоборот.
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Зачем эта канитель со штроблением после штукатурки?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы подрозетники сразу воткнуть, можно и розетки с выключателями.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    электрики хорошо зарабатывают на штроблении, если у них есть штроборез.
  7. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Я свой опус писал для любителей типа меня. Любителям, не имеющим опыта бетонных работ, сетку нужно класть всегда. Любители могут напортачить на самом неожиданном этапе.
    Это я - буквоед - начитался литературы и залил стяжку как надо без трещин. Другие мой подвиг могут не повторить. Сетка - это недорогая страховка от брака.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. Штукатурка без стяжки упрощает процесс, позволяет не усвинячить стяжку в процессе штукатурки.
    При наличии стяжки появляется угол "Стяжка-стена", который так же нужно выводить, что не является простой задачей. При отсутствии стяжки неровный край прячется в слое стяжка-ЭППС, и угол сам по себе получается близким к идеальному.
    2. Разводка электрики зависит от материала. Если штукатурим известью, сначала электрика, затем штукатурка. Лишние пару сантиметров толщины ни на что не повлияют.
    Если штукатурим гипсом, тут уже можно призадуматься и посчитать расходы на лишнюю толщину, возможно штробление обойдется дешевле. Но это сильно еще будет зависеть от качества кладки исходных стен.
    3. Если дело происходит летом, котел можно не спешить устанавливать, есть риск усвинячить его в процессе работ.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ребята, а какая толщина пирога теплого пола водяного? Подозреваю, что мало запаса оставили на объекте у знакомого: стяжка сделана, а полы еще не проложили
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Melanyrat, Над трубами не менне 6 см
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Тут, скорее всего, уже не хватит, чтоб уложить маты, раскидать трубу, залить и еще и плитку ?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    какие маты? Ругательные?
    - С ними, обычно, всегда хватает.
    над трубой, если керамогранит, то я бы разрешил 3 см плюс керамогранит с клеем 1 см.
    Итого 4 см.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Надо бы понять, для начала, где уровень чистового пола. От этого плясать.
    Так, примерно, Вам выше минимум указали.
    Все остальное приблизительно не делается. Зависит от требуемой толщины утеплителя, трубы, слоя клея.
  14. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте всем! залили теплый пол полусухой стяжкой, результат на скринах, верхняя корка твердая, под ней просто песок... Что можно сделать, помещение нежилое, цоколь...?
    заливали зимой, в помещении тепло было, стояла стяжка около месяца, крепла, потом включили теплый пол...сейчас загрунтовал церезитом 17, ну это так себе конечно...Исполнитель говорит, что кусок льда наверное попал и так получилось (бла-бла...). Таких дырок стало штук 30, поменьше чем на фото остальные...Какой выход из ситуации? замажу дырки цементным раствором пока что... photo_2025-02-20_19-28-07.jpg
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не стоит беспокоиться - пролейте дырки грунтовкой и замажьте цементным. Это если под мягкое покрытие.
    Если под плитку, то и это непринципиально. Можно даже забить.
